  • Ответов 95
    12
  • Susuman
    8
    7
  • Владимир
    6
Возможно заклинен подшипник вязкостной муфты вентилятора,проверить можно вдвоем, один удерживает крыльчатку, второй заводит двигатель, если подшипник жив, вентилятор можно удержать рукой. осторожно с экспериментом!!!
Лучше газеткой, свернутой в трубочку :)
А то руки то жалко...
Он у всех гудит, когда муфта срабатывает. Так и должно быть, вот об этом ему надо было сказать.
Если клинануло , гудит всегда,и по наблюдениям даже расход топлива увеличивается.
Попробуй просто проверни за лопасти с заглушенным двигателем, и почувствуешь как ведет себя подшипник вязкомуфты.
у нас ша с жарка паетомо  гудит сильно
Всё нормально. В жару так и должно быть. При максимальном охлаждении термомуфра и должна работать как самолет (гудит воздух в лопастях). Наоборот, если бы она вращалась медленно и тихо - нужно было бы поднимать панику.
  • 2 месяца спустя...
Тоже шум при наборе скорости заметил. Точнее он был, я на машине этой всего третий раз езжу. Шум такой же, как и в момент утреннего запуска, сначало гул, потом проходит. А при разгоне стабильно появляется.
так у всех походу - для жаркого климата :)
Что-то при обслуживании на станции обратили внимание, что вентиляторы работают постоянно и на холодном и на горячем моторе! Это вроде бы неправильно? У нас у всех так на 2,7 положено работать вентиляторам или нет?
Поменял муфту - вроде вентилятор стал работать реже. Сейчас не проверю точно, по холоду он и так реже включается.
А вот на вентилятор обдува никто внимания не обращал - шумку поставил, салонный вентилятор слышно стало хорошо, когда подкидывешь газку - меняются обороты салонного вентилятора. Глюк слуховой или действительно так?
А с какой целью термо муфту меняли? http://www.electrovovik.ru/maintenance/engine/viscofan/
В идеале должен быть глюк :)  Иначе нужно разбираться с генератором, почему он стабильно не держит нагрузку.
Мне непонятно за чем человек муфту вентилятора поменял, какие были симптомы? Что с ней могло случиться на новой машине, узел довольно надежный.
Вообще-то технически правильно, когда термомуфта соответствует температуре открытия термостата. Например, под термостаты в 78С и 88С должны быть свои термомуфты.  Я когда менял у себя термостат на 88С сознательно не стал заморачиваться с заменой термомуфты. Хотя, возможно, это и не правильно.
Муфту менял на вариант для Японии, на Прадовском форуме народ эту тему долго обсуждал; напрягало, что часто, почти постоянно работал вентилятор, шум раздражал. Одна из причин - муфта отрегулирована для использования в более жарком климате. Поменял муфту и термостат - стало лучше, вентилятор включается реже; когда стоит на месте - рядом с машиной шума реально меньше, вентилятор почти не включается (раньше работал почти постоянно, повторюсь, наоборот редко выключался). Но поскольку замеров никаких не делал - все чисто субъективно.
Да! И у меня есть практическая новая родная муфта! Кстати, никому не надо? :good:
Можно ссылку? Хотелось бы почитать для повышения образованности...
Ну вы так новую машинку всю распродадите! :D  Можно узнать парт номера старой и новой муфты?
че заморачивайтесь.
не нравится что шумит, поставьте электрический,хоть от жигулей и будет шуметь ток когда сработает датчик.
Я лично так и собираюсь сделать, ток поставлю че нить от камри или коровы, а датчик от наших.
так делал на ГАЗ-2410 и усё было корошо,особенно зимой
