Александр56 Опубликовано: 31 января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 января 2016 А эти все алгоритмы с завода или электрик сам так сделал? Делал все в специализированной мастерской, там и предложили эту фишку. При автозапуске ночью не лупят кому нибудь в окна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 31 января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 января 2016 Делал все в специализированной мастерской, там и предложили эту фишку. При автозапуске ночью не лупят кому нибудь в окна. Хорошо сделано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kurganoid Опубликовано: 31 января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 января 2016 на моем Пхилипсе выключение идет не от сигнала с габаритов, а по падению напряжения у меня на НАРВЕлюбое падение/скачок реагируют включениемтут заводил МАТИЗА при выключенном зажигании зажглись на минуту Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 31 января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 января 2016 коллега, вот тут я без понятия,а в рук-ве, а я взял эту хрень и не напрягаюсь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 1 февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2016 Делал все в специализированной мастерской, там и предложили эту фишку. При автозапуске ночью не лупят кому нибудь в окна. у меня при запуске с брелка не горят, только когда ключ встатлен а вот с селектором - это круто! не додумался в свое время Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dfedotov Опубликовано: 2 марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 марта 2017 Народ! Перечитал весь форум, не нашёл главного: как подключить огни (где конкретно взять плюс, который появляется при включении зажигания)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 2 марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 марта 2017 (изменено) 32 минуты назад, Dfedotov сказал: Народ! Перечитал весь форум, не нашёл главного: как подключить огни (где конкретно взять плюс, который появляется при включении зажигания)? Всё,что нужно можно взять с прикуривателя в салоне под торпедо.... Мой пост на стр 2 этой темы ФОРУМА Решил отписаться по ДХО.Установил Дневные ходовые огни светодиодные (комплект) прямоугольные Narva 4 LED Daytime Tiger , 12830 WLNVAX1 длина130ммХ23мм.Для установки были изготовлены два уголка из нерж.стали 0,8мм размером 20х30мм и 130мм по длине ДХО.В большей части уголка засверлены отверстия под саморезы крепления и вырезано отверстие под разъём.Уголок крепится скотчем 3М к перекладине нижней решётки.Далее к нему прикручивается зажим ДХО.Модуль питания и управления на кронштейне крепится под болт заземления около воздушного фильтра.Подсоединить можно прямо на АКБ.Я рекомендую провода удлиннить,затащить через левую резинку в салон и подсоединить все провода к прикуривателю.Там и плюс и минус и провод габаритов,к которому подсоединяется оранжевый провод отключения ДХО при включении габаритов.Ток потребления ДХО меньше чем 200 мА.Так не будет мучительно больно,если управляющий контроллер ДХО накроется и посадит АКБ. Изменено 2 марта 2017 пользователем Борисыч МСК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TimeKeeper Опубликовано: 25 января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 января 2018 В 12/25/2015 в 20:51, shot написал: ЛеРой писал(а): еще потеть начнет потом и так потеет, при замене ламп во влажном попещении та, я габариты поменял на улице, было около 0, теперь левая фара потеет после мойки ( на неделе буду думать как сушить, сапунов сверху не видно, видимо, придется снимать и продувать феном. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 26 января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 января 2018 10 часов назад, TimeKeeper написал: та, я габариты поменял на улице, было около 0, теперь левая фара потеет после мойки ( на неделе буду думать как сушить, сапунов сверху не видно, видимо, придется снимать и продувать феном. Зимой в фару лучше не лезть, может само пройти, если не пройдёт, то процесс сушки немного сложноват-снимают и сушат в духовке, герметезируют(почитайте в ин-те). Скорее всего попала влага при замене лампочки.На Авенсисе (болезнь) лечил включением света (ближнего, дальнего вместе) и немного проехать, чтобы продулось, но хватало от мойки-до мойки, лечат сушкой в печке с последующей герметизацией. TimeKeeper 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TimeKeeper Опубликовано: 30 января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 января 2018 В 26.01.2018 в 07:47, isaenko.v написал: Зимой в фару лучше не лезть, может само пройти, если не пройдёт, то процесс сушки немного сложноват-снимают и сушат в духовке, герметезируют(почитайте в ин-те). Скорее всего попала влага при замене лампочки.