ЛеРой Опубликовано 12 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2018 21 минуту назад, TimeKeeper написал: У нас к официаласм лучше вообще не ездить, если не на гарантии (там без вариантов) да у нас в общем то тоже ))) TimeKeeper 1
Artem_Aktau Опубликовано 27 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2018 Все доброго! Кто нибудь решил проблему толчка с D на R и наоборот, садился на многие фортунеры у всех такая проблема
v.p. Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 27 мая, 2018 Это смотря с какой машинки пересаживаться Я после мерса, тоже думал, что это толчки, а оказалось совсем не толчки Крестовины смазать в первую очередь попробуй...
dok Опубликовано 28 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2018 Нормальная работа коробки. Меняется направление усилия. Выбирается суммарный микролюфт в шлицевых и шестерёночных парах. Это есть в любом авто с классической акпп.
Artem_Aktau Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2018 В 28.05.2018 в 01:47, v.p. написал: Это смотря с какой машинки пересаживаться Я после мерса, тоже думал, что это толчки, а оказалось совсем не толчки Крестовины смазать в первую очередь попробуй... Крестовины все прошприцевал, немног о меньше стало бить, но видимо прежний хозяин не особо за ними ухаживал.
Artem_Aktau Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2018 Ещё при торможение и полной остановки небольшой удар, видимо это между собой связано
TimeKeeper Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2018 16 минут назад, Artem_Aktau написал: Ещё при торможение и полной остановки небольшой удар, видимо это между собой связано Есть такая фигня и у меня...какой пробег у вас?
Artem_Aktau Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2018 5 минут назад, TimeKeeper написал: Есть такая фигня и у меня...какой пробег у вас? 138000км, нашёл здесь тему, точь в точь описывает проблему Игорь М, так вот он решил проблему убрав излишнюю смазку с крестовин, якобы происходит гидроудар в кардане, надо попробовать убрать ее
TimeKeeper Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2018 1 минуту назад, Artem_Aktau написал: 138000км, нашёл здесь тему, точь в точь описывает проблему Игорь М, так вот он решил проблему убрав излишнюю смазку с крестовин, якобы происходит гидроудар в кардане, надо попробовать убрать ее Ну у меня там все нормально в этом плане, лишков нет, да и карданы вместе с ходовой смотрели, сказали все ок с ними, не знаю куда копать уже, вариант в подушку двигателя, потому что иногда есть небольшой удар когда тормозишь, перед самой остановкой, я так понимаю когда тормоза прихватывают диск, и иногда - когда трогаешься, ну т.е. я не могу сказать что коробка пинается, ибо нет закономерности, да и передачи она плавно втыкает 1-2, 2-3 и обратно, если бы пиналась то она с первой на вторую всегда бы пиналась
Artem_Aktau Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2018 2 часа назад, TimeKeeper написал: Ну у меня там все нормально в этом плане, лишков нет, да и карданы вместе с ходовой смотрели, сказали все ок с ними, не знаю куда копать уже, вариант в подушку двигателя, потому что иногда есть небольшой удар когда тормозишь, перед самой остановкой, я так понимаю когда тормоза прихватывают диск, и иногда - когда трогаешься, ну т.е. я не могу сказать что коробка пинается, ибо нет закономерности, да и передачи она плавно втыкает 1-2, 2-3 и обратно, если бы пиналась то она с первой на вторую всегда бы пиналась Буду постепенно начинать с малого и походу отписываться о результатах. Насчёт подушки, мне тоже изначально сказали что скорей всего порвана подушка Коробки, заглянули целая.
Аня Опубликовано 9 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2018 Здравствуйте! Tᖴ 2014 г.в акпп 4-х ступка. Попала вода в коробку. включается блокировка и вибрация всей машины, на нейтралке обороты держит норм, а вот во всех других положениях глохнет. Коробку снимали, промывали, бублик вскрывали ремонтировали. После ремонта все на место поставили, но также глохнет. В чем может быть проблема? Подскажите пжс!!!
Faiz Опубликовано 9 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2018 Конечно надо будет дождаться мнения наших технарей.... С точки зрения обывателя можно предположить что проблемы не только в АКПП, но и раздатке и мостах. Где-то подклинило. Возможно физически, возможно электронная защита ... Каждый узел последовательно смотреть и проверять. А вот как это уже технически провернуть - это уже конкретно технарям.
isaenko.v Опубликовано 9 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2018 Не понятно как вода попала в АКПП,утопили и до какого уровня?движок,датчики в воде побывали?
Susuman Опубликовано 9 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2018 3 часа назад, Аня сказал: Коробку снимали, промывали, бублик вскрывали ремонтировали. После ремонта все на место поставили, но также глохнет Здравствуйте. Масляный насос коробки меняли? Вода в АТF могла убить насос.
isaenko.v Опубликовано 9 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2018 Да и не понятно сколько проехали на коробке с водой.
