ALEXZEM Опубликовано 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад Сообщение на дисплее : двигатель не выдает полную мощность, обратитесь к дилеру. Машине 4,5 года , пробег 91 000 км. При резком ускорении, рывковых нагрузках появляется данное сообщение, увеличился расход топлива. При спокойном равномерном движении и на холостом ходу двигатель работает нормально. При проведении диагностики и нагрузке пропуски зажигания по 4 цилиндру. При осмотре свечей практически полностью сгорели центральные электроды всех свечей, пробег 30000 км на данном комплекте свечей за 1,5 года, свечи были куплены давно на Озоне. Замена была проведена планово при пробеге 60000 км, на фото №2 видны свечи которые я поменял и оставил в машине как запасные. После выполненной замены на новый комплект свечей( 4 шт-8000 р) все проблемы исчезли, двигатель ожил. Старый родной комплект свечей вернулся в запас в авто. Вывод: на Озоне был куплен фальсификат, который отходил 30000 и выгорел. Родные свечи с завода которые прошли 60000 км и были заменены профилактически
Дядя Вова Опубликовано 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад 4 часа назад, ALEXZEM сказал: практически полностью сгорели центральные электроды всех свечей, + прорыв газов через свечные колодцы.
