Мавр Витя Опубликовано 6 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2020 Вопрос по муфте: при высокой температуре на улице (+ 35 градусов) и полностью прогретом двигателе (+ 100 по Мультитрониксу) насколько сильно она сопротивляется, если крутнуть ее на заглушенном двигателе рукой? Моя легко делает несколько оборотов. Беспокоит высокий нагрев ( по Мультитрониксу максимум было +117 градусов). Радиатор поставил новый,от пуха почистил,термостат оригинал новый, уровень антифриза в норме. И ни разу не включался электровентилятор. При запуске холодного двигателя в первый момент муфта гудит,чуть погодя затихает. По моим ощущениям усилие одинаковое что на прогретом,что на холодном. Может муфта при прогреве не включаться? Цитата
Мавр Витя Опубликовано 6 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2020 И еще одно интересное наблюдение: даже выбравшись из пробки на скорости 80 и более температура ОЖ не снижается,а даже растет. Ну а при включения кондея стрелка взлетает почти до верней риски. Цитата
Vasesdas Опубликовано 28 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2020 26.11.2013 в 00:07, МАНЕРНЫЙ сказал: Что-то при обслуживании на станции обратили внимание, что вентиляторы работают постоянно и на холодном и на горячем моторе! Это вроде бы неправильно? У нас у всех так на 2,7 положено работать вентиляторам или нет? у меня постоянно работает вентилятор. Наверно так быть не должно, особенно зимой. Как его угомонить!? Цитата
isaenko.v Опубликовано 28 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2020 На прогретом проверить - если остановишь газетой (не рукой!) значит не работает-менять, а что крутится не важно. Цитата
Иван50 Опубликовано 18 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2020 (изменено) 28.09.2020 в 13:38, Vasesdas сказал: у меня постоянно работает вентилятор. Наверно так быть не должно, особенно зимой. Как его угомонить!? Тот же вопрос. Когда заводишь холодный двигатель,включаются оба вентилятора. Вентилятор охл двигателя и зимой, и летом крутится+ вентилятор радиатора кондиционера крутится. Так и должно быть? А что ,если вентилятор кондишина через кнопку вкл/выкл сделать? На зиму выкл,а летом пусть всегда вкл. Прошу прощения ,если где-то это описывали,тыкните пожалуйста ,где читать. Изменено 18 ноября, 2020 пользователем Иван50 ооо Цитата
shot Опубликовано 18 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2020 14 минут назад, Иван50 сказал: Когда заводишь холодный двигатель,включаются оба вентилятора. таки включен кондиционер(климат) поэтому вкл оба., читаем РЭ Цитата
Иван50 Опубликовано 18 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2020 Только что, shot сказал: таки включен кондиционер(климат) поэтому вкл оба., читаем РЭ Нет.Кондиционер не включен. Зимой при вкл кондишине ,я бы почувствовал ? Цитата
shot Опубликовано 18 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2020 тоды датчик давления фреона мозги парит, я выкладывал схемку в инструкциях, если разбираешся Цитата
isaenko.v Опубликовано 18 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2020 Вентилятор кондея не должен включаться при не работающем кондее. Цитата
shot Опубликовано 18 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2020 Только что, Иван50 сказал: Что за раздел РЭ? вент.кондера включается только при включении его, если у тебя чё нить не переделали. Цитата
Иван50 Опубликовано 18 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2020 1 минуту назад, isaenko.v сказал: Вентилятор кондея не должен включаться при не работающем кондее. Может быть он крутится от воздушного потока создающегося основным вентилятором(охл двиг)? А почему вентилятор охл двигателя тоже включается на холодном движке ещё и в мороз? Цитата
Иван50 Опубликовано 18 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2020 2 минуты назад, shot сказал: вент.кондера включается только при включении его, если у тебя чё нить не переделали. Машин с ОАЭ,как пишут "машин для нищебродов" ,паки и индусы на них ездят. Купил у пака. Может быть они переделывают,там не сибирь,всегда жарко? Цитата
shot Опубликовано 18 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2020 14 минут назад, Иван50 сказал: почему вентилятор охл двигателя он всегда вращается Иван50 1 Цитата
isaenko.v Опубликовано 18 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2020 Вент кондея от потока воздуха не вращается. Что то с электрикой видимо. Возможно запаралелили, хотя... Иван50 1 Цитата
Дядя Вова Опубликовано 19 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2020 18.11.2020 в 08:15, Иван50 сказал: Нет.Кондиционер не включен. Поток воздуха направлен на ветровое стекло? Если -да, то переключи направление к ногам и проверь работает вентилятор или нет. Цитата
Бармалей Опубликовано 18 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2021 всем привет! началась жара и столкнулся с непонятной проблемой - включаю кондер, начинается вибрация, ажно капот трясется, когда стоишь на D, двигатель работает ровно, никаких посторонних шумов и звуков нет. обороты, естественно, падают незначительно, примерно на сотню, но это как обычно при включенном кондее. под капот смотрю, тоже все норм. кто сталкивался? написал здесь, потому что вибрация начинается только когда кондер включен. Цитата
Александр56 Опубликовано 18 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2021 На холостых такое наблюдается, особенно в первый момент включения, потом обороты немного поднимаются и практически вибрации нет. Цитата
shot Опубликовано 18 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2021 1 час назад, Александр56 сказал: На холостых такое наблюдается, особенно в первый момент включения, потом обороты немного поднимаются и практически вибрации нет. подтверждам Цитата
max_rocker Опубликовано 18 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2021 5 часов назад, Бармалей сказал: всем привет! началась жара и столкнулся с непонятной проблемой - включаю кондер, начинается вибрация, ажно капот трясется, когда стоишь на D Может подушки подустали? Цитата
Бармалей Опубликовано 20 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2021 18.05.2021 в 17:58, max_rocker сказал: Может подушки подустали? нет, подушки норм, недавно проверял когда другую проблему решал. 18.05.2021 в 22:32, ded_Mikha сказал: Обычно на всех машинах при включении кондея обороты чуть добавляются или же остаются на уровне, да, чето я буксанул, конечно должно быть наоборот. а у меня как раз и стали падать и из-за этого начиналась вибрация. ну в общем, если кому интересно. заехал к кондерщикам, гвоорю так мол и так, ну они послушали послушали и молвят, давай ка проверим хладагент. ну и оказалось тупо ниже нормы. перезалил и все работает норм? всем спасибо за содействие!? Faiz 1 Цитата
