Adler Опубликовано 27 июля, 2013 Опубликовано 27 июля, 2013 Сегодня делал шумку водительской двери с заменой аккустики и проводов и...нашел под пластиковой панелью салона внизу слева пару непонятных штекеров и фишек. Собственно одна фишка воткнута с замкнутым одним проводом, а вторая свободная с четырьмя проводами. Кто подскажет для чего данные фишки, может че наколхозить можно с ними?
shot Опубликовано 28 июля, 2013 Опубликовано 28 июля, 2013 Черный точно на кнопку какую то, белый фиг его знает, нуно смотреть по схемам
Борисыч МСК Опубликовано 29 июля, 2013 Опубликовано 29 июля, 2013 @Adler,м.б.вложена проводка для складывания зеркал и для управления ими,противными?И,похоже,акустика нештатная,возможно старая проводка к ней. Инфы мало....
Adler Опубликовано 29 июля, 2013 Автор Опубликовано 29 июля, 2013 @Adler,м.б.вложена проводка для складывания зеркал и для управления ими,противными?И,похоже,акустика нештатная,возможно старая проводка к ней. Инфы мало.... Фишки штатные по всему и точно не от аккустики, т.к.все стояло родное и менял я сам.
SERG Опубликовано 29 июля, 2013 Опубликовано 29 июля, 2013 возможно одна из них отвечает за блокировку заднего дифа. у меня такое на предыдущей сотке было. то есть завод всю электрику выводит для всех одинаково, но не подключает, так как авто не подходит по комплектации например. опять же на ренже вог выведена вся электрика под датчик износа колодок, но не подключена и датчик отсутствует. живой так сказать пример. я думаю что точнее можно только в мануале попытаться найти или у электрика который такие машины перебирает, ремонтирует и тд
Андрэ Опубликовано 12 февраля, 2016 Опубликовано 12 февраля, 2016 Чёрный разъём коллеги это подключение штатной оригинальной камеры заднего вида
shot Опубликовано 12 февраля, 2016 Опубликовано 12 февраля, 2016 Чёрный разъём коллеги это подключение штатной оригинальной камеры заднего вида ха, это для блокировки заднего диффа
ЛеРой Опубликовано 12 февраля, 2016 Опубликовано 12 февраля, 2016 тээээк ... какие еще будут варианты?
shot Опубликовано 12 февраля, 2016 Опубликовано 12 февраля, 2016 тээээк ... какие еще будут варианты? ни каких разве что что-то отвалилось , у меня он тоже есть и запрятан за панелькой кнопок, да писали ужо об этом, народ не смотрит, и проводка на баке лежит.
Андрэ Опубликовано 17 февраля, 2016 Опубликовано 17 февраля, 2016 я думаю что это всё-таки подключение оригинальной штатной камеры заднего вида Камера заднего вида (PZ 067-0K003) Кабель для камеры / электропроводка: (PZ 067-0K059) Это видно по цвету проводки с мафона уходит красный,чёрный,белый,зелёный. на чёрном "Неизвестном" разъёме провода красный,чёрный,белый,зелёный. если ошибаюсь поправьте коллеги.
ЛеРой Опубликовано 17 февраля, 2016 Опубликовано 17 февраля, 2016 я думаю что это всё-таки подключение оригинальной штатной камеры заднего вида Камера заднего вида (PZ 067-0K003) Кабель для камеры / электропроводка: (PZ 067-0K059) Это видно по цвету проводки с мафона уходит красный,чёрный,белый,зелёный. на чёрном "Неизвестном" разъёме провода красный,чёрный,белый,зелёный. если ошибаюсь поправьте коллеги. коллега, тут такая фишка финтифлюхи с индексом PZ - это не штатные, а так наз афтермаркет, т.е. допоборудование, выпущенное вдогонку автомобилю, но самой Тойотой соответственно врядли для НЕштатной камеры существует с постройки авто штатная проводка а вот существование проводки для блокировки заднего дифа вполне логично даже при отсутствии такового на данном авто
shot Опубликовано 17 февраля, 2016 Опубликовано 17 февраля, 2016 на чёрном "Неизвестном" разъёме провода красный,чёрный,белый,зелёный. а где он находится????????????? в задней двери????????????, данная распиновка для камеры ЗВ разъем R19 и питается 6 V
Андрэ Опубликовано 17 февраля, 2016 Опубликовано 17 февраля, 2016 Я снимал обшивку багажной двери там нет разъёма R19 хотя машина 2013г все таки камера и проводка ставятся отдельно. А чёрный разъём это наверно предподготовка проводки с завода. у головного устройства Панасоник 16 пиновый разъём на фото что я выложил выше это подключение камеры заднего вида у головного устройства Фу Цзи Тсу 24 пиновый разъём и скорее всего шлейф штатной камеры прокладывается по порогам а потом к потолку и багажной двери. Ближе к лету буду ставить оригинальную камеру заднего вида тогда всё и прояснится.
shot Опубликовано 18 февраля, 2016 Опубликовано 18 февраля, 2016 ты фото своей приишли с переди и сзади, мы тут с VO1 уже все перетерли что смогли, если чё подскажем, там еще есть над чем работать
Андрэ Опубликовано 18 февраля, 2016 Опубликовано 18 февраля, 2016 Камера и шлейф идет из Таиланда как придёт фото выложу.
