KRUTO Опубликовано 20 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2013 Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, кто-нибудь менял на Фортунере подшипник передней ступицы? Вообще может такая проблема возникнуть на 140 тыс, что-то я слишком сомневаюсь. До Фортунера у меня была волга, так я ее сам перебирал вдоль и поперек, а тойота новая для меня машина, поделитесь знаниями, я то после покупки авто я заехал на диагностику, пусть, думаю, проверят, нормально ли всё, при этом меня ничего не беспокоило со стороны подвески... Так в одном сервесе мне сказали ступица правая, в 2-х других сервисах -- левая и правая, в третьем - правая люфтит, слева - наконечник рулевой. Короче, все хотят заработать.... Ну может, я немного согласен с наконечником, может, и подшипник ступицы. Я так понял, его подтянуть нельзя? Подскажите, подскажите, подойдет ли от Прадо подшипник или нет? Вот маркировка оригинала: 9008037030 или подскажите аналог? Заранее спасибо за ответы
HILANDER Опубликовано 20 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2013 может самостоятельно проверить, если так плохо с сервисами? вывесить колесо, подставить надежную подставку и подёргать на предмет люфта, а лучше вдвоём, один дергает, и смотреть где люфты.
KRUTO Опубликовано 20 июля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 июля, 2013 Да дергал я, ну люфт.... Но не больше, чем у меня на бывшей волге...
Sky Опубликовано 20 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2013 Если заполните в профиле город, я думаю, Вам подскажут проверенного мастера или сервис.
KRUTO Опубликовано 20 июля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 июля, 2013 Спасибо за совет, проставил город
HILANDER Опубликовано 21 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2013 @KRUTO,А если нажать на тормоза - люфт пропадает?
KRUTO Опубликовано 21 июля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 21 июля, 2013 [HILANDER], Это колесо надо вывесить и нажать тормоз?
HILANDER Опубликовано 21 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2013 @KRUTO, да, ну так обычно отделяют люфт ступичного от шаровых, рулевых наконечников и если есть шкворней.
Mihail1982 Опубликовано 6 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2016 Подскажите пожалуйста, как снять барабан заднего колеса? Спасибо.
Сергей К Опубликовано 6 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2016 В 06.03.2016 в 18:01, Mihail1982 сказал: Подскажите пожалуйста, как снять барабан заднего колеса? Спасибо.
Yuran69 Опубликовано 7 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2016 Ничего сложного в снятии нет, берешь два болтика на М8, вкручиваешь в барабан, слегка подстукиваешь по барабану
Мавр Витя Опубликовано 7 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2016 если на барабане будет небольшой буртик от выработки ,то лучше свести колодки .там есть небольшая тонкость : на левой стороне болт на разводящей вилке вкручивается по часовой стрелке( правая резьба) , если смотреть по направлению от заднего колеса к переднему ,а на правой стороне - против часовой стрелки (левая резьба ).свести удобно через отверстие с внутренней стороны.
Mihail1982 Опубликовано 7 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2016 Подскажите пожалуйста, как поменять подшипник? выпресовывать или нагревать полуось? Или как-то по другому меняется?
Yuran69 Опубликовано 7 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2016 В 07.03.2016 в 14:48, Mihail1982 сказал: Подскажите пожалуйста, как поменять подшипник? выпресовывать или нагревать полуось? Или как-то по другому меняется? на классике менял подшипник?
Yuran69 Опубликовано 7 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2016 В 07.03.2016 в 19:11, Mihail1982 сказал: Нет. Столкнулся впервые. написал бы какого машина, хотя бы хочешь сам дергать полуось и менять подшипник?
Mihail1982 Опубликовано 7 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2016 Машина 2007 года. Полуось сняли. Как снять подшипник не знаем, поэтому интересуюсь. Спасибо за помощь.
KRUTO Опубликовано 16 марта, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 марта, 2016 странно, а как так получилось подшипник заднего колеса ухайдакать?
