Салам, да еще причина люка, была плохая заводка, неисправность случилась после 201 тыс. км с утра и простоя днем:
1. Смастерил манометр на троинике давлен 41 Мпи (это 2,9 бар) на старом б/насосе, при остановке двигателя падает за 2-3 часа до 0,  при пережатий обратки до 6-7 бар.
2. Поменял бензонасос с памперсом фирмы Масума, и  давление 41 Мпи (2,9 бар), при пережатий обратки 7-8 бар, после простоя 0 бар
3. Установил обратный клапан алюминиевый с Озон перед фильтром тонкой очистки в моторном отсеке - также плохой запуск остался.
4. В моторном отсеке в блоке предохранителей нашел и прозвонил провод  (+) к бензанасосу и установил в салоне кнопку с самовозвратом - при включений зажигания нажимаю на кнопку и в ручную запускаю насос и после этого завожу, без вкл. ЗЖ насос не работает от кнопки.
Теперь думаю опять снять модуль бензонасоса и проверить обртаный клапан на модуле, хотя при замене бензонасоса я его не увидел.                      И теперь вопрос: Есть ли обратный клапан в модуле бензонасоса Фортунера 2,7 бензин 2015 г.в. Казхстанской сборки и куда копать далее?
4 часа назад, Кожамурат сказал:
Так а насос тут причем, если у тебя при пережатии обратки давляк остается? Смотри на клапан на рампе
Т.е. ты заказал с озон еще и перед рампой клапан поставил? Тебе надо ставить после рампы. А еще на плохой запуск могут влиять форсы. Есди они не держат, то бенз попадает в коллектор и после простоя у тебя в коллекторе богатая смесь, ну и плюс к этому через форсы сбрасывается давляк
21 час назад, max_rocker сказал:
Салам, насос поменял для своей уверенности при поездках на дальняк, 201 тыс. км и для этого предусмотрел люк в дороге, думаю готовиться к замене Помпы, Ремень клиновидн, и все ролики и еще желательно смазать подшпн. генератора и продуть стартер от угольн. пыли, смазка втулок. До этого вложений не было, кроме ТОиТР.
