Покурим, о разном. (Без модерации)
Vo1
Всем привет! Недавно повредил водительскую дверь! Форт 2013 г
Откликнитесь может кто продает или знает где взять!
От Хайлюкса подходит точно !!!
  • Ответов 1.8 тыс
    235
    195
  • Vo1
    176
    157
43 минуты назад, Старый мельник сказал:
https://baza.drom.ru/tyumen/spares/toyota-hilux-pick-up-112408853.html поспорить тут , эти парни вроде с вахты авто выкупают.  Если правильно помню , капот крылья и двери перед пуля в пулю , а вот решотка , бампер и фары не то , не пойдут ( если морду не менять целиком )
Ну или смотрите ищите , где по регионам ,  может   кто то посмотрел бы по состоянию , проверил , отправил . Есть кто у нас с Тюмени?  Может и в цвет подобрать .
16 часов назад, FоrtNorth сказал:
Спасибо , в Тюмени нет никого , буду связываться
  • 4 недели спустя...
Порвались пыльники в арке крыла и благодаря этому обнаружил потеки масла на двигателе. Походу прокладка ГБЦ, под крышкой и на щупе невооруженным глазом видно эмульсию.
В среду поеду на сервис, очень надеюсь история закончится просто заменой прокладки с промывкой двигуна и системы охлаждения. Двигатель работает ровно. Все как обычно. Масло на нижнем уровне по щупу, весь низ в районе переднего редуктора в масле. Эхх сюрприз мне на новый год...
29.11.2023 в 07:05, Старый мельник сказал:
В Тюмени у нас Сергей Курганоид, живет сейчас там, работает.
25.12.2023 в 18:35, Phaeton сказал:
Прокладка клапанной крышки,  если мотор не утеплен одеялом или  войлоком то скорее всего сапун прихватило . Ну и как следствие давление картерных газов .
  простая эмульсия из за разности температур , как правило на крышке заливной горловины .
10 часов назад, FоrtNorth сказал:
Вы были правы, эмульсия оказалась просто конденсатом на крышке заливной горловины
А масло капает с редуктора, виной тому оказались сальники, пришло время их менять. На движке были какие то старые подтеки, не имеющие отношения к прокладке ГБЦ...
Фуух, пронесло ?
24 минуты назад, Phaeton сказал:
Это нормальное явление можно не заморачиватся . А подтеки могут быть не то что б старые , а просто потеет крышка клапанная  , у меня вот тоже началось , все ж 11 лет машине . Купил уже комплект прокладок для крышки и свечных колодцев , но суета пред новогодняя пока не даёт все это поменять .
Я просто менял прокладку свечных колодцев и ГБЦ в 2019 году, нет так давно. Не должна по идее пропускать, не такая старая
8 минут назад, Phaeton сказал:
Ну я то свою не трогал .тогда может и старый налёт.   Полезешь в редуктор не забудь сапун продуть , да и задний тоже . ( задний по хорошему надо как на переднем сделать )  а то как летом на джигит поедем ?
Хорошая мысль проверить сапун
Изменено пользователем Алекс
  • 2 месяца спустя...
Вчера заменил масло в машине у друга.
Для понимания....это масло я залил(авто поработало 10 минут) после того,как слил старое,которое не меняли 2+ года....просто подливали.Фильтр масленный был практически откручен.Авто Hover H3 2.0. В дальнейшем замена масел в трансмиссии и поднятие с колен машины.Вот такая жесть бывает. ))
Наверно ещё придётся поменять масло,через пару месяцев.Залил себе и ему teboil diamond c3 sn/cf 5W-40 производство финка
5 часов назад, Ekowar сказал:
Я бы поднял клапанную и посмотрел на отложения. Вдруг там гудрон образовался, что чревато капиталкой в дальнейшем
Прикол в том,что движок после замены клапанов,ремня грм.Там полюбому башку снимали.Я бы ещё поддон снял.
3 минуты назад, Дядя Вова сказал:
Маслоприемник насоса чистить обязательно.
Там уже как владелец авто захочет.Может донесу до него.
Короче вот такие вот дела. Однажды я ездил на охоту и героически преодолевал насыпь отработанного асфальта. Куском асфальта оторвало часть порога со щитком.
2024-03-1414-06-51.thumb.JPG.c2e774b321f0cae5ac2e65a9e6ad9ad0.JPG   2024-03-1414-06-40.thumb.JPG.0f1a58caee34318db8d282ba5ae1cc3c.JPG
Купил двухкомпонентный клей ABRO
2024-03-1414-07-04.thumb.JPG.0b23906aa46c98cd2c26da9d803bd49a.JPG   2024-03-1414-08-13.thumb.JPG.245ef22a91ef3b865c3c6b2ef04d5944.JPG
и приклеил - вроде хорошо держится.
