А в чём разница передних тормозов Fortuner и Prado? На prado-club пишут, что передние суппорта там постоянная беда. Про Fortuner такого не встречал.
Задние, понятно, ничего общего - барабаны и диски.
Что то я такой проблемы не замечаю.
Деталь поставляется только в сборе с валом - 65000.
Ничего что у тойоты тоже только в сборе поставляется? И стоит дороже. Узнай сколько будет стоит заменить у дилера колодки на форт. Да, и вопрос, а что это за полноприводный Китай у которого в гарантийный период нужно самому покупать запчасти?
14 часов назад, CheKo сказал:
Если не ошибаюсь каждое второе ТО нужно тормозные суппорта снимать и смазывать. Если этого не делать, то могут быть проблемы, наверно.
9 часов назад, max_rocker сказал:
Шутишь? Оригинальный подвесной 9200, аналогов море от 2100 до 5000.
2 часа назад, Дядя Вова сказал:
А покажи в каталоге на схеме
58 минут назад, max_rocker сказал:
Вот правильная установка 🤣85vNsjgNNXem91BfGkoCJgglDNc-1920.thumb.jpg.4af639f0c14fc1804b37b36103502cd4.jpgScreenshot_20251124_211925_Opera.thumb.jpg.0f40fa4b0eee94cc4c29da234f1fedc1.jpg
372300K011 а это номер подвесного .
22 часа назад, Sky сказал:
Давно уже читается и сбрасывается все без проблем. Бортовик мультитроникс давно работает, подключается за пару минут.
Зачем так категорично. У меня 07 год, с родным пробегом 220 тыс. С асфальта не сьезжал, антикорил раз в 2-3 года и обслуживал вовремя. Еще переживет любого китайца.
Ты его продаешь? В чем логика сообщения!? Заявить , что такие авто есть во вселенной..?? У автора темы много шансов найти подобное? Или у него все же больше шансов заработать пролежни под таким авто, что купит сейчас?
21 час назад, Дядя Вова сказал:
Китайцы- красавцы. На свои новые модели аналоговые запчасти не производят. Только оригинал, гавно качества, по конским ценам.
К примеру два свежих обращения  клиентов:   1. Хавал на полном приводе, пробег 45 тык. сугубо по асфальту. Подвесной на карданном валу просто высыпался. Деталь поставляется только в сборе с валом - 65000. Отвез в Витебск, в карданном цеху переделали слава богу.   2.  Джейтур 23 года выпуска.   наконечники рулевых тяг по 4500 за штуку, аналогов нет!   За замену задних колодок дилер запросил 19000.    Ну и как ?
На тойотах в нынешних реалиях будет не слишком дешевле. Да и агрегатный ремонт, а не узловой, придумали как раз японцы. Нет денег на современное авто- лада искра к вашим услугам. Можно ремонтировать как обычно, стамеской снимая сальники.  Да и в дополнение. В целом, что такое 19тр? Грубо 220 баксов, по миру у дилера так и будет. Почему то экран на китайский смартфон за 25т и 10 замена, не смущает уже.. А колодки пугают. Вспиманя 13й год, ТО 2 у дилера, где было 2 фильтра, чуть ли не ведро масла по накладной, а по факту в 1KD больше 6,3 не влазит. Выходило на 11 с чем то тыс. Это в те веганские времена. В следующем году, кирпич молока будет штурмовать планку в 200р. Так , что 19 тыс за колодки у дилера в целом - ОК. Расслабились все)) забыли времена когда сыр по приходу 3 кадушками и с мешком муки, на санках тащили)). Оставив пол зп
1 час назад, DIM38 RUS сказал:
Логика в том, что лучше поискать живую тойоту, чем нового китайца.
  • Лайк 1
Так а где его найти в каталоге запчастей? Я на рестайле первого не нашел
Чел на одном китайце (у которого чугунный блок, коробас зф) проездил больше чем я на форте который с 60ткм до 190ткм скушал у меня немало бабок на всякое, а он тратился ровно на ТО
48 минут назад, max_rocker сказал:
Возможно если убивать авто, то так и будет.
Моя машина тоже 2007 года и пробег за триста (хотя в 12-м году я её брал в Перми у перекупа и пробег был явно серьёзно скручен). За 13 лет я поменял ОДИН подшипник полуоси. Больше машина никаких хлопот не доставляла. (расходники -свечи, колодки, фильтра, жидкости - естественно не считаю). Сильно по бездорожью не катаю, хотя иногда бывает.
Да, чуть не забыл. В этом августе ещё заменил сгоревшую/сгнившую банку глушителя.
Прямой кардан без подвесного?
4 часа назад, CheKo сказал:
Собственно да , так тоже можно . Правда и кардан от другой тойоты .
5 часов назад, max_rocker сказал:
На первом его и нет .  Он на 2 м поколении. Надо вин что б в каталог залезть , но по поиску 7 поколение хай люкса выдаёт гугл .
13 часов назад, Sky сказал:
Логика человека, не понимающего, что на рынке. Живая тойота- будет стоить Дорого! Чтоб убедительнее было, переверни на себя, если ты продаешь завтра.. Станешь Рабин Гудом?? Продашь дешевле, за плюсик в карму? Лежать под дровами из 00х это еще хуже нового китайца нормального. И по затратам , и по удовольствию.
Какого китайца, подходящего под озвученные условия, можно купить за1,6-2 млн?
1 час назад, Sky сказал:
Если нужен и вместительный салон и прицеп таскать , иметь полный привод,  при этом явно не на один год . То вариатор и робот отпадает . Так что ...  вариантов , а их нет....
5 часов назад, Sky сказал:
За такие деньги велкам в клуб синих лампочек в фарах- ладаводов. Я выше написал, про темпы инфляции, просьба перестроить сознание. И за 1,6-2мл сейчас живого на вторичке не найти, что на раме и с 2мя карданами. Только пособие: разберись сам
В 24.11.2025 в 15:55, DIM38 RUS сказал:
Только колодки на Форте отходили: передние 104000км.,  задние 200000 км.  А на китайце, в лучшем случае, 40000 !
В 24.11.2025 в 14:20, max_rocker сказал:
372300K050 /372300K040
10 часов назад, Дядя Вова сказал:
Вроде шаришь в железе, а говоришь выводы из разряда, - что тяжелее ? Тонна ваты или тонна железа..
7 часов назад, DIM38 RUS сказал:
Да-да, высчитываю цену тонна-километра и она явно не в зачет китайцу.
В 26.11.2025 в 21:34, Дядя Вова сказал:
Помню во времена пикап клуба, когда пошли первые рестайлы хайлюкса, горячие дворовые гонщики его брали, чиповали, летали.. " прилетали".. Но тоже жаловались, что колодки на 30ке стерлись..
