CheKo Опубликовано 23 ноября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2025 А в чём разница передних тормозов Fortuner и Prado? На prado-club пишут, что передние суппорта там постоянная беда. Про Fortuner такого не встречал. Задние, понятно, ничего общего - барабаны и диски.
Дядя Вова Опубликовано 23 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2025 Что то я такой проблемы не замечаю.
max_rocker Опубликовано 23 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2025 7 часов назад, Дядя Вова сказал: Деталь поставляется только в сборе с валом - 65000. Ничего что у тойоты тоже только в сборе поставляется? И стоит дороже. Узнай сколько будет стоит заменить у дилера колодки на форт. Да, и вопрос, а что это за полноприводный Китай у которого в гарантийный период нужно самому покупать запчасти?
Rifat Опубликовано 24 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2025 14 часов назад, CheKo сказал: А в чём разница передних тормозов Fortuner и Prado? На prado-club пишут, что передние суппорта там постоянная беда. Про Fortuner такого не встречал. Задние, понятно, ничего общего - барабаны и диски. Если не ошибаюсь каждое второе ТО нужно тормозные суппорта снимать и смазывать. Если этого не делать, то могут быть проблемы, наверно. CheKo 1
Дядя Вова Опубликовано 24 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2025 9 часов назад, max_rocker сказал: Ничего что у тойоты тоже только в сборе поставляется? И стоит дороже. Шутишь? Оригинальный подвесной 9200, аналогов море от 2100 до 5000.
max_rocker Опубликовано 24 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2025 2 часа назад, Дядя Вова сказал: Шутишь? Оригинальный подвесной 9200, аналогов море от 2100 до 5000. А покажи в каталоге на схеме
FоrtNorth Опубликовано 24 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2025 58 минут назад, max_rocker сказал: А покажи в каталоге на схеме Вот правильная установка 🤣 372300K011 а это номер подвесного .
DIM38 RUS Опубликовано 24 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2025 22 часа назад, Sky сказал: Давно уже читается и сбрасывается все без проблем. Бортовик мультитроникс давно работает, подключается за пару минут. Зачем так категорично. У меня 07 год, с родным пробегом 220 тыс. С асфальта не сьезжал, антикорил раз в 2-3 года и обслуживал вовремя. Еще переживет любого китайца. Ты его продаешь? В чем логика сообщения!? Заявить , что такие авто есть во вселенной..?? У автора темы много шансов найти подобное? Или у него все же больше шансов заработать пролежни под таким авто, что купит сейчас?
DIM38 RUS Опубликовано 24 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2025 (изменено) 21 час назад, Дядя Вова сказал: Китайцы- красавцы. На свои новые модели аналоговые запчасти не производят. Только оригинал, гавно качества, по конским ценам. К примеру два свежих обращения клиентов: 1. Хавал на полном приводе, пробег 45 тык. сугубо по асфальту. Подвесной на карданном валу просто высыпался. Деталь поставляется только в сборе с валом - 65000. Отвез в Витебск, в карданном цеху переделали слава богу. 2. Джейтур 23 года выпуска. наконечники рулевых тяг по 4500 за штуку, аналогов нет! За замену задних колодок дилер запросил 19000. Ну и как ? На тойотах в нынешних реалиях будет не слишком дешевле. Да и агрегатный ремонт, а не узловой, придумали как раз японцы. Нет денег на современное авто- лада искра к вашим услугам. Можно ремонтировать как обычно, стамеской снимая сальники. Да и в дополнение. В целом, что такое 19тр? Грубо 220 баксов, по миру у дилера так и будет. Почему то экран на китайский смартфон за 25т и 10 замена, не смущает уже.. А колодки пугают. Вспиманя 13й год, ТО 2 у дилера, где было 2 фильтра, чуть ли не ведро масла по накладной, а по факту в 1KD больше 6,3 не влазит. Выходило на 11 с чем то тыс. Это в те веганские времена. В следующем году, кирпич молока будет штурмовать планку в 200р. Так , что 19 тыс за колодки у дилера в целом - ОК. Расслабились все)) забыли времена когда сыр по приходу 3 кадушками и с мешком муки, на санках тащили)). Оставив пол зп Изменено 24 ноября, 2025 пользователем DIM38 RUS
Sky Опубликовано 24 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2025 1 час назад, DIM38 RUS сказал: Ты его продаешь? В чем логика сообщения!? Заявить , что такие авто есть во вселенной..?? У автора темы много шансов найти подобное? Или у него все же больше шансов заработать пролежни под таким авто, что купит сейчас? Логика в том, что лучше поискать живую тойоту, чем нового китайца. Дядя Вова 1
max_rocker Опубликовано 24 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2025 4 часа назад, FоrtNorth сказал: 372300K011 а это номер подвесного Так а где его найти в каталоге запчастей? Я на рестайле первого не нашел
max_rocker Опубликовано 24 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2025 2 часа назад, Sky сказал: Логика в том, что лучше поискать живую тойоту, чем нового китайца. Чел на одном китайце (у которого чугунный блок, коробас зф) проездил больше чем я на форте который с 60ткм до 190ткм скушал у меня немало бабок на всякое, а он тратился ровно на ТО
Susuman Опубликовано 24 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2025 48 минут назад, max_rocker сказал: Чел на одном китайце (у которого чугунный блок, коробас зф) проездил больше чем я на форте который с 60ткм до 190ткм скушал у меня немало бабок на всякое, а он тратился ровно на ТО Возможно если убивать авто, то так и будет. Моя машина тоже 2007 года и пробег за триста (хотя в 12-м году я её брал в Перми у перекупа и пробег был явно серьёзно скручен). За 13 лет я поменял ОДИН подшипник полуоси. Больше машина никаких хлопот не доставляла. (расходники -свечи, колодки, фильтра, жидкости - естественно не считаю). Сильно по бездорожью не катаю, хотя иногда бывает. Да, чуть не забыл. В этом августе ещё заменил сгоревшую/сгнившую банку глушителя. CheKo 1
CheKo Опубликовано 24 ноября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2025 5 часов назад, FоrtNorth сказал: Вот правильная установка 🤣 Прямой кардан без подвесного?
