Аманский Опубликовано 23 августа, 2025 Опубликовано 23 августа, 2025 Всем привет, на замене масла сказали что этот датчик подтекает, он на фото, подскажите пожалуйста что за датчик и что делать, заменить его полностью или там може какие шайбы прлкладки есть его полностью менять не надо? Стоит сзади генератора на моторе. Машина Фортюнер 1 поколение, 2006 год, бензин 2.7, 4WD
FоrtNorth Опубликовано 23 августа, 2025 Опубликовано 23 августа, 2025 Как правило датчики тойоты ( да и не только у неё) идут конусные . И потеют и потом бегут по платистику , так что замена . Скорее всего это контрольная на давление масла ( ибо фильтр и маслянная магистраль) , но могу ошибиться. Аманский 1