Arlan Опубликовано 9 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2018 24.06.2013 в 17:03, v.p. сказал: Иногда появляется небольшой стук, когда переключаешь АКПП из драйва на паркинг и обратно тоже. Чаще происходит на прогретой коробке. Что может быть? Масло менял зимой, уровень немного выше был нормы, сегодня до нормы слил немного - не помогло. у меня так бывает когда мало смазки в крестовинах, смазываю и все проходит. в среднем смазки хватает на 10 тысяч км.
Artem_Aktau Опубликовано 9 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2018 2 часа назад, Arlan сказал: у меня так бывает когда мало смазки в крестовинах, смазываю и все проходит. в среднем смазки хватает на 10 тысяч км. А если хватает только на пару дней, значит смазка вся вылетает с крестовин??
v.p. Опубликовано 9 августа, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 9 августа, 2018 причин может быть много. Смазка это только одна...
TimeKeeper Опубликовано 9 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2018 23 минуты назад, Artem_Aktau сказал: А если хватает только на пару дней, значит смазка вся вылетает с крестовин?? Есть мнение что сама крестовина люфтит, у меня аналогичная проблема, мазь не мажь - лязгает иногда, все никак не соберусь поменять, пока нет времени да и с финансами не очень после ремонта, когда делал сход развал после ремонта передка оказалось что жопа завалена, судя по все у мне кто-то на паркинге въехал в заднее колесо справа(и понял я это только на стенде, все думал какого хрена у меня клипса на задней правой пассажирской двери лопнула... А больше повреждений нет, видимо седан въехал, спасла высота авто) и погнул чулок на мосту, теперь задние колеса на 1.2 градуса наружу косят ( ищу вот чулок на разборках, фиг его знает сколько он будет стоить
Artem_Aktau Опубликовано 9 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2018 12 минут назад, TimeKeeper сказал: Есть мнение что сама крестовина люфтит, у меня аналогичная проблема, мазь не мажь - лязгает иногда, все никак не соберусь поменять, пока нет времени да и с финансами не очень после ремонта, когда делал сход развал после ремонта передка оказалось что жопа завалена, судя по все у мне кто-то на паркинге въехал в заднее колесо справа(и понял я это только на стенде, все думал какого хрена у меня клипса на задней правой пассажирской двери лопнула... А больше повреждений нет, видимо седан въехал, спасла высота авто) и погнул чулок на мосту, теперь задние колеса на 1.2 градуса наружу косят ( ищу вот чулок на разборках, фиг его знает сколько он будет стоить У меня при резком торможении и остановке удар с моста заднего идёт, когда шприцую пару дней норм, после та же байда
TimeKeeper Опубликовано 9 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2018 20 минут назад, Artem_Aktau сказал: У меня при резком торможении и остановке удар с моста заднего идёт, когда шприцую пару дней норм, после та же байда Задняя крестовина 12 баксов стоит, я бы задумался о замене, у меня спереди лязгает, я тупо не нашел ее отдельно, только в сборе с карданом
Artem_Aktau Опубликовано 9 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2018 Только что, TimeKeeper сказал: Задняя крестовина 12 баксов стоит, я бы задумался о замене, у меня спереди лязгает, я тупо не нашел ее отдельно, только в сборе с карданом У меня вроде в шлицах проблема, я так думаю
dok Опубликовано 9 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2018 Слушайте... вот читаю и улыбаюсь на вас. Ну крестовину поменять! Ну не космос стОит! Ну несколько крестовин... ну раздалбывается она потихому. Цепная реакция - подшипник вала в смежном с ней узле напрягается постоянно при трогании. Дальше - хуже. Суммарная величина люфтов неизбежно начинает увеличиваться. Раздалбывается всё потихоньку. Я каждые 2-3 месяца на подъемнике поднимаю и слесарь всё смотрит-ищет. Чуть где люфт - чиним. Да я и допустить немогу, что б при переключениях коробки люфты сверхнормы были. А уж тем более удары. Ну вы даёте. Это ж недорого всё.
TimeKeeper Опубликовано 9 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2018 4 минуты назад, dok сказал: Слушайте... вот читаю и улыбаюсь на вас. Ну крестовину поменять! Ну не космос стОит! Ну несколько крестовин... ну раздалбывается она потихому. Цепная реакция - подшипник вала в смежном с ней узле напрягается постоянно при трогании. Дальше - хуже. Суммарная величина люфтов неизбежно начинает увеличиваться. Раздалбывается всё потихоньку. Я каждые 2-3 месяца на подъемнике поднимаю и слесарь всё смотрит-ищет. Чуть где люфт - чиним. Да я и допустить немогу, что б при переключениях коробки люфты сверхнормы были. А уж тем более удары. Ну вы даёте. Это ж недорого всё. Толковых механиков нет, могут ещё хуже сделать, а самому знаний не хватает
Дядя Вова Опубликовано 9 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2018 2 часа назад, TimeKeeper сказал: Задняя крестовина 12 баксов стоит, я бы задумался о замене, у меня спереди лязгает, я тупо не нашел ее отдельно, только в сборе с карданом Есть мастерская по карданам ? Если есть - все найдут, все заменят. В крайнем случае расточат под другой размер.