На Авенсисе (болезнь) лечил включением света (ближнего, дальнего вместе) и немного проехать, чтобы продулось, но хватало от мойки-до мойки, лечат сушкой в печке с последующей герметизацией. Щас потеплело, вроде ушла большая часть влаги, потеет несильно, бОльшая часть скапливается возле поворотники, я стоял с включенным светом с минут 20, но он не прогревает походу нормально, буду по весне как потеплеет наверное туда лезть смотреть перед тем как закатывать фару в бронепленку спасибо за совет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vo1 Опубликовано: 28 сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2018 02.03.2017 в 22:01, Борисыч МСК сказал: Дневные ходовые огни светодиодные (комплект) прямоугольные Narva 4 LED Daytime Tiger , 12830 WLNVAX1 Поставить не проблема, а что скажут нам ДПСники? Будут дрючить за внесение изменений в конструкцию? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mariknv86 Опубликовано: 28 сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2018 20 минут назад, Vo1 сказал: Поставить не проблема, а что скажут нам ДПСники? Будут дрючить за внесение изменений в конструкцию? Я 4 года с такими ездил, всем пофигу) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vo1 Опубликовано: 28 сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2018 7 минут назад, mariknv86 сказал: Я 4 года с такими ездил, всем пофигу) Ну это то да!) А возле моей машины можно кругами ходить и описывать кучу внесений изменений в конструкцию.))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 28 сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2018 7 часов назад, Vo1 сказал: Ну это то да!) А возле моей машины можно кругами ходить и описывать кучу внесений изменений в конструкцию.))) Гы-гы...Все участники просто для них находка,но хоть пока не добрались. Но тех.осмотр может стать им подарком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 28 сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2018 9 часов назад, Vo1 сказал: Поставить не проблема, а что скажут нам ДПСники? Будут дрючить за внесение изменений в конструкцию? вообще то на нашей машине в стоке ДХО не предусмотрены ... так что дрючить тут как бы не за что - установлены ДХО, требуемые правилами Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 28 сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2018 У нас как обычно,одно может исключать другое. Везде,как бЭ вносится чутка корупционной составляющей,щоб при случае в карман залезть,ну и в узде держать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 28 сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2018 не без того ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Felix_KZ Опубликовано: 11 мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 мая 2019 Поставил дхо, самые простые узкие полоски. Подключение к зажиганию, при габаритах гаснут. Цена вопроса 10000 тенге за всё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Felix_KZ Опубликовано: 11 мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 мая 2019 Установлено как у Рав 4 новый кузов)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 11 мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 мая 2019 4 часа назад, Felix_KZ сказал: Поставил дхо, самые простые узкие полоски. Подключение к зажиганию, при габаритах гаснут. Цена вопроса 10000 тенге за всё. Главное,что бы они были атмосферостойкие и имели стабилизаторы(драйверы).... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Felix_KZ Опубликовано: 12 мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 мая 2019 Не знаю что такое стабилизаторы, но продавец сказал что долго ходят... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 12 мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 мая 2019 5 минут назад, Felix_KZ сказал: Не знаю что такое стабилизаторы, но продавец сказал что долго ходят... если б он сказал, что не проходят и неделю, то его б уволили нахрен Борисыч МСК 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Олжас Опубликовано: 19 мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 мая 2019 (изменено) А я поставил Филлипсы. Да наверно дорого, отдал 26 000 тенге. Но качество просто на высоте уже больше года без проблем. В комплекте умные блоки, включают ДХО сами при заведении машины, отключаются через 40 секунд после глушения. Также, выключаются при включении габаритов/ближнего. Самое главное что они идеально встают в решетку Форта, даже как будто заводские. Сначала ставятся металлические родные крепления, а потом вставляются ДХО и намертво. Светят очень-очень ярко даже при очень ярком дневном свете. Проблема с китайскими что их днем очень плохо видно и менты бывают не замечают и останавливают за езду без ДХО или без ближнего. Так было у друга Изменено 19 мая 2019 пользователем Олжас Faiz 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 19 мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 мая 2019 37 минут назад, Олжас сказал: А я поставил Филлипсы. точно такие же у меня стоят уже 5 лет ... правда есть нюансы ))) первый комплект помер через 3 года ))) это второй Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Олжас Опубликовано: 19 мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 мая 2019 6 минут назад, ЛеРой сказал: точно такие же у меня стоят уже 5 лет ... правда есть нюансы ))) первый комплект помер через 3 года ))) это второй Ну 3 года для ДХО тоже норм учитывая что китайские редко больше года ходят. Ну и плюс может больше ездил,а у лэдов вроде по часам работы старение происходит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
