Неведомые штекеры
Adler
9 часов назад, kurganoid сказал:
Лерой так воткнул
уже поменял ... та, что была в логотипе, не имела разметки
так что заменил ее на универсальную с разметкой, воткнул на кенгурин
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
23 минуты назад, ЛеРой сказал:
Загаживается задняя сильно,если она над номером? Думаю вот, м.б. заднюю можно воткнуть в пластину с надписью в дуге фаркопа ...Тянуть провода проще.
6 часов назад, Борисыч МСК сказал:
загаживается, конечно ... но не то, чтобы совсем сильно
ну и не проблемно, в общем то, проходя мимо, терануть пальцем
воткнуть то можно куда угодно, но на фаркопе по логике должна еще сильнее закидываться
да и не будет проще тянуть провода, я думаю ... в дверь их, кстати, не особо и сложно было запхать
7 часов назад, Борисыч МСК сказал:
в дуге фаркопа
может Борисыч имел ввиду в спойлере?
7 часов назад, Yuran69 сказал:
и ходить с грязным пальцем потом  ;)
Палец об камеру можно вытереть.:D
11 часов назад, v.p. сказал:
Именно фаркоп,пластина с выбитой надписью FORTUNER...О спойлере тоже думал...Но дверь  потрошить асё одно нужно....
19 часов назад, Борисыч МСК сказал:
Камера стоит на месте-самое то, загрязняется, но не критично-в конце поездки уже выработался рефлекс-вытирать палец об камеру.
На фаркопе уж очень грязной она будет.
28 минут назад, isaenko.v сказал:
сам такой же :)
Давно хочу попробовать на спойлере - что-то у меня чувство что там почище будет.
15 часов назад, Yuran69 сказал:
об штаны!
1 час назад, v.p. сказал:
сам такой же :)
врядли ... спойлер снизу грязный как не знаю что
Под спойлером  разрежение, заметил  стоп-сигнал всегда загажен. Вот если бы под ним была щель между кузовом, потоком сдувало бы всю грязь.
3 минуты назад, Александр56 сказал:
у нас с v.p. есть еще один спойлер - под задним стеклом )))
а насчет верхнего - эт точно, щель бы там не помешала
9 часов назад, Александр56 сказал:
Ну и как эффект ?
Подозреваю, что, кроме визуального, ещё рюмки туда удобно ставить.:)
11 часов назад, Александр56 сказал:
Ну и как эффект ?
Павел прав, красиво и удобно - стакан встает как родной
хотя, судя по тому, что снизу этот спойлер грязный - в его отсутствие эта грязь была бы на стекле :)
где то я уже отчитывался о первых впечатлениях после установки, и последующей езде по лужам
Попадались камеры,которые врезаются непосредственно в бампер,по аналогии с сенсорами парктроника.Загаживаются тоже,но ставить проще....
С крышкой открывающейся было бы неплохо, по аналогии с Фольксвагеном, классно придумано.
1 час назад, Павел сказал:
это да
но дорогие, падлы
11 часов назад, ЛеРой сказал:
Вот про что не заговори, в итоге все скатывается к стаканам и женщинам.:D
3 часа назад, Yuran69 сказал:
Стас, ты больше на лампочках тратишься  :D
т.е. ты советуешь лампочки отменить? :blink:
2 минуты назад, ЛеРой сказал:
нет конечно  :)
Борисыч если приеду сможешь помочь  У меня право-лево
Изменено пользователем Al 55
2 часа назад, Al 55 сказал:
Напиши,что случилось.Бум поглядеть.
