токмо по зиме не поусердствуешь
ЭТ точно
  • Ответов 1.3 тыс
  • Dark_Angel
    165
    152
    134
  • v.p.
    125
А зимы у нас дли-и-инные. Ну, не сильно откладывайте, коллектив ждет инструкции   :P
коллектив буквально требует инструкций!   :D
кнопка сброса не напрягает, так что придется малеха почекать.
Парни, пара вопросов. Слежу за темой, но не понимаю следующего:
- Куда у дорестайла надо ставить датчик температуры? Его ж в стоке нет, на сколько я читал и смотрел у себя. Взял у тайцев. Судя по фотке от Sky, разъем под капотом под датчик. Какого года у вас форт? И можете сделать более общую фотку? А то я всё перерыл, найти такой разъем у себя не могу.
- И есть ли где то инфа по разводке проводов в машине? Ну вот как каталоги запчастей, только по проводам. Чтобы понять как потом этот датчик довести до БК. Может там уже всё проложено, а я буду провод тянуть лишний.
- Какие провода используете для наращивания проводки там где её нет?
- К чему в обсуждении привели разводку кнопок руля с сопротивлениями? Распиновка, понятно, а споротивления-то зачем?
Вроде под ДНТ, но не уверен. Если открыть капот и посмотреть сверху между радиаторами, там есть вертикальная планка к которой подходит жгут, вот от него этот разъем у меня и отходит. Форт 2008 г, фото завтра постараюсь сделать.
Сходил посмотрел еще раз. Нигде нет свободного разъема. Обфоткал всё что было рядом с центральной стойкой.
На вашей фотке коннектор ДНТ вроде совпадает, но он ли это, не понятно. И получается, что либо у форта до 2008 года нет такого коннектора, либо этот коннектор у вас от вентилятора. Есть у вас вентилятор между радиатором и бампером? Он у меня на фотографиях.
В принципе там в косу можно добавить провода и завести в салон, но не понятно как этот датчик соединен с бортовой сетью. Может кто-то у кого этот датчик есть проследит с чем он соединяется? На фортах после рестайла как я понял всё уже стоит.
датчик температуры - позади радиатора на стойке вертикальной ... можно пробить в каталоге по партнумберу датчика и посмотреть на схеме (в теме вроде и картинка была)
у нас (дорестайл) к сожалению провода не проложены, придется тянуть самому, у рестайла там не только провода, но и разьем стоит
кстати, издобудете разьем для датчика - скиньте партнумбер оного
там управление резистивное, т.е. не отдельные проводочки от каждой кнопки, а изменение характеристик самого сигнала
может поэтому?
нету у нас разьема ... вот на центральную стойку он и ставится
"И получается, что либо у форта до 2008 года нет такого коннектора" - на 2010 тоже нету, нужен коннектор и протяжка проводов
у рестайла провода заходят в общую фишку, шо подключается к БК, как я понял
так что нам нужен датчик, коннектор датчика, ну и коннектор БК, проводя придется тянуть самому
@Dark_Angel,датчик идёт только на МК,представляет собой термистор и не имеет полярности.Если не штатного разъёма,то можно и сколхозить,но соединение должно быть надёжно защищено от влаги.
Ок, со шлефом выяснили, спасибо.
Тоесть просто подключаем термистор к БК и все? Там судя по схеме вы правы, но по дороге к БК есть два каких-то елемента IID4. Схема на 11 странице.
может поэтому?
Да, управление резистивное, но разве все эти сопротивления уже не стоят в самих платах кнопок? Разве не подключил правильно ( нужна распиновка ) и поехали?
распиновка страсть как нужна ... тем более если втыкать мультируль с родными кнопками, там есть и кнопка управления дисплеем, дык нада знать - куда че втыкать ... да и откуда, собственно
ну, "откуда", наверное можно и тестером обнаружить на шлейфе руля ... а вот - куда ...   :rolleyes:
Распиновку нам могут подсказать друзья с фортами после рестайла. У них этот шлейф уже распинован и всё круто. Но вот захотят ли они заморачиваться и трейсить провода ради форумной любви и внеземного респекта - это еще вопрос.
@Dark_Angel,схема для того,что бы разобраться как подключить "RESET" на руль....и так же для общего развития. :)
все есть в ветке, внимательней смотрите,
До рестайл- вседелать самому, имея ввиду ДНТ, Разъём компа и соответственно проводка, на схемах вся распиновка есть.
Скоро V.P.будет БК устанавливать,тогда и попробуем и кнопочки,и м.б. отзвоним "улитку"...
Я так понимаю, что речь идет о посте #246, там есть распиновка для руля, но для БК найти не могу. Можете тыкнуть носом?
ну если не трейсить, то хотя-бы распиновку по цвету проводов ... и то - хлеб
в любом случае вы собрались запиливать "на днях", а я - месяца через полтора только закажу запиливаемое ... так что внеземной риспект - с меня!  :D
так желательно весьма сам коннектор БК распиновать, не все категорически дружны с электрикой, вот в чем засада
а когда тебя тыкают носом - этот проводок сюда, а этот вон туда, то жить становится значительно проще
Че-то у меня такой кнопки на руле нет. Вот такие кнопки: http://www.team-bhp.com/carpics/ToyotaFortuner2012/m/Interiors/toyota-new%20fortuner-02.jpg
А зачем она нужна на руле? По-моему вполне себе кнопка чтобы быть на БК.
Цветовую распиновку раъёма я зарисовал,она у V.P.,будет выкладываться опосля установки. Не маркированная кнопка на правой части руля и предполагается использовать под "RESET",я даже писал,как это сделать.Вообще великой необходимости этих кнопок на руле нет,но,если можно сделать,то почему и не сделать?
Ясно, ну будем ждать v.p. тогда. А что скажите по поводу термистора? Там тупо провода в термистор от БК или что-то по дороге подключается?
На сколько я понимаю v.p. подключает без термистора.
@Dark_Angel,ДНТ идёт напрямую на МК,без лишних подключений.
Пост 101 -схема БК- Accessory Meter
the A23 multi-display connector
