CheKo Опубликовано 16 часов назад Автор Жалоба Опубликовано 16 часов назад А в чём разница передних тормозов Fortuner и Prado? На prado-club пишут, что передние суппорта там постоянная беда. Про Fortuner такого не встречал. Задние, понятно, ничего общего - барабаны и диски.
Дядя Вова Опубликовано 15 часов назад Жалоба Опубликовано 15 часов назад Что то я такой проблемы не замечаю.
max_rocker Опубликовано 9 часов назад Жалоба Опубликовано 9 часов назад 7 часов назад, Дядя Вова сказал: Деталь поставляется только в сборе с валом - 65000. Ничего что у тойоты тоже только в сборе поставляется? И стоит дороже. Узнай сколько будет стоит заменить у дилера колодки на форт. Да, и вопрос, а что это за полноприводный Китай у которого в гарантийный период нужно самому покупать запчасти?
Rifat Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 14 часов назад, CheKo сказал: А в чём разница передних тормозов Fortuner и Prado? На prado-club пишут, что передние суппорта там постоянная беда. Про Fortuner такого не встречал. Задние, понятно, ничего общего - барабаны и диски. Если не ошибаюсь каждое второе ТО нужно тормозные суппорта снимать и смазывать. Если этого не делать, то могут быть проблемы, наверно.
