Всем привет, на замене масла сказали что этот датчик подтекает, он на фото, подскажите пожалуйста что за датчик и что делать, заменить его полностью или там може какие шайбы прлкладки есть его полностью менять не надо? Стоит сзади генератора на моторе.
Машина Фортюнер 1 поколение, 2006 год, бензин 2.7, 4WD
Как правило датчики тойоты ( да и не только у неё) идут конусные . И потеют и потом бегут по платистику , так что замена . Скорее всего это контрольная на давление масла ( ибо фильтр и маслянная магистраль)  , но могу ошибиться.
  • Спасибо 1
