ALEXZEM Опубликовано 13 августа Опубликовано 13 августа Сообщение на дисплее : двигатель не выдает полную мощность, обратитесь к дилеру. Машине 4,5 года , пробег 91 000 км. При резком ускорении, рывковых нагрузках появляется данное сообщение, увеличился расход топлива. При спокойном равномерном движении и на холостом ходу двигатель работает нормально. При проведении диагностики и нагрузке пропуски зажигания по 4 цилиндру. При осмотре свечей практически полностью сгорели центральные электроды всех свечей, пробег 30000 км на данном комплекте свечей за 1,5 года, свечи были куплены давно на Озоне. Замена была проведена планово при пробеге 60000 км, на фото №2 видны свечи которые я поменял и оставил в машине как запасные. После выполненной замены на новый комплект свечей( 4 шт-8000 р) все проблемы исчезли, двигатель ожил. Старый родной комплект свечей вернулся в запас в авто. Вывод: на Озоне был куплен фальсификат, который отходил 30000 и выгорел. Родные свечи с завода которые прошли 60000 км и были заменены профилактически
Дядя Вова Опубликовано 13 августа Опубликовано 13 августа 4 часа назад, ALEXZEM сказал: практически полностью сгорели центральные электроды всех свечей, + прорыв газов через свечные колодцы.
FоrtNorth Опубликовано 14 августа Опубликовано 14 августа 16 часов назад, ALEXZEM сказал: Замена была проведена планово при пробеге 60000 км, Можно вопрос. Призводитель заверяет что иридиум рассчитан на 100 тыс пробега . Были ли какие предпосылки к замене свечей на половине их ресурса? У самого просто стоят, тоже за 50 пробежали , смотрел одну .. ну свеча и свеча . Вроде все работает .
Rifat Опубликовано 14 августа Опубликовано 14 августа То, что свечи лучше менять немного раньше, чем заявленный ресурс, я понял, когда посмотрел одно видео на Ютубе. Где там один русскоговорящий слесарь в америке рассказывал о замене иридиевых свечей на Тойоте Тундра (по-моему) за 300 баксов. И говорил о том, почему такая цена. Цена такая, так как свечи имеют очень большой ресурс, соответственно, их редко меняют, говорит, что иногда приезжают машины, которые более 100 тыс миль (!!!) не меняли свечи. Так вот довольно часто эти свечи потом сложно выкрутить. И приходится как-то с трудом их выкручивать, нарезать резьбу и т.д. И вот поэтому такая едина цена у них. По поводу покупки запчастей на Озоне. Тут, конечно, я считаю вероятность очень низкая нарваться на оригинал. Если уж на всяких агрегаторах запчастей бывают подделки, хотя там стараются как-то за этим следить, то здесь, насколько понимаю, об этом вообще мало кто заботится. За сколько покупали свечи на Озоне?
