Если не трудно, скинь номера роликов, насколько я понял два одинаковых и один отличный от них.
На форуме эта тема уже где-то обсуждалась, там были и номера и фоты. Доберусь до домашнего компа, скину.
  • Ответов 95
    12
  • Susuman
    8
    7
  • Владимир
    6
92ac8ca8e083473dc2dcc57d0cb67ba8b0de9419
Это же с прадовского форума, на 4 л. ставили. Разницы нет между 2.7 и 4 л.?
А здесь тогда номер чего?
http://fortunerclub.ru/topic/486-svist-remnia-privoda-venteliatora/?p=25079
Изменено пользователем Sky
Прошу извинить, забыл уточнить, у меня движек 1GR (4 л.)
Изменено пользователем Zet 72
А тема была такая;
У мотора 1-GR есть 4 ролика ремня, три обводных и один натяжителя .
Обводные ролики, два одинаковых 16604-31010, маркировка / PU107013ARMXY1 / и замена на новый 16604-31020 / PU107013ARMXY3 /.
Нижний ролик 16603-31010 ...замены на -31030, -31040, -31050.
Ролик натяжителя 16620-31012 ОТДЕЛЬНО НЕ продается и другими роликами НЕ заменяется и продается в сборе!
Я брал эти ролики, все встало, все в поряде.
Мужики, спасибо. Разобрался. У меня мотор 2.7. Что интересно : центральный обводной входит в группу помпы (16603-ОС013), нижний обводной в группу компрессор кондея (88440-ОК380), а натяжной в группу передняя крышка мотора (16603-ОС020). Разные номера и что удивительно цены сильно разняться. Обводные  одинаковые должны быть. Вообщем заказал, жду.
 А я на 10 год вижу:  (88440-ОК381), а не(88440-ОК380)    16603-ОС020 этот вообще не пробивается, зато есть подшипник генератора
90068-10029.    :blink:
Дмитрич, а если так попробовать 16603-0С020 ? :)  В посте, вместо "нуля" стоит буква "О", вот и не пробивается) 16603-ОС020
именно так обычно и бывает
Да уж  :blush:   я тупо скопировал № с поста,а эта "редиска" ( Сергей33) видать набирал их пальчиками  :)
Дмитрич, еще бы точный номерок ремня... А то там чего-то их много разных выскакивает.
Щас к машине выйду
Щас к машине выйду
Ага, нашел:    7РК 2283
Я думаю подойдет. У меня Contitech 7PK 2283, даже короче получается и нормально.
Сам себе не веришь?!
Гы) от него коробочка дома лежит, а мне, ну очень нужно в табличку все позаносить :D
Я когда по двигателю а не по марке пробивал 2300 получалось
На емекс выдает разные ремни. Отличие в навесном кондиционера.
С ноликами Вы правы, попутал. А ролики у 2.7 все разные. Заменил центральный - теперь просто песня. Другие еще вполне живые, но заменю попозже. Натяжной труднее менять, придется снимать весь натяжитель, а это не в полевых условиях.
2300 подбирал методом научного тыка из нескольких типа штатных.
  • 5 лет спустя...
10.11.2014 в 21:09, Сергей К сказал:
:D , Витя у тебя все впереди, молод ты больно!  :good:
Восемь годков откатал-не шумит вентилятор, тише даже стал работать или повзрослел я и глуховатей стал ?
и глуховатей стал
а вентилятор в светодиодных фарах ох как слышишь :)
Вот в том то и дело-в лампах слышу, а вент мотора-нет, короновирус виноват!
