v.p. Опубликовано: 17 апреля 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2018 как у нас все как на подбор люди, характер схожий. даже не курят многие Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 17 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2018 20 минут назад, v.p. написал: как у нас все как на подбор люди, характер схожий. даже не курят многие И не пьют... v.p. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Настырный Опубликовано: 18 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2018 10 часов назад, isaenko.v написал: Главное чтобы машина ехала, а пепельница дело второстепенное. Ага! А то как пепельница наполнится, придётся новый авто покупать... 7 часов назад, isaenko.v написал: И не пьют... А вот под этим, лично я не подписываюсь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Популярное сообщение Vik Опубликовано: 27 мая 2018 Популярное сообщение Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 мая 2018 (изменено) Всем доброго времени! На оборотах двигателя в диапазоне 1700-2100 что-то дребезжало в панели справа, очень не тихо и нудно. Определил что дело в подушке безопасности пассажира, решил перетряхнуть этот узел, как будет время... И вот оно появилось ) Решил убить время с пользой и сделал небольшой фото отчёт по устранению проблемы. Снимаем ящик и видим два болта на 12 мм. - откручиваем. Поднять всю конструкцию вверх после этого нам мешает только провод на подушку. Отключаем разъем и вытаскиваем клипу фиксирующую провод. Эта самая клипса доставила больше всего проблем во всей работе ( Очень уж неудобно она расположена. Видим что подушка состоит из двух частей. Сама подушка безопасности на металлической основе с элементами крепления и пластиковая декоративная вставка в панель. Далее проводим осмотр на предмет потёртостей и находим их... На эти поверхности клеить ничего нельзя т.к. они прилегают плотно и может измениться высота посадки крышки, это нам не нужно. Необходимо устранить "болтанку". Сейчас очень много различных материалов на клеящейся основе и кусочек одного из них (не помню как он называется) у меня завалялся. Очищаем и проклеиваем лапки фиксаторов и места соприкосновения рёбер жесткости с панелью. В месте стыковки подушки и крышки количество уплотнительного материала так же оставляет желать лучшего... Было только то что обведено. Дополнительно проклеил все 10 "лапок" тем же материалом. Специально сделал полоски длиннее для спуска на корпус, а то мало-ли что, вдруг будет где-то касаться. Далее сборка и установка всего узла на своё место, подключение разъема. Шумы пропали - я доволен! Всю операцию проводил при выключенном зажигании, но ключ был в положении АСС. Между снятием и установкой пришлось перегнать авто, лампа подушек на панели загорелась. После того как всё вернул на свои места лампа погасла, это просто для информации. Надеюсь будет кому-то полезно. Изменено 27 мая 2018 пользователем Vik Faiz, Zet 72, Yuran69 и 10 других 12 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 27 мая 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 мая 2018 Спасибо за отчет !! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 27 мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 мая 2018 В FAG ! Молодец! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vik Опубликовано: 27 мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 мая 2018 (изменено) Маленькое дополнение - материал называется антискрип specific или маделин, разных производителей представлен на рынке. В первый пост изменения не смог внести почему-то... Изменено 27 мая 2018 пользователем Vik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 27 мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 мая 2018 Отличный отчёт. У самого периодически появляется стрёкот именно оттеда,хорошо ,что не чаще чем раз в год. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yerlan Опубликовано: 9 июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 июня 2018 (изменено) А я все ещё в поисках сверчка из под машины. Через час интенсивной езды начинается сверчок из под машины. Причём при движении выше 30 км/ч вне зависимости: газуешь или едешь накатом. Даже по ровной дороге. Сегодня попросил супругу встать на порог и на ходу слушать. Вроде, под водителем, ближе к центру. Что там может издавать металлический звук и именно на хорошо прогретую машину? Кстати, так как звук решили слушать не в городе, то, пользуясь случаем, выкладываю фото Изменено 9 июня 2018 пользователем Yerlan Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 9 июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 июня 2018 Может сечет где? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yerlan Опубликовано: 9 июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 июня 2018 1 час назад, isaenko.v написал: Может сечет где? Металический звук. Хз, как проверить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 10 июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 июня 2018 Кроме крестовин там стучать нечему,не думаю что коробка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yerlan Опубликовано: 12 июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 июня 2018 10.06.2018 в 22:17, isaenko.v сказал: Кроме крестовин там стучать нечему,не думаю что коробка. Заехал около дома на СТО. Подняли, покрутили, пощупали. Говорят, что крестовины в норме, смазка есть. Ссылается на сальник сланца с двух сторон. Типа резинки порвались и туда попал песок. Но не могу понять, почему начинает звенеть не сразу. Я даже записал аудио на диктофон, чтобы показать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Настырный Опубликовано: 13 июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 июня 2018 так как звук появляется на хорошо прогретой машине, то м.б. надо посмотреть весь глушитель, все его соединения? над ним в некоторых местах установлена доп защита. М.б. просто тупо какой хомут-крепление ослабло или оторвалось и глушитель под действием температуры изгибается и т.