Подскажите, если ставить не родную магнитоллу, Соню например, нормально ли её спарить с кнопками руля? Там разъёмы универсальны?
Можно. Два варианта.
1) кулибить, например читай тут http://www.corolla.ws/forum/archive/index.php/t-21075.html
2) существуют адаптеры управления кнопок на руле, например http://www.coda.ru/category.aspx?category=4550
 В Фортунере разъём редкий, не универсальный, как на Камри V50, 28-пиновый, там не только контакты управления с руля. Распайка в твоей личке.
Изменено пользователем Vo1
  • Ответов 138
    19
    16
  • Сириус
    16
    11
Пока защумлю двери, так вроде устраивает, только радио играет как полная балалайка :(
Привезли с ОАЭ Андроид китайский. Мануала на русском нет. Что-то шибко навореченный-на 2 камеры, 3G Интернет, WiFi, ГУГЛ навигатор, Интернет TV и радио, Айфон видео и пр..... . И сейчас в раздумии, что делать с этим счастьем. Ищу специ по установке и наладке. Кто нить устананавливал?
Выложите фото ,посмотрим что за зверь.
Как увеличить чувствительность китайской магнитолы!
Нашел у себя в загашниках давно купленную активную антенну.
Разобрал коробочку, вынул оттуда усилитель и воткнул его в разрыв антенного кабеля на магнитоле.
Подал питание 12 В.
Ловить стало даже в туннелях! Отлично!
Антенну выдвигаю буквально на 30-40 см.
Покупал здесь, но подойдет от любой активной я думаю.
@v.p.,а где конкретно в разрыв впаял, фото в студию! И по подробнее про усилитель, как выглядит, какой контакт к чему подсоединить? Изменено пользователем Adler
При случае сниму магнитолу - сфоткаю.
Принцип подключения такой.
Вытаскиваем круглый разъем штатной антенны из магнитолы, отрезаем штекер, и 2 провода припаиваем ко входу усилителя.
На выходе усилителя уже есть стандартный разъем, его просто втыкаем в магнитолу.
Ну и проводок на +12 В подсоединяем.
Минус подсоединять не надо, идет автоматически через контакты разъема.
Хорошо конечно, но ведь штатная антенна и так активная, хотя многие наверное об этом не знают.
Люди. На музыке когда включаешь диск и переключаешь на другую песню потом с самого начала диск начинаетмя. Функция повтор снята. Мож музыка заводская така хорошая что менять надо
Такое бывает если закакано считывающее устройство, в продаже есть чистящие диски со спец жидкостью, на диске щеточка, смачиваешь ее и ставишь диск минут на пять, частенько помогает.
Удачи. :)
Удачи. :)
может и закакано, только машина куплена новой 14 апреля., то есть не думаю, что бы китайская магнитолла так быстро закакалась, но попробую, спасибо. может просто музыка умерла? хотя камеры работают, навигатор тоже, радио пищит. только с лиском непонятка и все!
@SERG, тоже вроде стоит китайская, но треки переключаются с руля свободно, к началу не сбрасывается.
У меня периодически громкость на руле на повышение пропадает приходится на магнитоле колесик крутить.
@Мадер, ну это у всех так, причем никакой системности пропадания кнопок не нахожу, да и машины то у нас новые.
Синто наверно...
Активная значит есть усилитель, как узнали? Может схема есть? У меня радио перестало ловить поэтому  интересует эта тема.
  • 8 месяцев спустя...
Методом тыка подобрал ключ для входа в систему настройки руля и систему заставки магнитоллы.Расклад такой код 888888 на мой майфун.Поставил себе тойотовскую заставку при загрузке мафона.Но когда привязываю кнопки руля то кнопка mode вообще свой код не выдает и не риагирует делаю вывод что она воообще не запитана.Да и бог с ней без нее проживу.Но интересно про кнопки  громкость и переключение треков.Все кнопки привязал все работают на заглушенной машине.Стоит только завести громкость только работает несколько минут потом не реагирует потом опять может работать.Переключение треков работает без нариканий .Пошел методом тыка и попробовал привязать кнопки на работающем авто кнопки громкости не реагируют код не выдают.Может кто что подскажет?
  • 3 месяца спустя...
Что за аппарат кто знает?
Попытался воткнуть карту в разъём GPS, тыкал-тыкал она и провалилась в щель полностью. Еле вытащил. Что за фигня? Кто сталкивался?
:D
ну, ты не первый всяко
я, слава богу, не сталкивался, китай в плане музыки не юзаю, но в тырнетах таковые случаи описаны, и неоднократно
голову на выброс, однозначно
ибо воткнута продаванами самая дешманская китайская ерунда
:D
У меня такая же стояла. Продал ее на авито и поставил alpine ics-x7.
В принципе, при желании, там все можно настроить и функционально все будет работать.
Но в любом случае останутся минусы - плохой звук, плохой блутуф, плохой приемник. Другими словами, имеет смысл подумать о замене.
Всё нормально работает. Я не меломан, но друзьям вроде нравится звучание. Блутус тоже пашет, радио ловит, видео и камера показывает. Что ещё надо? Хотелось бы порешать и этот баг без финансовых вливаний.
Изменено пользователем Сириус
альпайн, конечно, кусабелен по цене (но и звучабелен, не без того), ну да при желании вполне можно нарыть ему замену при вполне внятной цене
кенвуд, пионер, дживиси
до альпайна хоть и не дотягивают по звуку, но совсем немного ... зато весьма дешевле
Всё нормально работает. Я не меломан, но друзьям вроде нравится звучание. Блутус тоже пашет, радио ловит, камера показывает. Что ещё надо? Хотелось бы порешать и этот баг без финансовых вливаний.
врядли получится, коллега ... похоже, ваша голова слота не имеет как такового (говорю ж, случай в тырнетах описан, и не раз)
т.е. отверстие есть, а внутрянки нема
Обыкновенный китай, слот провалился не страшно , на моей старой тож провалился ток на музыку.
можно разобрать и поправить разъем, а можно подключить к USB навигацию и не заморачиваться, там еще наверно пара входов на задней стенке.
Изменено пользователем shot
Вот это интересно! У меня такая мысля тоже была. Но как то это фантастично звучит что он (весь разъём) провалился....
Обычно входы-выходы выводят в бардачёк, тут этого нет. Снизу справа как видно на фото есть разъём мини USB который ничем не испольтзуется. Даже переходник найти надо напрягаться. Вот не понимаю трудно китам чтоль было обычный USB туда воткнуть?
Разбирать это же всю панель надо дёргать? Ну или по меньшей мере накладки которые можно видеть на фото?
п.с. кстати, такие киты большие флешки не воспринимают? Ставлю карту 8 гиг не видит, ставлю 2ггб работает.
