isurfer Опубликовано 7 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2020 (изменено) На fortuner сборка индонезия, расцветка проводов такая же, универсальный круиз(toyota-cruise) работает плавно хорошо, в горку немного теряет скорость, в комплекте будет не хватать только заглушки под ручку круиза 45186-33070-E0 Недостающие 2 пина на выходе спирального разъема под рулевой колонкой добавил, взяв неиспользуемые из 28pin магнитольного разъема. Изменено 7 сентября, 2020 пользователем isurfer Mazila 1
max_rocker Опубликовано 1 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2021 13.05.2020 в 04:38, max_rocker сказал: Заказ шел месяц, потом карантин. Установил. По инструкции что на сайте http://toyota-cruise.ru/ Дополню впечатления. У блока есть три режима. В стандарте эмулирует педаль не сильно активно. Для города отлично, на трассе видимо не хватает "нажатия". Если ставишь круиз на 140, то небольшая горка и скорость падает до 110-120 и после уже очень плохо, медленно восстанавливает скорость. Видимо на трассу надо переключать другой режим, поактивнее
Mazila Опубликовано 28 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2021 Установил http://toyota-cruise.ru/. Работает. Дополню, используя фотографии max_rocker. v.p. и Faiz 2
Иван50 Опубликовано 24 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2021 13.05.2020 в 04:38, max_rocker сказал: Заказ шел месяц, потом карантин. Установил. По инструкции что на сайте http://toyota-cruise.ru/ установить не вышло, т.к. другие разъемы, провода. Распечатал схему проводов и по ней уже устанавливал. В комплекте два резистора, предохранитель и дозаказал там же подрулевой джойстик. Джойстик ставится "болт-он", в рулевой колонке провода присутствуют. Только на выходе под рулем надо добавить пины, отлично подошли (чуть поджать только надо) пины с проводами от юсб-разъема компьютера (те что на мамку цепляются). У меня форт 2014г, сборка Казахстан. Фишка под рулем, два нижних слева пина Разъем педали газа, бело-синий первое питание, серо-зеленый питание+0.7В Фишка на педали тормоза, красный это +12в при не нажатой педали, подключение через резистор 2,3кОм. При нажатии +12в пропадает Колодка на приборке, сигнал с датчика скорости 5 контакт розово-голубой через резистор 2,3кОм, питание взял с этой же фишки, черно-желтый (на нем +12в при включении зажигания) через предохранитель Минус взял с кузова. Все собрал под рулевой колонкой. Провода никакие резать не надо, подключение "поверх". Диод включения круиза никуда не выводил, не вижу в нем необходимости. Круиз работает отлично, если нажимать кнопку включения круиза, то сразу набирает скорость чуть ниже 80кмч, прошивка для РФ ). +/- работает с шагом 2кмч. Плата выполнена качественно, флюса нет, припаяно все ровно, без соплей Купил себе такую же,но вместо проводов шлейф идёт. Обращался к электрикам ,не глядя отказываются устанавливать. Что делать?(Чернышевский) Придётся самому засучить рукава. 1.Отпаять шлейф ,припаять нормальные провода? 2.Разделить проводку на шлейфе и к каждой припаивать по цвету провод. 3. Или припаять шлеф к блоку разъёмов,чтобы не колхозно выглядело. Третий вариант больше нравится ,но абсолютно не знаю ,какой туда надо
max_rocker Опубликовано 24 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2021 19 минут назад, Иван50 сказал: Купил себе такую же,но вместо проводов шлейф идёт. Обращался к электрикам ,не глядя отказываются устанавливать. Что делать?(Чернышевский) Придётся самому засучить рукава. 1.Отпаять шлейф ,припаять нормальные провода? 2.Разделить проводку на шлейфе и к каждой припаивать по цвету провод. 3. Или припаять шлеф к блоку разъёмов,чтобы не колхозно выглядело. Третий вариант больше нравится ,но абсолютно не знаю ,какой туда надо Я к этому же шлейфу и припаял
bsisoftx Опубликовано 10 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2022 Добрый день! Кто подскажет, есть таки альтернативные варианты круиза на бензина 2.7?
max_rocker Опубликовано 10 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2022 1 час назад, bsisoftx сказал: Добрый день! Кто подскажет, есть таки альтернативные варианты круиза на бензина 2.7? Либо как в теме, либо Ардуино самому
bsisoftx Опубликовано 10 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2022 9 минут назад, max_rocker сказал: Либо как в теме, либо Ардуино самому На машину 2021 как в теме заработает круиз?
Иван50 Опубликовано 11 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2022 10.02.2022 в 19:46, bsisoftx сказал: Добрый день! Кто подскажет, есть таки альтернативные варианты круиза на бензина 2.7? Зачем? Установил,потрахаться пришлось долго и упорно. Работает. Джойстик как родной пристроился. Думаю к вашей машине подойдёт.
