HELP)))))))))))    У КОГО ТАКОЙ АППАРАТ -подскажите название и если есть инструкция скинте.
На самом не нашел
  • Ответов 138
    19
    16
  • Сириус
    16
    11
Если есть пульт, на нем есть цифры, по крайней мере на свою похожую именно так нашел инструкцию, но не помогло, двд и навигация не пашут! Радио время от времени сбрасывается, короче китай!)))
а если клемму минус скинуть на недельку - ничего там как у Мазды не сброситься?? в самой машине и магнитоле?
Моя так уже третий месяц стоит, пока не протухла :) .
@strong stone,нужно проверить подключение красного и жёлтого проводов магнитолы, м.б. путаница...Красный подключается к +30 и отвечает за сохранение настроек при отключении зажигания...
Радио сбрасывается не зависимо от зажигания! Еду слушаю, сбрасывает все станции и начинает сканировать, то 5 раз на дню, то не разу за месяц! Phantom DVM-3019, название говорит само за себя!
@strong stone,измените параметры RDS,задействована система автопоиска,при малом сигнале прёмник пытается настроиться сам,А у китаецких аппаратов часто бывает пониженная чувствительность.Точно не помню,но,по-моему,нужно выключить режим ТА,
Вот и я ничего понять не мог, кто кому и что советует))))))))))
RDS и ТА выключены, глюк присутствует! Я уже смирился, оставляю только из-за монитора на заднюю камеру!
А теперь о грусном- слетела менюха на патефоне-до конца не запускается-горит значек и полоска до конца.
Работает радио- нет возможности видеть частоты, что настроилось то и слушаю, переключением кнопки MODE на руле могу перейти в AV in, DVD и ТВ-работают каналы которые настроил ранее, звук и переключения каналов ток с кнопок на руле,т.е тачскрин не пашет, камеры работают обе, POWER работает, навигация и другие приложения не работают т.к. через меню.
Аппарат показан в первом посте и вот добавка , судя по маркировке это HITS HT 6003 NSG/NIG/NAG на WCE6 c 3G-
ЭТО он. Таким образом нужна прошивка для восстановления на такой или подобный
Изменено пользователем shot
зайди на 4pda , там много чего есть. я так понимаю что это кетай ? Если да, то ищи там в разлеле китайских магнитол ( точно его не помню) Еще там ребята отправляли запрос продавцу и он им высылал прошивку. Еще на 4pna посмотрм. помоему там надо региться.
Ребята,а что вы хотите от магнитолы цена которой в Дубае в автомагазинах от 120 до 150 долларов в зависимости от функции навигации. А также если маде ин Корея,то тоже очень гуд, лучше Кита и поэтому дороже со слов продавцов))).И эта цена явно не оптовая и не закуп. Вот и делайте вывод будет ли в машине качественное аудио от неизвестного мастера за 4000 рублей))))) Не жадничайте и меняйте это барахло, для своего наслаждения.
+1. Ставьте родной Панас, он играет просто класс!!! :good: Он на картинке. Или оставьте в покое Вашу Фуджитсу, звук тоже отличный.
а у меня на магнитолке что-то навигатор рухнул, главное флешка  есть, а он какого-то браузера требует.  придеться ехать делать, может кто подскажет как самому настроить?
Что конкретно пишет на экране?
пишет дословно: ВЫКЛ БРАУЗЕР
И ПОНИМАЙ КАК ХОЧЕШЬ!!!
На самом не нашел
ИНСТРУКЦИЯ НА ПОДОБНУЮ МУЗЫКУ У МЕНЯ ЕСТЬ (ВМЕСТЕ С МАШИНОЙ ДАЛИ) НО ОНА НА АНГЛИЙСКОМ, АРАБСКОМ, КИТАЙСКОМ, КОРОЧЕ НА РУССКОМ НЕТ. ЕСЛИ НАДО СКАН - СДЕЛАЮ
пишет дословно: ВЫКЛ БРАУЗЕР И ПОНИМАЙ КАК ХОЧЕШЬ!!!
Попробуй кнопку "reset" нажать - сбросить к заводским настройкам.
Или заново перезалить программу навигации на флешку
так в том то и дело, что зависло все с китайскими надписями, я нажал резет, а потом навигация пропала!!
Там где-то в меня есть пункт. в котором прописывается путь к программе навигации. Т.е. когда нажимаешь кнопку навигации на магнитоле, запускается файл, который прописан.  Попробуй поиши...
Привезли с ОАЭ Андроид китайский. Мануала на русском нет. Что-то шибко навореченный-на 2 камеры, 3G Интернет, WiFi, ГУГЛ навигатор, Интернет TV и радио, Айфон видео и пр..... . И сейчас в раздумии, что делать с этим счастьем. Ищу специ по установке и наладке. Кто нить устананавливал?
На андроиде вроде Сергей К устанавливал. Здесь где-то есть его тема - поищи...
Приложенных инструкций никогда не наблюдал,токмо общие положения.Придётся установить и разбираться самому,правда,ещё можно полазить по дебрям инета и что-то наскребсти...
Подскажите, если ставить не родную магнитоллу, Соню например, нормально ли её спарить с кнопками руля? Там разъёмы универсальны?
Там всё просто, устанавливается, как 2 пальца...   По поводу скорого разочарования я молчу...
