ЛеРой Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 Косяк. Должна складываться) обана! надо менять ... я думал - они все такие
Sky Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 На КЗ сборке вообще убрали антенну и ничего)
ЛеРой Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 На КЗ сборке вообще убрали антенну и ничего) а где тогда она у них?
Sky Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 а где тогда она у них? А хрен его знает, это Эдгард писал.
Борисыч МСК Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 а где тогда она у них? Скорее всего на одном из задних боковых стёкол или подключена к обогревателю заднего стекла.
ЛеРой Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 Скорее всего на одном из задних боковых стёкол или подключена к обогревателю заднего стекла. лихо! Борисыч, с приемом радио не разобрался?
один Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 тоже воткнул усилитель от активной антенны- но походу, что-то неправильно- ловить стала реально хуже. как говорится, лучшее-враг хорошего, тем более если руки не из того места. Помогите пжл разобраться с контактами на усилке. 1- центральная жила на магнитолу 2- питание 3- центральная жила с антенны 4- оплетка кабеля, который идет на магнитолу и минус Оплетку входящего кабеля с антенны я тоже припаял на 4. Где косяк? а про меня забыли! может, кто подскажет что-нить дельное? кто с радиотехникой дружит?
Sky Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 а про меня забыли! может, кто подскажет что-нить дельное? кто с радиотехникой дружит? Это к Борисычу)
Faiz Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 Это к shot (Александру) и Борисычу, Они у нас в технике смыслят
Sky Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 тоже воткнул усилитель от активной антенны- но походу, что-то неправильно- ловить стала реально хуже. как говорится, лучшее-враг хорошего, тем более если руки не из того места. Помогите пжл разобраться с контактами на усилке. 1- центральная жила на магнитолу 2- питание 3- центральная жила с антенны 4- оплетка кабеля, который идет на магнитолу и минус Оплетку входящего кабеля с антенны я тоже припаял на 4. Где косяк? Что-то мне кажется, с оплетками накосячил.
alex78lav Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 а где тогда она у них? В заднем правом окне,между обогревом
Борисыч МСК Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 (изменено) тоже воткнул усилитель от активной антенны- но походу, что-то неправильно- ловить стала реально хуже. как говорится, лучшее-враг хорошего, тем более если руки не из того места. Помогите пжл разобраться с контактами на усилке. 1- центральная жила на магнитолу 2- питание 3- центральная жила с антенны 4- оплетка кабеля, который идет на магнитолу и минус Оплетку входящего кабеля с антенны я тоже припаял на 4. Где косяк? Не вижу подсоединения оплётки кабеля штатной антенны к общей "массе" усилителя... Лучше использовать антенные разъёмы,а сам усилитель экранировать.А что за усилитель такой,от какой антенны(марка)? Изменено 7 ноября, 2014 пользователем Борисыч МСК
Sky Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 Не вижу подсоединения оплётки кабеля штатной антенны к общей "массе" усилителя... Лучше использовать антенные разъёмы,а сам усилитель экранировать.А что за усилитель такой,от какой антенны(марка)? Борисыч, это не то? Оплетку входящего кабеля с антенны я тоже припаял на 4. 4- оплетка кабеля, который идет на магнитолу и минус
isaenko.v Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 Скорее всего на одном из задних боковых стёкол или подключена к обогревателю заднего стекла. На Камри где то спрятана,но ловит отменно.
shot Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 короче заморочались, у меня антенна выдвинута на половину(для проезда в гараж) ловит нормально, 50-100 км от города точно не замерял. ЧТО вы за антенны применяете????????????????
один Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 (изменено) Не вижу подсоединения оплётки кабеля штатной антенны к общей "массе" усилителя... Лучше использовать антенные разъёмы,а сам усилитель экранировать.А что за усилитель такой,от какой антенны(марка)? активная антенна фирмы ALCA типа германия а чем его экранировать? моей фантазии хватило только изолентой обмотать... короче заморочались, у меня антенна выдвинута на половину(для проезда в гараж) ловит нормально, 50-100 км от города точно не замерял. ЧТО вы за антенны применяете???????????????? как сказали на одном из форумов- "штат пи.дат!" и нечего его трогать Изменено 7 ноября, 2014 пользователем odinpaf
Борисыч МСК Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 Я о том,что оплётки кабеля антенны и кабеля от усилителя до магнитолы д.б. соединены вместе. На втором фото виден целый кабель антенны и кусок провода от усилителя,примотанный к центру разъёма.Так работать не будет.Если посмотрите конструкции ант.усилителей,то всё будет понятно.
один Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2014 в этом плане все нормально- оплетка припаяна вместе с оплеткой кабеля на магнитолу. на фотке первоначальный монтаж, собрал на живую нитку, чтобы проверить, потом естественно штекер отрезал и напрямую припаял. Если входы-выходы правильные, то есть 2 спорных момента: 1. длинный кабель от усилка до магнитолы, выступает как продолжение антенны, а поскольку он в торпеде и вокруг металл- фонит 2. Сопротивление внешней антенны не соответствует этому усилку (сам не понимаю этого-товарищ радолюбитель сказал)
Борисыч МСК Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2014 (изменено) По правилам усилитель должен быть подсоединён максимально близко к самой антенне,что бы уменьшить влияние кабеля(уменьшается чувствительность,увеличиваются помехи,улучшается согласование).Длина кабеля от усилителя до приёмника практически не регламентируется.По поводу п.2 он и имел в виду согласование. Популярно здесь http://27kb.ru/zou.php?f=300&article=2 Изменено 8 ноября, 2014 пользователем Борисыч МСК
один Опубликовано 12 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 укоротил сегодня кабель от усилка на магнитолу, перепаял все- результат не особо улучшился. Ну и фиг с ним, покатаюсь так пока, если что верну в исходное штатное состояние
Борисыч МСК Опубликовано 14 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2014 (изменено) укоротил сегодня кабель от усилка на магнитолу, перепаял все- результат не особо улучшился. Ну и фиг с ним, покатаюсь так пока, если что верну в исходное штатное состояние Длина кабеля от усилителя до приёмника практически не регламентируется. Популярно здесь http://27kb.ru/zou.p...f=300&article=2.Я имел в виду то, что усилитель д.б. рядом со штырём антенны,что в нашем варианте не достижимо. Изменено 14 ноября, 2014 пользователем Борисыч МСК
v.p. Опубликовано 14 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2014 Я себе тоже усилитель ставил. Устанавливал прямо около магнитолы, помогло очень хорошо. Есть еще довольно сильная зависимость от длины выдвижной антенны. У меня лучше ловит, когда выдвинута меньше, чем на половину (в городе). За городом выдвигаю больше.
ЛеРой Опубликовано 14 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2014 Я себе тоже усилитель ставил. Устанавливал прямо около магнитолы, помогло очень хорошо. Есть еще довольно сильная зависимость от длины выдвижной антенны. У меня лучше ловит, когда выдвинута меньше, чем на половину (в городе). За городом выдвигаю больше. пропиарил бы усилитель, если помогло
isaenko.v Опубликовано 14 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2014 пропиарил бы усилитель, если помогло У меня без усилка радио на встрече ловило,ни у кого больше,может пьяней всех был.
v.p. Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 пропиарил бы усилитель, если помогло самый обычный за 200р, на радиорынке купил. Их там немерено всяких видов.