bsisoftx Опубликовано 11 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2022 (изменено) 2 часа назад, Иван50 сказал: Зачем? Установил,потрахаться пришлось долго и упорно. Работает. Джойстик как родной пристроился. Думаю к вашей машине подойдёт. У Вас машина какого года? У меня 2021, бензин на механике. Изменено 11 марта, 2022 пользователем bsisoftx
Иван50 Опубликовано 13 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2022 11.03.2022 в 19:46, bsisoftx сказал: У Вас машина какого года? У меня 2021, бензин на механике. 2013 2.7 автомат
Настырный Опубликовано 29 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2022 (изменено) Привет! купил c http://toyota-cruise.ru/ комплект с джойстиком. Машина 2014г.в. казах с АКПП + 2.7л бенз. Полез под руль и понял, что никаких заглушек нет . И придётся сверлить кожух руля по месту на глаз... Или где-то есть какие-то шаблоны? Верно ли я это определил? Кто из обладателей казахов сам устанавливал такой же комплект? снимали ли вы руль, как описано в инструкции? Изменено 29 августа, 2022 пользователем Настырный
ЛеРой Опубликовано 29 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2022 28 минут назад, Настырный сказал: Привет! купил c http://toyota-cruise.ru/ комплект с джойстиком. Машина 2014г.в. казах с АКПП + 2.7л бенз. Полез под руль и понял, что никаких заглушек нет . И придётся сверлить кожух руля по месту на глаз... Или где-то есть какие-то шаблоны? Верно ли я это определил? Кто из обладателей казахов сам устанавливал такой же комплект? снимали ли вы руль, как описано в инструкции? поискать кожух с заглушкой может?
FоrtNorth Опубликовано 29 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2022 1 час назад, Настырный сказал: И придётся сверлить кожух руля по месту на глаз... Или где-то есть какие-то шаблоны? Прежде чем искать шаблон и сверлить ( шаблон кстати камри , алион , премио можно с бумаги перенести , среди знакомых наверняка кто то да имеет такое авто ) сними подушку и посмотри есть ли крепления под рычажок круиза . А то много чего допиливать надо будет . Пы .зы . Если у тебя торпеда черная , вообше думаю воткнул бы руль с разбора от крауна , там у вас думаю найти его не проблема . Как по мне и смотрится прилично и кнопки и рычажок в комплекте . Но как говорится на вкус и цвет .
ЛеРой Опубликовано 29 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2022 15 минут назад, FоrtNorth сказал: у него рестайл, другой руль ... можно найти от Хая, Камри, не помню у кого еще был такой, использовать как донора, подушку перекинуть ... короче, есть варианты
FоrtNorth Опубликовано 29 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2022 43 минуты назад, ЛеРой сказал: у него рестайл, другой руль Разве не такой ? У меня такой но серый как и торпедо , вроде с 13 го пошли с черным рулем и торпедо . ? но тогда по-любому должны быть заглушки в руле под джойстик круиза .
ЛеРой Опубликовано 29 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2022 45 минут назад, FоrtNorth сказал: такой должен быть, да
FоrtNorth Опубликовано 29 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2022 С черной торпедо по мне вполне интересно смотрится . В нете фотку увидел , как то зацепило .
ЛеРой Опубликовано 29 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2022 26 минут назад, FоrtNorth сказал: С черной торпедо по мне вполне интересно смотрится . В нете фотку увидел , как то зацепило . вполне интересно, ага один нюанс ... с рабочей подушкой БУ найти трудно + с мозгами дружить а свою далеко не факт, что удастся переставить
max_rocker Опубликовано 31 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2022 (изменено) 29.08.2022 в 16:56, Настырный сказал: Полез под руль и понял, что никаких заглушек нет. Кто из обладателей казахов сам устанавливал такой же комплект? Я на казаха ставил, в теме есть сообщение. Заглушка справа на самом руле. Эта заглушка еще предназначена чтобы добраться до винтов, которые держат подушку сигнала/эйрбэга Изменено 31 августа, 2022 пользователем max_rocker Настырный 1
Настырный Опубликовано 12 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2022 29.08.2022 в 20:11, FоrtNorth сказал: Разве не такой ? У меня такой но серый как и торпедо , вроде с 13 го пошли с черным рулем и торпедо . ? но тогда по-любому должны быть заглушки в руле под джойстик круиза . Был абсолютно такой. "Полированный". Самолично, своими руками обшил кожей. Наслаждаюсь. Есть пост на этом форуме с фото
FоrtNorth Опубликовано 12 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2022 1 час назад, Настырный сказал: Был абсолютно такой Там же есть заглушки для лепестка круиза . По крайней мере у меня .
bsisoftx Опубликовано 8 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2022 Вот тут человек вроде решил проблему с 2.7 MT на прадосе: https://prado-club.su/forum/index.php?topic=142227.1100 А здесь у чела только индикация не работает: https://www.drive2.ru/l/599664297013948491/
max_rocker Опубликовано 8 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2022 Не помню, отписывался ли по кризу. Отзыв: минусы круиза от toyota-cruize 1) блок эмулирует нажатие педали только до 30%; 2) нажатие в торец рычага это включение круиза сразу до ~76кмч; 3) круиз по-умолчанию всегда включен, т.е. завел, добрался до 30кмч, рычаг вниз и уже на круизе едешь; 4) дельта скорости от установленной примерно -4 и +4кмч, например выставил 70, в небольшую горку падает до 64, а потом на ровном чтобы вернуться до 70 круиз перескакивает 70кмч до 74 и потом сбрасывает; 5) не всегда возвращается на выставленную ранее скорость после сброса; 6) редко бывает что не сбрасывает круиз рычажком. Плюсы: есть круиз, этот плюс затмевает все минусы
DIM38 RUS Опубликовано 9 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2022 Расход топлива возрастает на тойотовских круизах ощутимо, я бы добавил.. На немцах как то более продуманно.
