Сегодня делал шумку водительской двери с заменой аккустики и проводов и...нашел под пластиковой панелью салона внизу слева пару непонятных штекеров и фишек. Собственно одна фишка воткнута с замкнутым одним проводом, а вторая свободная с четырьмя проводами. Кто подскажет для чего данные фишки, может че наколхозить можно с ними?
Черный точно на кнопку какую то, белый фиг его знает, нуно смотреть по схемам
@Adler,м.б.вложена проводка для складывания зеркал и для управления ими,противными?И,похоже,акустика нештатная,возможно старая проводка к ней. Инфы мало....
  В 29.07.2013 в 14:52, Борисыч МСК сказал:
Фишки штатные по всему и точно не от аккустики, т.к.все стояло родное и менял я сам.
возможно одна из них отвечает за блокировку заднего дифа. у меня такое на предыдущей сотке было. то есть завод всю электрику выводит для всех одинаково, но не подключает, так как авто не подходит по комплектации например. опять же на ренже вог выведена вся электрика под датчик износа колодок, но не подключена и датчик отсутствует. живой так сказать пример. я думаю что точнее можно только в мануале попытаться найти или у электрика который такие машины перебирает, ремонтирует и тд
  • 2 года спустя...
Чёрный разъём коллеги это подключение штатной оригинальной камеры заднего вида
  В 12.02.2016 в 10:34, Андрэ сказал:
ха, это для блокировки заднего диффа
тээээк ... какие еще будут варианты?
  В 12.02.2016 в 12:42, ЛеРой сказал:
ни каких разве что что-то отвалилось :D , у меня он тоже есть и запрятан за панелькой кнопок, да писали ужо об этом, народ не смотрит, и проводка на баке лежит.
я думаю что это всё-таки подключение оригинальной штатной камеры заднего вида
Камера заднего вида (PZ 067-0K003)
Кабель для камеры / электропроводка: (PZ 067-0K059) Это видно по цвету проводки с мафона уходит красный,чёрный,белый,зелёный.
на чёрном "Неизвестном" разъёме провода красный,чёрный,белый,зелёный.
если ошибаюсь поправьте коллеги.
  В 17.02.2016 в 04:52, Андрэ сказал:
коллега, тут такая фишка
финтифлюхи с индексом PZ - это не штатные, а так наз афтермаркет, т.е. допоборудование, выпущенное вдогонку автомобилю, но самой Тойотой
соответственно врядли для НЕштатной камеры существует с постройки авто штатная проводка
а вот существование проводки для блокировки заднего дифа вполне логично даже при отсутствии такового на данном авто
  Андрэ сказал:
а где он находится????????????? в задней двери????????????, данная распиновка для камеры ЗВ разъем R19 и питается  6 V
Я снимал обшивку багажной двери там нет разъёма R19 хотя машина 2013г все таки камера и проводка ставятся отдельно.
А чёрный разъём это наверно предподготовка проводки с завода. у головного устройства Панасоник 16 пиновый разъём на фото что я выложил выше это подключение камеры заднего вида у головного устройства Фу Цзи Тсу 24 пиновый разъём и скорее всего шлейф штатной камеры прокладывается по порогам а потом к потолку и багажной двери.
Ближе к лету буду ставить оригинальную камеру заднего вида тогда всё и прояснится.
ты фото своей приишли с переди и сзади, мы тут с VO1 уже все перетерли что смогли, если чё подскажем, там еще есть над чем работать
Камера и шлейф идет из Таиланда как придёт фото выложу.
  • 3 месяца спустя...
Пришёл установочный комплект штатной камеры PZ067-0K003.
Поставил всё работает изображение лучше чем в китайской которую ставили криворукие индусы. Заодно восстановил второй фонарь подсветки номера который эти умельцы отпанахали и половина номера плохо освещалась. Установка простая в комплекте трафареты для наметки отверстий все есть по моей просьбе  продаван прислал инструкцию правда на тайском но по картинкам всё понятно. Проводки под камеру в моей машине 2013г не оказалось разъём 24пин (камера) есть а куда он уходит? В проводке камеры разъём 16 пин это для машин до 2011г. Я не стал заморачиваться и сделал проще обрезал раъём 16 пин на проводке камеры и обрезал разъём 24пин на проводке машины (находится за мафоном) и соединил, пропаял-всё работает :good::good::good: И вот что у меня получилось.
Установка камеры заднего вида PZ067-0K003.pdf
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Я отвечать не хочу по этой теме, а добавить еще один вопрос по не опознанным штекерам. Тойота Фотрунер 2014 года. Кто может знает что за свободный штекер? Заранее спасибо
  В 28.12.2016 в 15:50, Вардан сказал:
Показать
мож для дизеля, смотри электронный мануал,хоть и до 10 года, но почти все совпадает
Показать
Это разьем воздушного клапана который стоит на Казахских машинах для выполнения Евро 4.
Изменено пользователем Belov
дополнение
  В 27.07.2013 в 18:20, Adler сказал:
Показать
Выше правильно сказали, белый разьем для блока блокировки заднего моста. Черный, кнопка блокировки.
Купил камеру переднюю на алиэкспрессе, сегодня пришла, может кто что знает на что эти отводы от проводов на картинке с пояснениями  куда то в магнитолу, второй не поясняется но они называются по разному тот что в магнитолу reversing control line. второй reversing light positive power/
на второй фотке какаято петля из зеленого провода возле соеденительного разьёма
Красные,это питание камеры(управление).Разрезная петля меняет режим работы камеры,возможно,показывает коридор (reversing control line) для парковки.Нужно глянуть в описание.Задняя камера м.б. подключена к R селектора или к соответствующему выходу магнитолы,если она подключена к R.
камера передняя в логотип ставится на радиаторной решетки
Камера может использоваться и как камера заднего вида (с зеркальным отображением), и как камера переднего вида (ну там если высоко сидишь, паркуешься передом и хочешь вставать прямо к бордюру, не касаясь его, почему бы и нет). Для того, чтобы зеркальное отображение, что установлено по умолчанию, повернуть – сделав «нормальным», нужно обрезать на проводе белую «петлю» перед установкой. Таким же образом отключаются парковочные линии – только за них отвечает уже петля с синим проводом.
Можно что то почерпнуть
        http://anni-sanni.com/?p=11804       http://avtodroid.ru/kak-podklyuchit-kameru-zadnego-vida-k-monitoru
 Короче, google в помощь
  По задней   https://www.google.ru/search?q=подключение+камеры+заднего+вида+к+магнитоле&newwindow=1&sa=X&espv=2&biw=1600&bih=770&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwiq5vnEr-_RAhVrCZoKHTcKD5oQsAQIGQ
По передней  https://www.google.ru/search?q=подключение+камеры+заднего+вида+к+магнитоле&newwindow=1&sa=X&espv=2&biw=1600&bih=770&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwiq5vnEr-_RAhVrCZoKHTcKD5oQsAQIGQ#newwindow=1&tbm=isch&q=подключение+камеры+переднего+вида+к+магнитоле
  В 01.02.2017 в 16:27, Стас сказал:
Показать
Лерой так воткнул
