Помогите купить , где заказать, екзист пишет "отказ поставщика" может кто знает сайт фирму или аналог.
емекс что-то тоже пишет отказ на запчасти Фортуера :(
попробуй на емексе проверить.
А что с ней случилось? У меня просто перестал работать омыватель заднего стекла пару месяцев назад, нужно искать проблему, вот не знаю есть там отдельный предохранитель на заднюю форсунку, в смысле моторчик омывателя или нет, кто знает подскажите где он! Или сразу ползти к моторчику в бачек омывателя? Дворник задний работает, передние дворники и форсунки работают! Спасибо!
  В 05.04.2013 в 16:07, strong stone сказал:
Там 2 моторчика, один на перед работает, другой на заднее стекло, преды отдельные, у меня в мороз лопнул шланг, я попытался снять лопнувший кусок, и обломал штуцер форсунки, а в ней обратный клапан стоит ( чтобы вода назад в бочек не сливалась) вот теперь ищу замену.
 Если моторчик гудит, стоит подождать подольше, возможно не держит обратный клапан и жидкость слилась в бочек, а если не подает признаков жизни , то возможно пред, хуже если мотор.
А где предохранитель искать, (под капотом или рулем) и на сколько он ампер? Спасибо.
  В 05.04.2013 в 18:05, strong stone сказал:
Где конкретно не знаю,номинал думаю 15-20а, но под капотом предов не много,да и прищепку нужно там взять, проверить все поочередно под капотом и в салоне.( пожалуйста фото или описание )
Сергей, наверное проще не родную писалку приспособить. Подбери по диаметру подходящую, например с двумя дырочками, будет мыть лучше. А клапан, который еще послужит соединителем для наращивания трубки (в замен лопнувшего куска) и кусок новой силиконовой трубки, можно купить в любом зоомагазине. Замечательно подойдет аквариумный прозрачный клапан, его цена около 50р, метр трубки 20р.
Моторчик омывателя заднего стекла сидит на предохранителе WIP 20 A, под рулем находится, но предохранитель общий и для мотора стеклоочистителя (переднего). Так что если дворники работают то надо прозвонить сам моторчик омывателя. (Передний и задний омыватели и стеклоочистители вместе на этом предохранителе сидят)
  В 08.04.2013 в 13:27, Vo1 сказал:
Спасибо за совет :) , трубочка пришла родная,по поводу обратного клапана видел несколько вариантов на трубке, а вот с форсункой - беда просто, отверстие как на капоте только горизонтальное, нужно колхозить какое то уплотнение, и приспособить что то другое сложно из за ограниченного пространства под спойлером, ищу варианты, но пока реальный только с родной форсункой. Отправил заказ в эмираты ,пока жду ответа. :)
  В 08.04.2013 в 17:36, strong stone сказал:
Спасибо вам за описание! будем знать! Плохо только что вам придется подкрылок снять чтобы добраться до моторчика,но может грязь попала или трубка пережата, надежда есть что мотор живой, удачи в ремонте и пишите с чем столкнулись! ;)
Снял подкрылок, проверил моторчик омывателя, он живой, на него не приходит напруга. Буду искать проблему дальше, наверное придется к электрикам ехать! Заодно решил вопрос с болтающейся противотуманкой, припаял нижний кронштейн (лопнут был), и подтянул подкрылок чтобы не задевал за колесо на поворотах!
  В 20.04.2013 в 17:14, strong stone сказал:
Ну супер! А кабелек можно Новый протянуть!
Напишите как решили проблему.
Ну да, новый кабелёк, + тумблерок! Вроде не УАЗ)))))))))
  В 20.04.2013 в 18:13, strong stone сказал:
Ну тут дело хозяйское! можно и штатным обойтись  ;) , а можно и наколхозить, ежели разобраться не сможешь.
Срочно нужна схема проводки заднего стеклоомывателя! Может у кого есть!?
у меня есть Монолитовская книга, но выложить  фото смогу к выходным только.
и там нашел только почему то для переднего омывателя схема.
  В 23.04.2013 в 07:45, HILANDER сказал:
Монолитовская книга у меня есть, да, действительно там только передняя схема омывателя! Спасибо!
Спасибо за схему, буду разбираться!
Всё починил! Проблема была в перетертом проводе, между бачком омывателя и подкрылком!
  В 29.04.2013 в 17:19, strong stone сказал:
Не фотографировал?
Собственно говоря, там нечего фотографировать! Снял колесо, открутил 4 самореза, немного повозился с 2 пистонами которые под аккумулятор выходят, отогнул подкрылок, там все на виду, хотя вот фото!
  В 30.04.2013 в 17:52, strong stone сказал:
Спасибо за фото, пригодиться кому нибудь. и место то такое, обо что там перетереться? :huh:
Колесо задевает на правом повороте о подкрылок, подкрылок следовательно прижимал, задевал этот проводок!
  В 30.04.2013 в 18:07, strong stone сказал:
Ну сей час то пристегнул подальше?
