Gvozd Опубликовано 20 июня Опубликовано 20 июня Добрый день!Кто подскажет ?2,7л 2018 год.Снял шланг после топливного фильтра подцепил шланг и вывел в канистру.Включил зажигание ,а бензонасос не качает.Инфа разная кто то пишет ,что реле бензонасоса снимает и замыкает два контакта.Другие ,что реле стартера снимают и бензонасос начинает молотить.Эксперементировать не хочется.Кто знает? можно инструкцию что замкнуть конкретно и вытащить😁😁😁.Поехал на заправку с канистрой ,а бенз в канистры не заправляют.Заранее СПАСИБО.
Rifat Опубликовано 20 июня Опубликовано 20 июня Вариант немного обмануть заправку: - вставить пистолет в бак, но не защелкивать, чтобы бензин не пошел; - пойти оплатить; - подойти к машине открыть багажник, в котором лежит/стоит канистра; - переставить пистолет в канистру, заправить немного и обратно переставить на бак. Или другой способ может есть, вставить какую-нибудь трубку для откачивания бензина через топливную горловину и подкачав оттуда взять требуемое количество бензина.
Gvozd Опубликовано 20 июня Автор Опубликовано 20 июня Все равно интересно кто знает какие контакты замыкать.Вопрос открыт
FоrtNorth Опубликовано 20 июня Опубликовано 20 июня Заправок без оператора нет ? У нас есть автоматические . Но запрет только на металлические канистры был раньше . Алюминий и пластик искры не даст. Ну тут ещё аот какая пакость, у нас насосная станция, удобная вещь , насос всегда в погруженом состоянии . Обратка наполняет ванну и охлаждает насос , если так через фильтр сливать , нет обратки нет охлаждения . Так что лучше через горловину бака .
max_rocker Опубликовано 20 июня Опубликовано 20 июня 10 часов назад, Gvozd сказал: Снял шланг после топливного фильтра подцепил шланг и вывел в канистру А если снять шланг обратки и в канистру?
CheKo Опубликовано Вторник в 19:26 Опубликовано Вторник в 19:26 В 20.06.2026 в 18:55, FоrtNorth сказал: Но запрет только на металлические канистры был раньше . Алюминий и пластик искры не даст. Похоже запреты везде разные. У нас говорили, что обычный пластик электризуется от трения струи топлива и даёт искру, а металл заземляется, когда ставишь на землю, и статики не будет. Раньше даже на бензовозах сзади цепь волочилась по асфальту. На АЗС памятки висят: в металлические (стальные/алюминиевые) канистры и бочки можно, в пластик - только в специальный для топлива, в стекло - нельзя.
