marti Опубликовано Вторник в 15:52 Опубликовано Вторник в 15:52 Fortuner 2.7 бензин 2020 на ТО-6 при пробеге 50 ткм рекомендовали заменить масло в коробках. Сразу не стал делать, написали на следующем ТО. Вопрос: на каком пробеге реально меняли там и там, т.к. регламент АКПП - 80 ткм, РКПП - 40 ткм? Фактически меняют по состоянию.
Rifat Опубликовано вчера в 10:25 Опубликовано вчера в 10:25 (изменено) Приветствую саровчанина, побывал зимой в вашем городе, довольно уютный и красивый город) Менял масло в коробке через 40 тыс. км, вместе с заменой масла в дифференциалах. Мне кажется немного странным, что для дифференциалов замена масла регламентирована 40 тыс. км, а для РКПП не указано когда менять. Если почитать инструкцию по эксплуатации там есть такая строчка, что при езде более двух часов на скорости более 130 км/ч, необходимо сократить интервал замены масла в РКПП в 2 раза, и при тяжелых условиях эксплуатации там то же самое написано. P.S. Еще на youtube есть канал "Скорая помощь вашему агрегату". Там показывают разбор и ремонт разных коробок и раздаток. Есть и аналогичные нашим. К чему я это говорю? Иногда при разборке там показывается состояние масла и восклицания типа: "Владелец за 100 тыс. ни разу масло не менял что ли???" как-то намекают, что от более частой замены хуже не будет. P.P.S. Если будете менять, то на масле должен быть допуск GL4. Где-то читал, что GL5 он для чёрных металлов и для цветных металлов не очень подходит. А GL4 он для цветных металлов подходит. В коробке синхронизаторы медные. Изменено вчера в 10:40 пользователем Rifat
Алекс Опубликовано 21 час назад Опубликовано 21 час назад В 02.06.2026 в 20:52, marti сказал: Fortuner 2.7 бензин 2020 на ТО-6 при пробеге 50 ткм рекомендовали заменить масло в коробках. Сразу не стал делать, написали на следующем ТО. Вопрос: на каком пробеге реально меняли там и там, т.к. регламент АКПП - 80 ткм, РКПП - 40 ткм? Фактически меняют по состоянию. У меня Везунчик был с -нуля , как говорится. Первые 40 тыш гонял везде и вся -барханы, пухляк.ракушечник,глина, слякоть и тд и тп. Не стал рисковать и первую замену всех ЖИЖ сделал чуть больше 40. Тогда даже показалось что Везунчик стал бегать легче )))))
ЛеРой Опубликовано 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад В 02.06.2026 в 22:52, marti сказал: Вопрос: на каком пробеге реально меняли там и там, т.к. регламент АКПП - 80 ткм, РКПП - 40 ткм? Фактически меняют по состоянию. насчет регламента надо смотреть мануал у меня (не Фортунер) регламент для замены жидкости в АКПП вообще не указан для "нормальных" условий эксплуатации а вот для "тяжелых условий" (условия в мануале перечислены) интервал указан в 80 000 км
РустаM Опубликовано 56 минут назад Опубликовано 56 минут назад В 02.06.2026 в 20:52, marti сказал: Fortuner 2.7 бензин 2020 на ТО-6 при пробеге 50 ткм рекомендовали заменить масло в коробках. Сразу не стал делать, написали на следующем ТО. Вопрос: на каком пробеге реально меняли там и там, т.к. регламент АКПП - 80 ткм, РКПП - 40 ткм? Фактически меняют по состоянию. Я на 60.000 сделал частичную замену масла АКПП, советовали полную не делать сразу замену. На 80 сделаю полную уже скоро.
Дядя Вова Опубликовано 53 минуты назад Опубликовано 53 минуты назад 15 лет, 375 000 км. Замена жидкостей, во всех точках трансмиссии, каждые 50 000 км.