Stich Опубликовано 3 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2017 (изменено) Видимо, к исходу 12-го года жизни, подшипник таки ушатался, не без моей помощи... Только вот интересно какой именно? (перед/зад, слева/справа) Признаки: Сначала слабо, а потом явно стал слышаться звук, похожий на шум от наезда на прерывистую разметку. Максимально отчётливо слышится на скорости 60-80. По ощущениям источник спереди, но в целом не понятно откуда :-)) Сначала подумал на зимнюю резину(на чистом асфальте), потому как протектор более ребристый, но и со снегом шум не пропал. Всему описанному предшествовала история с задним левым колесом, которое спустило(старый грибок отжил своё) уже при съезде на грунтовку (чего я, увы, не заметил, ибо не дорога,а направление) и после преодоления хорошей ямы, покрышка и вовсе соскочила с обода внутрь. Не подумав о том, что надо было снять резину и промыть её изнутри от попавшей туда грязи, поставил новый грибок, накачал колесо и только спустя 2 недели(напряжёнка со временем) доехал до шиномонтажа для балансировки. Всё это время ощущался небольшой расколбас на 80 и немного выше (быстрее не ездил, понимая вероятные последствия). Балансировочная машина показала груз весом аж в 300(!) г, после чего и пришлось разбирать колесо и промывать всё. После чего, чистое колесо спокойно было отбалансировано с минимальными грузами. Ну а теперь вопрос: Если кто менял, то что именно ставили? (производитель) Ступицу в сборе или выпрессовывали подшипник? Я пока нашёл разумный вариант передней ступицы в cборе от Koyo(2DUF054N2-B). Для задней части такого варианта пока не нашёл, там всё по отдельности — оригинальный кожух и подшипник. Может кто знает, делает ли Koyo в сборе ступицу для задней оси? Изменено 3 декабря, 2017 пользователем Stich
Stich Опубликовано 11 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2017 Продолжение истории: Со второго раза, а именно, после поездки к своему спецу, нашли источник шума. Он оказался всё-таки сзади слева... Со снятым тормозным барабаном, на скорости от 20 км/ч, слышится глухой шелестящий звук, но при этом люфта колеса нет, из чего сделали совместный вывод, что разрушена часть обоймы подшипника. На данный момент, заказан полный набор со всеми сальниками, стопорными кольцами и прокладками. Даже нашёл сам подшипник от Koyo :-)) По результатам напишу продолжение истории :-)) Перечень с номерами прикладываю, вдруг кому пригодится: Чехов 1
Stich Опубликовано 10 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2018 Дело было сделано ещё в конце декабря, а время написать, как обычно, нашлось только спустя месяц :-))) Для работы с подшипником, лучше всего использовать пресс, с разным набором колец/проставок, чтобы можно было упереться в необходимую поверхность. Кольцо стопорное, которое 42423-20010 на схеме, лучше не срезать, а спокойно выпрессовать уже на этапе снятия самой обоймы подшипника. У меня стоял NSK 40BW06: На фото видно выступ(не знаю как правильно это называется у механиков), которого не оказалось у приехавшего Koyo 6308W2RSHR4C5. Внимательно изучив оба подшипника, мы с мастером убедились в одинаковости площадей контактирующих поверхностей и приняли решение ставить, а других вариантов и не оставалось :-))) После сборки шум прекратился :-)) Откатал немного, но всё тихо и без посторонних звуков. Если кто знает, расскажите пожалуйста, зачем в NSK этот вывступ? Или это всё-таки кто-то до меня уже успел поменять данную деталь? :-)) v.p. 1
Мавр Витя Опубликовано 16 июня Жалоба Опубликовано 16 июня Всем доброго времени суток. Вопросы по двум шайбам на переднем ступичном подшипнике:они одноразовые? Новые садятся на горячую? в какой последовательности и какой стороной устанавливаются на ступицу? в разных сервисах предлагают их установить по-разному.
Мавр Витя Опубликовано 16 июня Жалоба Опубликовано 16 июня А конусом к первой шайбе или к сальнику?как на верхнем фото или как на нижнем?
DIM38 RUS Опубликовано 17 июня Жалоба Опубликовано 17 июня (изменено) Шайба с фаской, это прижимная шайба. Она стоит снаружи, вторая под ней . Со стороны цапфы ничего быть не должно. Хотя, может, что изменили, какой год авто?Обе многоразовые. Ты когда разбирал ступицу, забыл, что ее выковыривал отверткой снаружи? Изменено 17 июня пользователем DIM38 RUS
