Подкрылок подтянул, вроде перестало задевать!
Ну по хорошему проводку подальше бы пристегнуть пластиковым ремешком, что бы уже забыть. на фото смотришь внутри бампера так и хочется усилить чем нибудь! Слабовато там все однако. :(
Привет ! :)  Ну да бамперок - супер, но денег немеряно стоит, там и лебедочку есть куда поставить , и защита с низу серьезная!
Серёга, ну так а что ты хочешь? Машина стОит $40000 уж можно потратить ещё 2000 и довести до ума :) Зато с лебёдкой сам себе хозяин...http://avtobamper.ru/search_bumpers.php?id=1
По идее, можно и самому смастрячить аккуратно. В инете много такого попадается. Вот, например.
Согласен можно и повыдумывать! Но я пока ограничусь покупкой защиты бампера. типа " подбородок" мне достаточно и этого будет, ну а тем кто в говнища лазит то конечно посерьезней что нибудь надо!
 Надо бы темку открыть - актуальная !
Наконец то пришла форсунка заднего омывателя .
Снял спойлер -  3 гайки на 10.
Самое трудное протащить трубку омывателя через резиновый рукав, там уже штатный провод стопа и кабель задней камеры регистратора.
  • 1 год спустя...
Перечитывал тему ! Начал поиски возможных путей заказа форсунки задней, наткнулся на это ... вдруг будет полезно...
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет!!!! Вопрос про форсунку омывателя заднего стекла. Включаю подачу воды бежит  из трубки у форсунки но форсунка не разбрызгивает. Вопрос сама форсунка забилась или надо снимать разбираться. И как форснку можно прочистить, может забилась
Привет. А по моему изначально просто струйка воды,без разбрызгивания. Только что проверил-струйка Изменено пользователем alex78lav
Я тоже думал, блин, почему струйка. Разбирать собрался. Но похоже у всех так.
Ни у кого не разбрызгивает сзади,направленная струйка у всех.
Снимай продувай. У меня такая же проблема. Включаешь омыв заднего стекла жидкость льется в багажник.
если жидкость в багажник льется с потолка, то дело не в форсунке. а просто трубка слетела. обычно это происходит по весне
Это болезнь, там кусочек силиконового шланчика со временем деревенеет и ломается перед резиновым рукавом задней двери, заменить пара пустяков, только будте осторожны на морозе легко обламывается штуцер форсунки!
Прочитал невнимательно-конечно форсунка забилась.
Кстати разбрызгивающие форсунки с Камрюхи стоят и у нас впереди.
Спасибо. Попробую. Льется с центра задней двери там еще такой пластиковый лючек
Да возможно и проблемы нет, просто шланчик слетел со штуцера, откройте лючек и все увидите.
  • 1 год спустя...
А никто не ставил веерную форсунку?
Можно ли нам поставить веерную форсунку на заднее стекло?
на лобовом веерные форсунки, очень нравится, как все стекло покрывается омывайкой.
А заднее стекло "писиит" тоненькой струйкой))
Да хватает писюлек для омывания.
  • 1 год спустя...
30.11.2015 в 21:11, Сергей К сказал:
У меня такая херня только что произошла.
Придется чинить или менять шланчик.
Нужен кусочек шланга 15 см.селиконовый,который не ломается на морозе,двусторонний переходник под диаметр шланга,открываешь и меняешь от форсунки к шлангу,который торчит из нутра двери.В этом месте он обламывается от мороза при открывании,закрывании двери(шланг стоит дубовый).Давно сделал-все работает,дел на полчаса,но лучше не на морозе делать.
Вот вчера пока понял, что шланг перебился, полбагажника залил))
13 минут назад, mariknv86 сказал:
Только не меняй весь шланг, больше гемороя.В месте где он обломился переходник и к омывателю кусок шланга, только найди, который на морозе не дубеет- он по цвету чуть оранжевее обычного, продавцы знают.
