самый обычный за 200р, на радиорынке купил. Их там немерено всяких видов.
понял ... чета у меня плоховато с радио
не то чтобы оно мне сильно надо, флешка + СД рулят, но все-таки ...
  • Ответов 138
  • Сергей К
    19
    16
  • Сириус
    16
    11
Изображения в теме
Усилитель на радио это понятно, а вот усилители на ТВ в природе есть?
Купил себе в прошлом году ТВ наноантенну(имечко то какое) показывала 3-4программы,а потом я про нее и забыл-когда телик смотреть в машине-шалости все это.Да на ходу и показывать то не будет-читал на одном из форумов.
Ну и заморачиваться не буду. 1 канал кажется хорошо, а остальные поф.
  • 4 месяца спустя...
Форюнер 2014 года, араб. Майфун вот такой, титаец
2 проблемы
1. Херово ловит радио. Как я понял, это штатная болячка?
2. Кнопки на руле перестают после выключения движка работать. Чтобы заработали - нужно тыкнуть на экране какую нибудь фигню, типа переключения радио, и нажать кнопку на панельке (они тоже периодически отмораживаются после выключения авто)
Первый пункт с радио особо не парит, а вот второй бесит нереально! Причем вроде сначала все работало! Может сбросить на заводские установки все?
У кого такое есть? Кто как борется?
Может ПО обновить на майфуне?
замена китайчика на приличную голову может снять большинство проблем
У меня был практически такой же. Кнопки на руле настраиваются легко.
Принцип работы такой: провода от магнитолы, при нажатии кнопку замыкаются через разные сопротивления. От уровня падения напряжения на разных кнопках магнитола определяет какая из них нажата.
На сколько я помню в настройках магнитолы есть менюшка с рулем, где можно откорректировать настройку.
Только это надо делать в состоянии, когда работает двигатель и аккум заряжен - напряжение в бортовой сети стандартное. Если настройку сделать на только что заведенном движке или разряженным аккуме то потом напряжение изменится и настройки будут не правильными.
А вообще главная проблема этой магнитолы - просто отвратительный звук и плохой прием
Я свою продал на авито, взял алпайн x7.
был, продал, поставил штатную и забыл про кнопки плохой звук и тд., но радиво работало нормально.
вот
  • 1 год спустя...
Подскажите ... недавно стал владельцем фортунера казахстанской сборки, сделал себе подборку музыки, и записал на флэшку, но при прослушивании музыки с флэшки почемуто само переключается на радио. Кто сталкивался как решить данный вопрос?
Кстати заметил, что всегда включается местное радио "ТЕКС".
Изменено пользователем Xi2
когда переключается. Сколько можно послушать с флешки?
Могу предположить, что включено RDS - новости или пробки и автоматом переключает , когда идет нужная информация по радио.
ОК, я в интернетах с утра тоже про RDS нашел, надо будет вечерком проверить.
Попробовал, настроек RDS не нашел, но отключил FM TA, после этого переключения с флэшки на радио нету!
Китаес-радио ловит хорошо даже на удалении приличном от станций,звук средненький,с флешки хороший,но качество звука для меня не критично,даже телевизор,блютуз и навигация работают-удивительно.А приемник то долларов 380 арабы ставили в 13 годе.
4 часа назад, Xi2 сказал:
таки оно и есть
