А эти все алгоритмы с завода или электрик сам так сделал?
Делал все в специализированной мастерской, там и предложили эту фишку. При автозапуске ночью не лупят кому нибудь в окна.
Хорошо сделано.
на моем Пхилипсе выключение идет не от сигнала с габаритов, а по падению напряжения
у меня на НАРВЕлюбое падение/скачок реагируют включением
тут заводил МАТИЗА  при выключенном зажигании зажглись на минуту
у меня при запуске с брелка не горят, только когда ключ встатлен
а вот с селектором - это круто! не додумался в свое время
  • 1 год спустя...
Народ! Перечитал весь форум, не нашёл главного: как подключить огни (где конкретно взять плюс, который появляется при включении зажигания)?
32 минуты назад, Dfedotov сказал:
Всё,что нужно можно взять с прикуривателя в салоне под торпедо....
Мой пост на стр 2 этой темы
  • ФОРУМА
Решил отписаться по ДХО.Установил
Дневные ходовые огни светодиодные (комплект) прямоугольные Narva 4 LED Daytime Tiger , 12830 WLNVAX1
 длина130ммХ23мм.Для установки были изготовлены два уголка из нерж.стали 0,8мм размером 20х30мм и 130мм по длине ДХО.В большей части уголка засверлены отверстия под саморезы крепления и вырезано отверстие под разъём.Уголок крепится скотчем 3М к перекладине нижней решётки.Далее к нему прикручивается зажим ДХО.Модуль питания и управления на кронштейне крепится под болт заземления около воздушного фильтра.Подсоединить можно прямо на АКБ.Я рекомендую провода удлиннить,затащить через левую резинку в салон и подсоединить все провода к прикуривателю.Там и плюс и минус и провод габаритов,к которому подсоединяется оранжевый провод отключения ДХО при включении габаритов.Ток потребления ДХО меньше чем 200 мА.Так не будет мучительно больно,если управляющий контроллер ДХО накроется и посадит АКБ.
  • 10 месяцев спустя...
В 12/25/2015 в 20:51, shot написал:
ЛеРой писал(а):
еще потеть начнет потом
и так потеет, при замене ламп во влажном попещении
та, я габариты поменял на улице, было около 0, теперь левая фара потеет после мойки ( на неделе буду думать как сушить, сапунов сверху не видно, видимо, придется снимать и продувать феном.
10 часов назад, TimeKeeper написал:
Зимой в фару лучше не лезть, может само пройти, если не пройдёт, то процесс сушки немного сложноват-снимают и сушат в духовке, герметезируют(почитайте в ин-те).
Скорее всего попала влага при замене лампочки.На Авенсисе (болезнь) лечил включением света (ближнего, дальнего вместе)  и немного проехать, чтобы продулось, но хватало от мойки-до мойки, лечат сушкой в печке с последующей герметизацией.
В 26.01.2018 в 07:47, isaenko.v написал:
Щас потеплело, вроде ушла большая часть влаги, потеет несильно, бОльшая часть скапливается возле поворотники, я стоял с включенным светом с минут 20, но он не прогревает походу нормально, буду по весне как потеплеет наверное туда лезть смотреть перед тем как закатывать фару в бронепленку спасибо за совет
  • 7 месяцев спустя...
02.03.2017 в 22:01, Борисыч МСК сказал:
Поставить не проблема, а что скажут нам ДПСники? Будут дрючить за внесение изменений в конструкцию?
20 минут назад, Vo1 сказал:
Я 4 года с такими ездил, всем пофигу)
7 минут назад, mariknv86 сказал:
Ну это то да!)   А возле моей машины можно кругами ходить и описывать кучу внесений изменений в  конструкцию.)))
7 часов назад, Vo1 сказал:
Гы-гы...Все участники просто для них находка,но хоть пока не добрались. Но тех.осмотр может стать им подарком.
9 часов назад, Vo1 сказал:
вообще то на нашей машине в стоке ДХО не предусмотрены ... так что дрючить тут как бы не за что - установлены ДХО, требуемые правилами
У нас как обычно,одно может исключать другое. Везде,как бЭ вносится чутка корупционной составляющей,щоб при случае в карман залезть,ну и в узде держать...
Поставил дхо, самые простые узкие полоски. Подключение к зажиганию, при габаритах гаснут. Цена вопроса 10000 тенге за всё.
4 часа назад, Felix_KZ сказал:
Главное,что бы они были атмосферостойкие и имели стабилизаторы(драйверы)....
Не знаю что такое стабилизаторы, но продавец сказал что долго ходят...
5 минут назад, Felix_KZ сказал:
если б он сказал, что не проходят и неделю, то его б уволили нахрен
  • Хаха 1
А я поставил Филлипсы. Да наверно дорого, отдал 26 000 тенге. Но качество просто на высоте уже больше года без проблем. В комплекте умные блоки, включают ДХО сами при заведении машины, отключаются через 40 секунд после глушения. Также, выключаются при включении габаритов/ближнего. Самое главное что они идеально встают в решетку Форта, даже как будто заводские. Сначала ставятся металлические родные крепления, а потом вставляются ДХО и намертво.  Светят очень-очень ярко даже при очень ярком дневном свете. Проблема с китайскими что их днем очень плохо видно и менты бывают не замечают и останавливают за езду без ДХО или без ближнего. Так было у друга
Изменено пользователем Олжас
37 минут назад, Олжас сказал:
точно такие же у меня стоят уже 5 лет ... правда есть нюансы )))
первый комплект помер через 3 года )))
это второй
6 минут назад, ЛеРой сказал:
это второй
Ну 3 года для ДХО тоже норм учитывая что китайские редко больше года ходят. Ну и плюс может больше ездил,а у лэдов вроде по часам работы старение происходит
