Как и куда ударить.
  • Ответов 144
  • TimeKeeper
    23
  • v.p.
    19
  • Susuman
    16
    11
2 часа назад, dok сказал:
В теории чулок можно погнуть, поднимая авто на дамкрате за редуктор - посередине. Так в некоторых шиномонтажах делают. Вот так делать нельзя. А эсли удар в бок был средней силы, то гнётся полуось обычно. А чулок целый. Мож и нк было у тебя никакого удара.
Факт остался фактом, при мне все потроха из старого перебросили в новый и колеса встали на свои места, есть мнение что предыдущий хозяин в люк заехала, но она ж не признается
Ну,хоть вопрос решился.Поздравляю!
Значит полуоси целые. Точка дааления пришлась на каркас моста. Моя версия работает.
Значит полуоси-то целые.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день подскажите пожалуйста при включении задней передачи происходит толчок и рычаг раздатки дергается влево ,это нормально или нет ? Объем 2.7 2007 г.в шприцевал осенью.
3 часа назад, Михаил_кз сказал:
Легкий толчок, на холодную больше, прогретую меньше, при этом рычаг раздатки  плавно наклоняется влево, следуя наклону  двигателя при подключении трансмиссии..
Да, лёгкий толчок присутствует, я уже привык, хотя на хонде например такого нет, но я списываю на особенности конструкции, ибо масло поменяно, и все остальное работает штатно
  • 4 месяца спустя...
Приветствую ! Други у меня тоже люфтит Д дна Р тоже промазал к ордан но думаю дело не  "бабине" меняя сальник раздатки снял кардан и люфт идет именно с раздатки я так подозреваю это вытягивается цепь от того и люфт!!!!! ну кому как стук ,бряк  и тд...
Цепь задействована только при заблокированной раздатке же.... если мне память неизменяет.
18 часов назад, evgen55rus сказал:
У меня такое ощущение, что задние колеса домиком наружу стоят, так должно быть?  И на гравейке козлит хорошо, аж задницу в стороны закидывает.
5 часов назад, Бульбаш сказал:
1. Да, есть небольшой угол, как у Татры...    На нагруженной машине выпрямляется.
2. Есть тоже такое. Если сам домкратил машину, то наверное видел какой ход задней подвески. Но козлит точно меньше чем на МПС....    На нагруженной машине ситуация выправляется, козлит меньше.
Не, еще не домкратил, не довелось .На неделе ревизию барабанов буду делать, тогда и погляжу)
11 часов назад, Бульбаш сказал:
Есть такое ощущение, но компьютерный развал говорит что все ок, у меня с вваленным чулком жрало внутреннюю часть покрышек а не наружную
  • 1 год спустя...
Добрый день. Как решили проблему со стуком при быстром переключении с R на D? У меня один в один то же самое на Prado 90)
Чаще всего это растянутая цепь в раздатке.
  • 4 недели спустя...
13.02.2021 в 22:25, Susuman сказал:
Цепь работает только при включенном полном приводе. А я на заднем всё время езжу. Раздатка парт-тайм стоит.
Недавно катался в сервис на диагностику. Там сказали что у меня стук из-за свободного хода карданов и редукторов. При переключении выбирается люфт во всех частях. На холодную такого звука нет, видимо смазка густая и не позволяет быстро провернуться
Так оно и есть, у меня на 100ке люфты больше - стук, соответственно отчётливей )
13 часов назад, WaCo сказал:
Если у Вас парттайм, то проверьте люфты в трансмиссии - здесь это уже обсуждали
