shot Опубликовано 5 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2013 HELP))))))))))) У КОГО ТАКОЙ АППАРАТ -подскажите название и если есть инструкция скинте. На самом не нашел
Vo1 Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2013 Вот мануалы похожих мафонов. Посмотри. А что тебе в ней не понятно? manual instr.docПолучение информации... мануал универс магнитолы .pdfПолучение информации...
strong stone Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2013 Если есть пульт, на нем есть цифры, по крайней мере на свою похожую именно так нашел инструкцию, но не помогло, двд и навигация не пашут! Радио время от времени сбрасывается, короче китай!)))
HILANDER Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2013 а если клемму минус скинуть на недельку - ничего там как у Мазды не сброситься?? в самой машине и магнитоле?
Vo1 Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2013 В 10.04.2013 в 22:01, HILANDER сказал: а если клемму минус скинуть на недельку - ничего там как у Мазды не сброситься?? в самой машине и магнитоле? Моя так уже третий месяц стоит, пока не протухла .
Борисыч МСК Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2013 @strong stone,нужно проверить подключение красного и жёлтого проводов магнитолы, м.б. путаница...Красный подключается к +30 и отвечает за сохранение настроек при отключении зажигания...
strong stone Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2013 Радио сбрасывается не зависимо от зажигания! Еду слушаю, сбрасывает все станции и начинает сканировать, то 5 раз на дню, то не разу за месяц! Phantom DVM-3019, название говорит само за себя!
Борисыч МСК Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2013 @strong stone,измените параметры RDS,задействована система автопоиска,при малом сигнале прёмник пытается настроиться сам,А у китаецких аппаратов часто бывает пониженная чувствительность.Точно не помню,но,по-моему,нужно выключить режим ТА,
strong stone Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2013 Вот и я ничего понять не мог, кто кому и что советует)))))))))) RDS и ТА выключены, глюк присутствует! Я уже смирился, оставляю только из-за монитора на заднюю камеру!
shot Опубликовано 22 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2013 (изменено) А теперь о грусном- слетела менюха на патефоне-до конца не запускается-горит значек и полоска до конца. Работает радио- нет возможности видеть частоты, что настроилось то и слушаю, переключением кнопки MODE на руле могу перейти в AV in, DVD и ТВ-работают каналы которые настроил ранее, звук и переключения каналов ток с кнопок на руле,т.е тачскрин не пашет, камеры работают обе, POWER работает, навигация и другие приложения не работают т.к. через меню. Аппарат показан в первом посте и вот добавка , судя по маркировке это HITS HT 6003 NSG/NIG/NAG на WCE6 c 3G- ЭТО он. Таким образом нужна прошивка для восстановления на такой или подобный Изменено 22 апреля, 2013 пользователем shot
kdvio Опубликовано 23 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2013 зайди на 4pda , там много чего есть. я так понимаю что это кетай ? Если да, то ищи там в разлеле китайских магнитол ( точно его не помню) Еще там ребята отправляли запрос продавцу и он им высылал прошивку. Еще на 4pna посмотрм. помоему там надо региться.
Adler Опубликовано 25 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2013 В 10.04.2013 в 17:08, strong stone сказал: Если есть пульт, на нем есть цифры, по крайней мере на свою похожую именно так нашел инструкцию, но не помогло, двд и навигация не пашут! Радио время от времени сбрасывается, короче китай!))) Ребята,а что вы хотите от магнитолы цена которой в Дубае в автомагазинах от 120 до 150 долларов в зависимости от функции навигации. А также если маде ин Корея,то тоже очень гуд, лучше Кита и поэтому дороже со слов продавцов))).И эта цена явно не оптовая и не закуп. Вот и делайте вывод будет ли в машине качественное аудио от неизвестного мастера за 4000 рублей))))) Не жадничайте и меняйте это барахло, для своего наслаждения.
Vo1 Опубликовано 25 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2013 +1. Ставьте родной Панас, он играет просто класс!!! Он на картинке. Или оставьте в покое Вашу Фуджитсу, звук тоже отличный.
SERG Опубликовано 25 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2013 а у меня на магнитолке что-то навигатор рухнул, главное флешка есть, а он какого-то браузера требует. придеться ехать делать, может кто подскажет как самому настроить?
v.p. Опубликовано 25 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2013 SERG сказал: а у меня на магнитолке что-то навигатор рухнул, главное флешка есть, а он какого-то браузера требует. придеться ехать делать, может кто подскажет как самому настроить? Что конкретно пишет на экране?
SERG Опубликовано 26 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2013 пишет дословно: ВЫКЛ БРАУЗЕР И ПОНИМАЙ КАК ХОЧЕШЬ!!!
SERG Опубликовано 26 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2013 В 05.04.2013 в 06:34, shot сказал: HELP))))))))))) У КОГО ТАКОЙ АППАРАТ -подскажите название и если есть инструкция скинте. На самом не нашел ИНСТРУКЦИЯ НА ПОДОБНУЮ МУЗЫКУ У МЕНЯ ЕСТЬ (ВМЕСТЕ С МАШИНОЙ ДАЛИ) НО ОНА НА АНГЛИЙСКОМ, АРАБСКОМ, КИТАЙСКОМ, КОРОЧЕ НА РУССКОМ НЕТ. ЕСЛИ НАДО СКАН - СДЕЛАЮ
v.p. Опубликовано 26 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2013 SERG сказал: пишет дословно: ВЫКЛ БРАУЗЕР И ПОНИМАЙ КАК ХОЧЕШЬ!!! Попробуй кнопку "reset" нажать - сбросить к заводским настройкам. Или заново перезалить программу навигации на флешку
SERG Опубликовано 26 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2013 так в том то и дело, что зависло все с китайскими надписями, я нажал резет, а потом навигация пропала!!
v.p. Опубликовано 27 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2013 Там где-то в меня есть пункт. в котором прописывается путь к программе навигации. Т.е. когда нажимаешь кнопку навигации на магнитоле, запускается файл, который прописан. Попробуй поиши...
Solo Опубликовано 28 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2013 Привезли с ОАЭ Андроид китайский. Мануала на русском нет. Что-то шибко навореченный-на 2 камеры, 3G Интернет, WiFi, ГУГЛ навигатор, Интернет TV и радио, Айфон видео и пр..... . И сейчас в раздумии, что делать с этим счастьем. Ищу специ по установке и наладке. Кто нить устананавливал?
v.p. Опубликовано 28 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2013 На андроиде вроде Сергей К устанавливал. Здесь где-то есть его тема - поищи...
Борисыч МСК Опубликовано 28 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2013 Приложенных инструкций никогда не наблюдал,токмо общие положения.Придётся установить и разбираться самому,правда,ещё можно полазить по дебрям инета и что-то наскребсти...
HILANDER Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2013 Подскажите, если ставить не родную магнитоллу, Соню например, нормально ли её спарить с кнопками руля? Там разъёмы универсальны?
Vo1 Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2013 В 28.04.2013 в 13:58, Solo сказал: Привезли с ОАЭ Андроид китайский. Мануала на русском нет. Что-то шибко навореченный-на 2 камеры, 3G Интернет, WiFi, ГУГЛ навигатор, Интернет TV и радио, Айфон видео и пр..... . И сейчас в раздумии, что делать с этим счастьем. Ищу специ по установке и наладке. Кто нить устананавливал? Там всё просто, устанавливается, как 2 пальца... По поводу скорого разочарования я молчу...