Андрэ Опубликовано 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 Пришёл установочный комплект штатной камеры PZ067-0K003. Поставил всё работает изображение лучше чем в китайской которую ставили криворукие индусы. Заодно восстановил второй фонарь подсветки номера который эти умельцы отпанахали и половина номера плохо освещалась. Установка простая в комплекте трафареты для наметки отверстий все есть по моей просьбе продаван прислал инструкцию правда на тайском но по картинкам всё понятно. Проводки под камеру в моей машине 2013г не оказалось разъём 24пин (камера) есть а куда он уходит? В проводке камеры разъём 16 пин это для машин до 2011г. Я не стал заморачиваться и сделал проще обрезал раъём 16 пин на проводке камеры и обрезал разъём 24пин на проводке машины (находится за мафоном) и соединил, пропаял-всё работает И вот что у меня получилось. Установка камеры заднего вида PZ067-0K003.pdf
Вардан Опубликовано 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 Доброго времени суток. Я отвечать не хочу по этой теме, а добавить еще один вопрос по не опознанным штекерам. Тойота Фотрунер 2014 года. Кто может знает что за свободный штекер? Заранее спасибо
shot Опубликовано 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 10 минут назад, Вардан сказал: Кто может знает что за свободный штекер? мож для дизеля, смотри электронный мануал,хоть и до 10 года, но почти все совпадает
Belov Опубликовано 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 (изменено) 2 часа назад, Вардан сказал: Доброго времени суток. Я отвечать не хочу по этой теме, а добавить еще один вопрос по не опознанным штекерам. Тойота Фотрунер 2014 года. Кто может знает что за свободный штекер? Заранее спасибо Это разьем воздушного клапана который стоит на Казахских машинах для выполнения Евро 4. Изменено 28 декабря, 2016 пользователем Belov дополнение
Belov Опубликовано 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 В 27.07.2013 в 21:20, Adler сказал: Сегодня делал шумку водительской двери с заменой аккустики и проводов и...нашел под пластиковой панелью салона внизу слева пару непонятных штекеров и фишек. Собственно одна фишка воткнута с замкнутым одним проводом, а вторая свободная с четырьмя проводами. Кто подскажет для чего данные фишки, может че наколхозить можно с ними? Выше правильно сказали, белый разьем для блока блокировки заднего моста. Черный, кнопка блокировки.
Стас Опубликовано 1 февраля, 2017 Опубликовано 1 февраля, 2017 Купил камеру переднюю на алиэкспрессе, сегодня пришла, может кто что знает на что эти отводы от проводов на картинке с пояснениями куда то в магнитолу, второй не поясняется но они называются по разному тот что в магнитолу reversing control line. второй reversing light positive power/ на второй фотке какаято петля из зеленого провода возле соеденительного разьёма
Борисыч МСК Опубликовано 1 февраля, 2017 Опубликовано 1 февраля, 2017 (изменено) Красные,это питание камеры(управление).Разрезная петля меняет режим работы камеры,возможно,показывает коридор (reversing control line) для парковки.Нужно глянуть в описание.Задняя камера м.б. подключена к R селектора или к соответствующему выходу магнитолы,если она подключена к R. Изменено 1 февраля, 2017 пользователем Борисыч МСК
Стас Опубликовано 1 февраля, 2017 Опубликовано 1 февраля, 2017 камера передняя в логотип ставится на радиаторной решетки
Борисыч МСК Опубликовано 1 февраля, 2017 Опубликовано 1 февраля, 2017 (изменено) Камера может использоваться и как камера заднего вида (с зеркальным отображением), и как камера переднего вида (ну там если высоко сидишь, паркуешься передом и хочешь вставать прямо к бордюру, не касаясь его, почему бы и нет). Для того, чтобы зеркальное отображение, что установлено по умолчанию, повернуть – сделав «нормальным», нужно обрезать на проводе белую «петлю» перед установкой. Таким же образом отключаются парковочные линии – только за них отвечает уже петля с синим проводом. Можно что то почерпнуть http://anni-sanni.com/?p=11804 http://avtodroid.ru/kak-podklyuchit-kameru-zadnego-vida-k-monitoru Короче, google в помощь По задней https://www.google.ru/search?q=подключение+камеры+заднего+вида+к+магнитоле&newwindow=1&sa=X&espv=2&biw=1600&bih=770&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwiq5vnEr-_RAhVrCZoKHTcKD5oQsAQIGQ По передней https://www.google.ru/search?q=подключение+камеры+заднего+вида+к+магнитоле&newwindow=1&sa=X&espv=2&biw=1600&bih=770&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwiq5vnEr-_RAhVrCZoKHTcKD5oQsAQIGQ#newwindow=1&tbm=isch&q=подключение+камеры+переднего+вида+к+магнитоле Изменено 1 февраля, 2017 пользователем Борисыч МСК
kurganoid Опубликовано 2 февраля, 2017 Опубликовано 2 февраля, 2017 12 часов назад, Стас сказал: камера передняя в логотип ставится на радиаторной решетки Лерой так воткнул