А тут лежат покрашенные пыльники арок изготовленные вручную из пластика (полупрозрачный пластик - покрытие для стола в леруа мерлен брал)
Старые пыльники порвались (тоже делал вручную из маслобензостойкой резины) - поскольку резина без армирования, быстро рвется в местах соединений и выходит из строя. Кузов приподнят над рамой, поэтому заводские не подходят. Из пластика будут вечные.
Завтра еду резину менять на летнюю АТ, как раз установлю эти пыльники.
Еще в планах покрасить пороги (краска из балончика корейская - для деталей авто). Посмотрим что получится.
Изменено пользователем Phaeton
36 минут назад, Phaeton сказал:
А есть шаблон?
А есть шаблон?
У меня бодилифт + 3см, соответственно на стоковые арки не подойдет. Можно изготовлять самому, покупаете покрытие пластиковое для стола , размер где то метр на полтора в Леруа, 300 рублей стоит. Лучше две берите.
Потом из картона вырезаете трафарет, и сняв колесо мерите под крепежные отверстия, отсекая лишнее. Потом по этому трафарету вырезаете пластик. Можно сделать весьма недурно, практически полностью закрывая проем в арке. Далее, меряйте в арке еще раз, но уже пластик, маркером помечаете места для отверстий.
Дырки под отверстия делал изогнутыми маникюрными ножницами. Далее красите краской для пластика. Можно и не красить, на функциональность не влияет.
Из плюсов пластика с Леруа - очень прочный, устойчив к температуре и любой химии, держит форму - можно крепить на минимальное количество клипс, удобно с ним работать при изготовлении (резать, красить).
  • Лайк 1
Встречал  подобные вещи на заказ , на драйв2 , но там человек делает не для боди лифта , а более  закрытые пыльники .
https://www.drive2.ru/b/665497005971218446/
Получилось как то так. Надо будет вторую часть арки также сделать.
Или уже не делать, осенью планирую кузов снимать, раму песочить, антикорить, если все по плану будет.
Был у меня товарищ по Кружку выпиливания квадратиков.
Загибалов Нагибал Выгибалович.
63-го года впуска и 64-го года выпуска, член партии Гудящих Подшипников.
Отличный от других семянин, почти порядочный и вполне при личной встрече
настоятельный на особых породах березового дуба.
Кстати, многократный чемпион междурельсовых соревнований по
скоростному сбору окурков на платформе "Канительная" Задубецкой ж/д.
Правда, потом пошёл по наклонной, повернул налево и вышел, наконец, на связь
с представителями ино-форумной жизни.
Так вот, находясь в состоянии некрепкого сна, товарищ Загибалов добровольно
объяснил представителям "Жоре" и "Палванычу" суть визита на форум.
Суть состояла в публикации на ихнем этом форуме Тайного Знания о скрытых
возможностях определенной модели, в которой "Жора", "Палваныч" и
другие аномнимые пользователи форума нашли усладу дум своих потаённых.
Тайное знание включало в себя определенную последовательность
нажатий разных кнопок внутри салона авто при включенном зажигании,
в результате выполнения которой открывался потайной ящичек.
Представители жадно внимали, теребя не только свои пуговицы.
Их пытливые взоры требовали незамедлительно огласить содержимое ящичка.
Загибалов куртуазно интриговал и заверял что всё почти
порядочно и вполне прилично.
Отвечая на вопрос представителей "А ты это... откуда сам знаешь, а?",
Загибалов признался, что тайное знание посетило его в тревожный момент
ожидания автобуса на остановке, когда он, находясь в неправильно
настроенных чувствах и легкой степени влюбленности в девушку
с плаката "Смерть "зайцам"!" пытался с помощью ногтя и слюновыделения
осознать вселенную расписаний движения автобусов.
В этот ответственный момент Загибалов понял всё.
Представители перевели дыхание и почему-то начали озираться.
Попросили "рыбу" для ознакомления и пива для усвоения.
Загибалов посмотрел на небо, представители, не понимая зачем, тоже задрали головы.
Загибалов сказал, что сегодня солнечно, как и обещали, а черновик его - в облаке
номер семнадцать циклона "Юрий Борисович" западного фронта без перемен.
Суетливо договорились о публикации неанонсированного поста сразу после
получения Загибаловым от "Почты Вассилия" бандероли с расписанием движения
признанными дружественными облаков.
Все минуты, потраченные на ознакомление, решено было передать в
Фонд помощи пострадавшим от интернета.
Пива представителям Загибалов не отпустил, за что был проклят,
пожимая мягкие влажные цифровые прокси представителей.
