Toyota Fortuner достаточно тихий автомобиль. Салон практически не скрипит и сверчков не наблюдается.
Однако на этой неделе я обнаружил один. На мелких кочках слышен был дребезжащий, пластмассовый звук. Явно как-будто что-то плохо прикручено. Сначала грешил на номерной знак - укрепил его. Не помогло.
Потом случайно обратил внимание на вот эту пластмассовую заглушку в самом верху багажника.
Она болтается в своих пазах и неплотно прилегает.
Наклейка небольшого уплотнителя решила эту проблему.
  • Ответов 122
    17
  • НАССОРОГ
    13
  • v.p.
    11
  • Yerlan
    9
Я к этой заглушке приклеил резинки сразу после покупки авто и дребезжание так и не услушал.  :D
Не знаю какие там сверчки у вас, а у мну очень тихо если только ключница на сидении открытая не валяетя))
Вибрация ручки раздатки : что ни прикоснись к ней, все сверчок. :)
Да ! эт точно она интенсивно мандражирует!  :D
Вот и нечего к ней всякие "нужные" вещички класть)))
  • 2 месяца спустя...
У меня, не сверчок, а какой-то барабанщик!
Барабанит 3 ряд сидений, в сложенном состоянии (в пристегнутом к боковине т.е.).
Я по всякому уже подтягивал крепление к ручке под потолком. Не хватает липучки, уже вставил дополнительно уплотнитель, чтобы липучка работала по всей поверхности, но все равно на кочках, которых в самаре больше, чем ровной дороги, слышны глухие удары.
Ездить с разложенным не удобно, т.к постоянно в багажник приходится что-то грузить (дет. велосипед, машинки и пр).
Пока не очень раздражает, но если кто-то сталкивался подобной проблемкой, буду рад узнать решение.
Если 3-й ряд не нужен, может лучше снять? Делов на пять минут. Если нужно - также оперативно и поставить можно.
У меня настолько плотно притянут, что при желании не разболтаешь, сперва когда с таможни забирал думал кулибничать придется, но затяжка на липучке свое дело делает.
  • 3 месяца спустя...
.Вскм привет! Поделюсь своей версией по поводу сверчков на Форте..Самое распостранённое это скрип передней панели (который отдаётся в салон). Нужно аккуратно снять дворники (чтобы не отпружинили в лобовое стекло)..Затем снять пластиковую панель.Смыть под ней и снеё всю грязь.Проклеять какой нибудь шумкой.. Затем собрать в обратном порядке.Все скрипы исчезнут.Проверено
я так же сделал, основной сверчок, это он. но еще один сидит где то.
Вот здорово а я всё искал откуда он идёт. Задолбало. Шумку торпедо сделал вместе с моторным отсеком. Думал пройдёт а она осталось. Выручили, как прочитал сразу поехал в мастерскую. Теперь нервы отдыхают :smoke:
пластик трется об крепление, стер краску до металла, наклеил потусторонний скоч и проблемы не стало,
радуюсь тишине !
Благодарю за информацию! Действительно, помогло. Я уже материал для шумки моторного отсека заказал... Придётся делать. :D
Привет, уважаемые форумчане! Озадачился проблемой постороннего звука в салоне, похоже, как будто уплотнительные резинки дверей издают эту шуршаше-поскрипывающую музыку! Может кто лечил уже, подскажите советом!
Вполне возможно. Периодически смазывай резинки силиконом, должно помочь.
Обработал все уплотнительные резинки силиконом, звук остался. Может где сиденья поскрипывают, у меня закос под кожаные?
вот эту версию проверяли? у многих эта болячка
пост 10
Всем привет! Проблема решена, и находилась она все же в уплотнительных резинках дверей, которые я заново хорошо обработал силиконом в аэрозольной упаковке, и теперь в салоне тишина, посторонних звуков нет. Заодно еще резинки на машине друга обработали, тот тоже доволен!
У меня была такая фигня с резинками, обрабатываю 2 раза в год, весной и поздней осенью, проблем нет :)
Кстати после проклейки спленом 3004 пола багажника,потолка и арок,без фанатизма кстати,показалось ,что стало тише...
Не все производители автомобилей одобряют силикон. Лучше использлвать это:http://liquimoly.ru/product_view.php?id=1980
  • 1 год спустя...
По заявкам коллег, V.P. и Kurganoid. :D
Может кому понадобится. Была такая шняга когда ездил на служебном Hilux. На скорости свыше 100 км/ч  появлялся не понятный то ли свист, то ли гул. В городе все тихо, а вот на трассе начинается, особенно в ветреную погоду. Долго искал причину, но все же разобрался. При скоростях 110-120, при ветреной погоде, поток воздуха пробивается между дверью и уплотнительной резинкой в районе зеркала и выше по дверной арке. На этот участок двери я наложил маленькое полотенце и захлопнул дверь, тем самым зажав полотенце между дверью и уплотнительной резинкой.  Когда я потянул за полотенце - оно свободно вылезло при закрытой двери!  Что бы этот звук меня не бесил я так с зажатым полотенцем до пункта назначения и доехал. Позже поставил ветровики и звук прошел. Сделал для себя вывод: при скорости 100 км/ч и больше, поток воздуха давит на ветровик, который чуть плотнее прижимает дверь и зазор не сифонит.