FоrtNorth Опубликовано 24 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2025 4 часа назад, CheKo сказал: Прямой кардан без подвесного? Собственно да , так тоже можно . Правда и кардан от другой тойоты . 5 часов назад, max_rocker сказал: Так а где его найти в каталоге запчастей? Я на рестайле первого не нашел На первом его и нет . Он на 2 м поколении. Надо вин что б в каталог залезть , но по поиску 7 поколение хай люкса выдаёт гугл .
DIM38 RUS Опубликовано 25 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2025 13 часов назад, Sky сказал: Логика в том, что лучше поискать живую тойоту, чем нового китайца. Логика человека, не понимающего, что на рынке. Живая тойота- будет стоить Дорого! Чтоб убедительнее было, переверни на себя, если ты продаешь завтра.. Станешь Рабин Гудом?? Продашь дешевле, за плюсик в карму? Лежать под дровами из 00х это еще хуже нового китайца нормального. И по затратам , и по удовольствию.
Sky Опубликовано 25 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2025 1 час назад, DIM38 RUS сказал: Логика человека, не понимающего, что на рынке. Живая тойота- будет стоить Дорого! Чтоб убедительнее было, переверни на себя, если ты продаешь завтра.. Станешь Рабин Гудом?? Продашь дешевле, за плюсик в карму? Лежать под дровами из 00х это еще хуже нового китайца нормального. И по затратам , и по удовольствию. Какого китайца, подходящего под озвученные условия, можно купить за1,6-2 млн?
FоrtNorth Опубликовано 25 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2025 1 час назад, Sky сказал: Какого китайца, подходящего под озвученные условия, можно купить за1,6-2 млн? Если нужен и вместительный салон и прицеп таскать , иметь полный привод, при этом явно не на один год . То вариатор и робот отпадает . Так что ... вариантов , а их нет....
DIM38 RUS Опубликовано 25 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2025 5 часов назад, Sky сказал: Какого китайца, подходящего под озвученные условия, можно купить за1,6-2 млн? За такие деньги велкам в клуб синих лампочек в фарах- ладаводов. Я выше написал, про темпы инфляции, просьба перестроить сознание. И за 1,6-2мл сейчас живого на вторичке не найти, что на раме и с 2мя карданами. Только пособие: разберись сам
Дядя Вова Опубликовано 25 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2025 В 24.11.2025 в 15:55, DIM38 RUS сказал: На тойотах в нынешних реалиях будет не слишком дешевле. Только колодки на Форте отходили: передние 104000км., задние 200000 км. А на китайце, в лучшем случае, 40000 !
Дядя Вова Опубликовано 25 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2025 В 24.11.2025 в 14:20, max_rocker сказал: А покажи в каталоге на схеме 372300K050 /372300K040
DIM38 RUS Опубликовано 26 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2025 10 часов назад, Дядя Вова сказал: Только колодки на Форте отходили: передние 104000км., задние 200000 км. А на китайце, в лучшем случае, 40000 ! Вроде шаришь в железе, а говоришь выводы из разряда, - что тяжелее ? Тонна ваты или тонна железа..
Дядя Вова Опубликовано 26 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2025 7 часов назад, DIM38 RUS сказал: Вроде шаришь в железе, а говоришь выводы из разряда, - что тяжелее ? Тонна ваты или тонна железа.. Да-да, высчитываю цену тонна-километра и она явно не в зачет китайцу.
DIM38 RUS Опубликовано 28 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2025 В 26.11.2025 в 21:34, Дядя Вова сказал: Да-да, высчитываю цену тонна-километра и она явно не в зачет китайцу. Помню во времена пикап клуба, когда пошли первые рестайлы хайлюкса, горячие дворовые гонщики его брали, чиповали, летали.. " прилетали".. Но тоже жаловались, что колодки на 30ке стерлись..
Дядя Вова Опубликовано 28 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2025 6 часов назад, DIM38 RUS сказал: . Но тоже жаловались, что колодки на 30ке стерлись.. Как говорил мой папа: дураку стеклянный член не на долго.