Разошлись молча по одному в направлениях бонусов от "Соточки"...
Добравшись до своего надземного гаража с помощью парового электробуса,
Загибалов повесил  свой пропахший реальностью ватник на китайский гвоздь
и прошёл в покои.
Свеча горела, кровь струилась, тевелизер орал, фонарь в окне неистово бился об ветер.
Загибалов заварил чай, включил радиолу и, споткнувшись об валенки, прилично упал.
Приклеив подорожник к разбитой брови, налил в чашку заварку, добавил немного кипятка и,
пригубив, вылил содержимое чашки на клавиатуру.
Затем, сняв с крючка полотенце, Загибалов начал не спеша вытирать содеянное.
Так на экране получался текст Тайного Знания.
Напряженно отдыхающий на печи Мурзик изменил свои взгляды на
близкие и прыгнул ровно в центр происшествия.
Добавив пару абзацев и быстро разочаровавшись, Мурзик улегся на спину
и вытянул во все стороны свои устанавливающие порядки лапы.
От чего Тайное Знание стало быстро превращаться в неизданные
черновики Альберта Эйнштейна.
Аккуратно переложив Мурзика обратно на печь, Загибалов
финализировал пост фразой "Ну как-то так...", избыточно потребил остатки чая
и сохранился фразой "считайте меня колумнистом..."
Утром на форум упала челюсть.
На любой вопрос о логике Тайного Знания всякий пользователь спешил отвечать "Она утонула".
Нервно теребя остатки своих воспоминаний о здравом смысле, коллективное
сознательное стремилось найти объясняемый выход из необъяснимого безсознательного.
Некоторые верили, противники веры стремились вразумить.
Интеллектуальная борьба продолжалась до открытия Тайного Смысла Тайного Знания.
Для закрепления на этом участке умственной борьбы решено было сбегать "пока не закрыли".
Забег удался не всем, но пользователи кто по одному, а кто и погруппно стали воспринимать.
Обсудив все теории заговоров, приворотов, отворотов, поворотов на красный
и возврата прав за нетрезвое вождение по знакомству, форум вернулся к умиротворению.
Одинокий модератор в процессе медитативной сборки вторичного вала изредка
поглядывал на забрызганный маслом монитор...
Воцарились тревожное спокойствие и угнетающая стабильность.
За окном сморкалась весна...
Освободив лицо от морщин и сияния монитора, всякий пользователь
прокричал в сторону кухни "Светка, а где ключи от машины?" и,
на ходу набрасывая куртку, начал стремительно способствовать распаду
дружного коллектива форума на отдельно двигающихся к своим авто пользователям.
Спустя минуту в опустевший форум победно вошёл товарищ Загибалов.
С помощью ногтя и слюновыделения изучил список постов, нашёл нужный раздел
и, довольный находкой, выбрал.
Раздел назывался "Курилка".
Внутри него лежали всего два маленьких сморщенных окурка.
И даже издавали какие-то слабые воняющие дымки.
Дабы предотвратить пожаропасную ситуацию, Загибалов решил дождаться
естественного затухания окурков.
Время шло, но окурки тлели, а один и вовсе начал странно постреливать.
Загибалов нахмурился.
Запросив Трубу, он узнал, что окурки обычные давятся носком
правой ноги - первый и левой ноги - второй.
Потушив окурки, Загибалов познал твист.
Будучи человеком почти порядочным и вполне приличным, он
выбросил окурки в мусор, отодвинул занавески и открыл окна.
Во дворе внутри своих авто аномнимые пользователи
сосредоточенно и старательно нажимали на кнопки.
Загибалов улыбнулся всей широтой своей души и, пританцовывая, покинул форум.
Спустя несколько дней растревоженный Тайным Знанием форум успокоился.
Удобно устроившись на знакомых впадинах диванов, поверившие пользователи вяло
посмеивались над поверившими пользователями.
В "Курилке" остались двое.
Первый поставил на проигрывателе "Электроника" пластинку Пугачёвой,
а второму позвонила жена.
"А ты такой холодный.... как айсберг в океане... и все твои печали... под чёрною водой..."
Жена второго была поставлена на музыку из "Титаника"...
Первый не знал, что бОльшая часть айсберга скрывается под водой.
А второй не знал, что выживших из "первого класса" "Титаника" было 62 процента,
из "второго" - 42, а из "третьего" - 25...
Пользователи незнания покидали окурки и разошлись.
Один тлел, а другой начал странно постреливать.
Мурзик открыл глаза...
Да, едешь по дороге и не знаешь
кто с тобой рядом, что у него на уме и куда он сейчас повернёт 😭