к. хомута нет, то начинает прижиматься к чему-нибудь и тереть. У меня на РАВ чике нечто похожее было. Пока детально не проверил весь глушитель, так и не мог найти. Оказалось, хомут ослаб от старости... И гад, звонко так пищал! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yerlan Опубликовано: 13 июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 июня 2018 1 час назад, Настырный написал: так как звук появляется на хорошо прогретой машине, то м.б. надо посмотреть весь глушитель, все его соединения? над ним в некоторых местах установлена доп защита. М.б. просто тупо какой хомут-крепление ослабло или оторвалось и глушитель под действием температуры изгибается и т.к. хомута нет, то начинает прижиматься к чему-нибудь и тереть. У меня на РАВ чике нечто похожее было. Пока детально не проверил весь глушитель, так и не мог найти. Оказалось, хомут ослаб от старости... И гад, звонко так пищал! Спасибо за совет. Вот попробую покататься, услышать снова звон и сразу ехать на подъемник, чтобы уж наверняка. Не охота лишний раз, чтобы лезли в рабочие узлы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Настырный Опубликовано: 14 июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 июня 2018 (изменено) В 13.06.2018 в 11:30, Yerlan написал: Спасибо за совет. Вот попробую покататься, услышать снова звон и сразу ехать на подъемник, чтобы уж наверняка. Не охота лишний раз, чтобы лезли в рабочие узлы хм... я бы не стал на прогретом глушителе что-то искать: сильно обжечься можно. А вот очень внимательно осмотреть его самому с использованием фонарика и зеркальца, пока он холодный - это самое оно! Что искать: болтающиеся хомуты, болтающиеся детальки, "потёртости", царапины, следы выхлопных газов. Изменено 14 июня 2018 пользователем Настырный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yerlan Опубликовано: 25 июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 июня 2018 Добрый день, комрады. Наконец-то поймали сверчка. Итого на 3 разных СТО поднимали, качали, трясли и тд делали, но не могли найти сверчка. Проблема была в том, что он "пел" только на горячую машину и быстро остывал. Пришлось даже сальники цапфы и сальник гранаты заменить на новые. В итоге нашли - сальник хвостовика переднего редуктора. Кстати, пока боролся с проблемой, выяснил одну интересную вещь: запчасти Fortuner казахстанской сборки отличается от других сборок. Сальник гранаты, сальник цапфы, успокоители колодок и тд отличаются от тех, что идет по каталогу (которые везут с тайланда и эмиратов). В итоге, эти все вышеуказанные детали подошли от 120 Прадо. Странно. mariknv86, v.p., Настырный и 1 другой 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 25 июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 июня 2018 (изменено) Без масла что-ли редуктор был? Главное нашли причину. Изменено 25 июня 2018 пользователем isaenko.v Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yerlan Опубликовано: 25 июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 июня 2018 30 минут назад, isaenko.v написал: Без масла что-ли редуктор был? Главное нашли причину. да нет, было масло. Еще вчера залили. В Тойоте Центре сказали, что это болезнь 120-х Прадо и у КЗ Фортюнеров Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 25 июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 июня 2018 А сальник от Фортунера хоть каталожный идет? Похоже криво на заводе поставили,так то вроде не у кого не свистел на форуме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 25 июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 июня 2018 Поаккуратнее сейчас нужно ездить,как бы это не редуктор свистел(гудел) до этого. Yerlan 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
НАССОРОГ Опубликовано: 3 сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2018 Спасибо за ответ,я уже думал менять,еще подскажите пожалуйста что может звенеть когда попадаешь в яму идет не большой звон в переди,грешил на колодки разобрал все смазал и все равно есть звон,когда тормозишь на яме звона нет,думал шрусы бьют в ступицу,стойки стабилизаторов менял,не могу найти эту проблему,всю машину уже облазил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 3 сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2018 9 часов назад, НАССОРОГ сказал: Спасибо за ответ,я уже думал менять,еще подскажите пожалуйста что может звенеть когда попадаешь в яму идет не большой звон в переди,грешил на колодки разобрал все смазал и все равно есть звон,когда тормозишь на яме звона нет,думал шрусы бьют в ступицу,стойки стабилизаторов менял,не могу найти эту проблему,всю машину уже облазил. Защитный кожух тормозов на каком то колесе может погнулся и подзванивает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TimeKeeper Опубликовано: 4 сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2018 я так 100 км проехал и меня звон мулял, оказалось - огнетушитель в багажнике...а казалось что слева спереди гремит прямо под крылом, такие дела... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Faiz Опубликовано: 4 сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2018 (изменено) 1 час назад, TimeKeeper сказал: я так 100 км проехал и меня звон мулял, оказалось - огнетушитель в багажнике...а казалось что слева спереди гремит прямо под крылом, такие дела... Я уже как то писал про вибрацию на своей машине после того как поставил фаркоп с дугой. Первично обратил внимание, что появилась вибрация по всей машине при езде. Останавливался, смотрел всю машину на холостых оборотах - все нормально. Потом обратил внимание, что и стоя на месте перегазуя появляется вибрация. Посадил жену за руль и вышел сам смотреть снаружи.... Оказалось, прямая насадка на конец выхлопной трубы задевала за поперечную трубу фаркопа, а по ней передавалась на нашу раму. Снял, потом поменял на изогнутую и больше этим не страдал... А вибрация была будь здоров...... А грохот железки ремня безапасности пассажира - это классика на нашей машине. Изменено 4 сентября 2018 пользователем Faiz Роман Arrrgh 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
