Demon_V Опубликовано 14 июля Опубликовано 14 июля Доброго времени суток! Докатилось и до меня... дефицит ДТ и ограниченные объёмы отпуска в бак. Езжу много, пробег до 1500 в сутки. Бака не хватает, ДТ на АЗС бывает нет, бывает очереди гигантские. Задумался как слить из бака в канистру и ещё раз заправить бак, ну и канистру с собой. Попробовал в бак засунуть шланги и толстый и тонкий - результата нет - метра заходит и всё. Думал скинуть подачу в фильтр с бака и включил зажигание - толку ноль! Обратку скинул. попробовал, тоже самое. Вообще насос не жужжит! Собрал всё обратно, работает... Расстроился немного. Кто может подсказать - как слить из бака ДТ, желательно не вандально
Gvozd Опубликовано 15 июля Опубликовано 15 июля Конец шланга надо подрезать на 45 градусов примерно.Он упирается в горловину бензобака .Ну и когда заталкиваем шланг начинаем прокручивать его и будет вам счастье.
