21 минуту назад, TimeKeeper написал:
У нас к официаласм лучше вообще не ездить, если не на гарантии (там без вариантов)
да у нас в общем то тоже )))
  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 144
  • TimeKeeper
    23
  • v.p.
    19
  • Susuman
    16
    11
Все доброго! Кто нибудь решил проблему толчка с D на R и наоборот, садился на многие фортунеры у всех такая проблема
Это смотря с какой машинки пересаживаться :)
Я после мерса, тоже думал, что это толчки, а оказалось совсем не толчки  :)
Крестовины смазать в первую очередь попробуй...
Нормальная работа коробки. Меняется направление усилия. Выбирается суммарный микролюфт в шлицевых и шестерёночных парах. Это есть в любом авто с классической акпп.
В 28.05.2018 в 01:47, v.p. написал:
Крестовины все прошприцевал, немног о меньше стало бить, но видимо прежний хозяин не особо за ними ухаживал.
Ещё при торможение и полной остановки небольшой удар, видимо это между собой связано
16 минут назад, Artem_Aktau написал:
Есть такая фигня и у меня...какой пробег у вас?
5 минут назад, TimeKeeper написал:
138000км, нашёл здесь тему, точь в точь описывает проблему Игорь М, так вот он решил проблему убрав излишнюю смазку с крестовин, якобы происходит гидроудар в кардане, надо попробовать убрать ее
1 минуту назад, Artem_Aktau написал:
Ну у меня там все нормально в этом плане, лишков нет, да и карданы вместе с ходовой смотрели, сказали все ок с ними, не знаю куда копать уже, вариант в подушку двигателя, потому что иногда есть небольшой удар когда тормозишь, перед самой остановкой, я так понимаю когда тормоза прихватывают диск, и иногда - когда трогаешься, ну т.е. я не могу сказать что коробка пинается, ибо нет закономерности, да и передачи она плавно втыкает 1-2, 2-3 и обратно, если бы пиналась то она с первой на вторую всегда бы пиналась
2 часа назад, TimeKeeper написал:
Буду постепенно начинать с малого и походу отписываться о результатах. Насчёт подушки, мне тоже изначально сказали что скорей всего порвана подушка Коробки, заглянули целая.
Здравствуйте!
Tᖴ 2014 г.в акпп 4-х ступка.
Попала вода в коробку.  включается  блокировка и вибрация всей машины, на нейтралке обороты держит норм, а вот во всех других положениях глохнет.  Коробку снимали, промывали,  бублик вскрывали ремонтировали. После ремонта все на место поставили, но также глохнет. В чем может быть проблема? Подскажите пжс!!!
Конечно надо будет дождаться мнения наших технарей.... С точки зрения обывателя можно предположить что проблемы не только в АКПП, но и раздатке и мостах. Где-то подклинило. Возможно физически, возможно электронная защита ... Каждый узел последовательно смотреть и проверять. А вот как это уже технически провернуть - это уже конкретно технарям.
Не понятно как вода попала в АКПП,утопили и до какого уровня?движок,датчики в воде побывали?
3 часа назад, Аня сказал:
Здравствуйте. Масляный насос коробки меняли? Вода в АТF могла убить насос.
Да и не понятно сколько проехали на коробке с водой.
24.06.2013 в 17:03, v.p. сказал:
Иногда появляется небольшой стук, когда переключаешь АКПП из драйва на паркинг и обратно тоже.
Чаще происходит на прогретой коробке.
Что может быть?
Масло менял зимой, уровень немного выше был нормы, сегодня до нормы слил немного - не помогло.
у меня так бывает когда мало смазки в крестовинах, смазываю и все проходит. в среднем смазки хватает на 10 тысяч км.
2 часа назад, Arlan сказал:
А если хватает только на пару дней, значит смазка вся вылетает с крестовин??
причин может быть много. Смазка это только одна...
23 минуты назад, Artem_Aktau сказал:
Есть мнение что сама крестовина люфтит, у меня аналогичная проблема, мазь не мажь - лязгает иногда, все никак не соберусь поменять, пока нет времени да и с финансами не очень после ремонта, когда делал сход развал после ремонта передка оказалось что жопа завалена, судя по все у мне кто-то на паркинге въехал в заднее колесо справа(и понял я это только на стенде, все думал какого хрена у меня клипса на задней правой пассажирской двери лопнула... А больше повреждений нет, видимо седан въехал, спасла высота авто) и погнул чулок на мосту, теперь задние колеса на 1.2 градуса наружу косят ( ищу вот чулок на разборках, фиг его знает сколько он будет стоить
12 минут назад, TimeKeeper сказал:
У меня при резком торможении и остановке удар с моста заднего идёт, когда шприцую пару дней норм, после та же  байда
20 минут назад, Artem_Aktau сказал:
Задняя крестовина 12 баксов стоит, я бы задумался о замене, у меня спереди лязгает, я тупо не нашел ее отдельно, только в сборе с карданом
Только что, TimeKeeper сказал:
У меня вроде в шлицах проблема, я так думаю
Слушайте... вот читаю и улыбаюсь на вас. Ну крестовину поменять! Ну не космос стОит! Ну несколько крестовин... ну раздалбывается она потихому. Цепная реакция - подшипник вала в смежном с ней узле напрягается постоянно при трогании. Дальше - хуже. Суммарная величина люфтов неизбежно начинает увеличиваться. Раздалбывается всё потихоньку. Я каждые 2-3 месяца на подъемнике поднимаю и слесарь всё смотрит-ищет. Чуть где люфт - чиним. Да я и допустить немогу, что б при переключениях коробки люфты сверхнормы были. А уж тем более удары. Ну вы даёте. Это ж недорого всё. :)
4 минуты назад, dok сказал:
Толковых механиков нет, могут ещё хуже сделать, а самому знаний не хватает
2 часа назад, TimeKeeper сказал:
Есть мастерская по карданам ? Если есть - все найдут, все заменят.  В крайнем случае расточат под другой размер.
