marti Опубликовано 2 июня Опубликовано 2 июня Fortuner 2.7 бензин 2020 на ТО-6 при пробеге 50 ткм рекомендовали заменить масло в коробках. Сразу не стал делать, написали на следующем ТО. Вопрос: на каком пробеге реально меняли там и там, т.к. регламент АКПП - 80 ткм, РКПП - 40 ткм? Фактически меняют по состоянию.
Rifat Опубликовано 3 июня Опубликовано 3 июня (изменено) Приветствую саровчанина, побывал зимой в вашем городе, довольно уютный и красивый город) Менял масло в коробке через 40 тыс. км, вместе с заменой масла в дифференциалах. Мне кажется немного странным, что для дифференциалов замена масла регламентирована 40 тыс. км, а для РКПП не указано когда менять. Если почитать инструкцию по эксплуатации там есть такая строчка, что при езде более двух часов на скорости более 130 км/ч, необходимо сократить интервал замены масла в РКПП в 2 раза, и при тяжелых условиях эксплуатации там то же самое написано. P.S. Еще на youtube есть канал "Скорая помощь вашему агрегату". Там показывают разбор и ремонт разных коробок и раздаток. Есть и аналогичные нашим. К чему я это говорю? Иногда при разборке там показывается состояние масла и восклицания типа: "Владелец за 100 тыс. ни разу масло не менял что ли???" как-то намекают, что от более частой замены хуже не будет. P.P.S. Если будете менять, то на масле должен быть допуск GL4. Где-то читал, что GL5 он для чёрных металлов и для цветных металлов не очень подходит. А GL4 он для цветных металлов подходит. В коробке синхронизаторы медные. Изменено 3 июня пользователем Rifat
Алекс Опубликовано 3 июня Опубликовано 3 июня В 02.06.2026 в 20:52, marti сказал: Fortuner 2.7 бензин 2020 на ТО-6 при пробеге 50 ткм рекомендовали заменить масло в коробках. Сразу не стал делать, написали на следующем ТО. Вопрос: на каком пробеге реально меняли там и там, т.к. регламент АКПП - 80 ткм, РКПП - 40 ткм? Фактически меняют по состоянию. У меня Везунчик был с -нуля , как говорится. Первые 40 тыш гонял везде и вся -барханы, пухляк.ракушечник,глина, слякоть и тд и тп. Не стал рисковать и первую замену всех ЖИЖ сделал чуть больше 40. Тогда даже показалось что Везунчик стал бегать легче )))))
ЛеРой Опубликовано 4 июня Опубликовано 4 июня В 02.06.2026 в 22:52, marti сказал: Вопрос: на каком пробеге реально меняли там и там, т.к. регламент АКПП - 80 ткм, РКПП - 40 ткм? Фактически меняют по состоянию. насчет регламента надо смотреть мануал у меня (не Фортунер) регламент для замены жидкости в АКПП вообще не указан для "нормальных" условий эксплуатации а вот для "тяжелых условий" (условия в мануале перечислены) интервал указан в 80 000 км
РустаM Опубликовано 4 июня Опубликовано 4 июня В 02.06.2026 в 20:52, marti сказал: Fortuner 2.7 бензин 2020 на ТО-6 при пробеге 50 ткм рекомендовали заменить масло в коробках. Сразу не стал делать, написали на следующем ТО. Вопрос: на каком пробеге реально меняли там и там, т.к. регламент АКПП - 80 ткм, РКПП - 40 ткм? Фактически меняют по состоянию. Я на 60.000 сделал частичную замену масла АКПП, советовали полную не делать сразу замену. На 80 сделаю полную уже скоро.
Дядя Вова Опубликовано 4 июня Опубликовано 4 июня 15 лет, 375 000 км. Замена жидкостей, во всех точках трансмиссии, каждые 50 000 км. Алекс и v.p. 2
