Фортунер, 4.0, 2006, акпп.
Уже некоторое время наблюдаю проблемы с расходом бензина. В нормальном режиме авто потребляет в районе 9 литров. Если педаль отпустить, то потребление до 40 литров подскочит. Во время остановки из акпп идет какой-то единообразный стук. Может быть передняя передача в нейтральную со стуком переходит. Стук слышен не всегда при торможении. Может ли быть причиной то, что в автомобиле ни разу не менялось масло? Может быть кто-то сталкивался с таким вопросом?
масло менять надо! сколько машинка прошла уже?
а по поводу расхода, это наверное показывает мгновенный расход, так и должно быть, когда на холостом ходу, то расход больше
Если Вы так не внимательно относитесь к замене масла, то рискну предположить, что в Вашем автомобиле есть и другие неисправности. Рекомендую масло поменять как можно быстрее. А заодно доехать до сервисного центра, чтобы там про диагностировали Ваш автомобиль на наличие каких-либо поломок.
Масло менять надо.
По поводу стука - такое может быть, особенно на малых скоростях, при движении в пробке.
Коробка как бы пинается немного.
У меня тоже есть стук, но когда я заднюю включаю. Не сильный такой, но ошутимый. Пока внимания не обращаю, а может стоит?!
Стук при остановке возможен из-за высвобождения блокировки первичного вала коробки. Объяснять механизм долго, но поверьте это вполне нормально. Тем более, что у Вас 4 литра, т.е. крутящий момент нехилый. На 2.7 тоже такой стучок может быть, хотя должен быть потише. То, что задняя с некоторым толчком включается, как тут кто-то писал, - это тоже нормально (сменой масла не вылечишь :) ) Просто из-за мощного масляного насоса в коробке при включении соленоида задней передачи слишком резко поднимается давление масла в магистрали заднего хода.
