Vo1 Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2013 @shot,это не настраивается,а функция пошагового открывания дверей исполняется при установке соответствующей сигнализации.А вообще,есть ли в Форте последних лет выпуска автоматическое блокирование дверей при достижении определённой скорости? Настраивается см.мануал
shot Опубликовано 14 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 мая, 2013 (изменено) Настраивается см.мануал Ток если оборудован штатной охранкой, так и написано, в основном на 3D и 4л Изменено 14 мая, 2013 пользователем shot
Gvozd Опубликовано 12 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2014 Народ! Кто знает настраиваются у нас замки дверей для открывания сначала водительской потом остальные и закрывание при начале движения? в мануале написано что да (кроме авто для Африки).При начале движения закрывание написано работает только у авто с правым рулем (и кроме авто для Африки)Еще есть функция закрытия и открытия авто только со световыми сигналами поворотников и можно что бы и звуковой сигнал добавился.Сейчас перевожу алгоритм включения и выключения этих функций в пятницу попробую потом могу выложить если кому надо будет
Gvozd Опубликовано 15 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2014 в мануале написано что да (кроме авто для Африки).При начале движения закрывание написано работает только у авто с правым рулем (и кроме авто для Африки)Еще есть функция закрытия и открытия авто только со световыми сигналами поворотников и можно что бы и звуковой сигнал добавился.Сейчас перевожу алгоритм включения и выключения этих функций в пятницу попробую потом могу выложить если кому надо будет короче в пятницу 2 часа провазился не получилось войти даже на первую стадию.Дословный перевод из мануала (технический )Вытащить ключ. Проверить что сигналка работает.В течении 5 в быстрой последовательности вставить и вытащить ключ 2 раза.(как вставить не понятно ,вставить и повернуть? ,просто вставить и вытащить? ,повернуть до ON.или до первого сигнала?)Потом подождать 5 секунд и затем нажать одновременно на ключе две кнопки запирания и открытия и удерживать 3сек и более.Если успех проделланой операции то поворотники должны проморгать один раз.Вот на этом и застопорился.Кто может тоже попробует .Давайте всем миром .Дальше на память не помню книга в машине осталась.Но там еще алгаритмы нажатия кнопок и включения функций.
Борисыч МСК Опубликовано 15 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2014 Чегой то я не встречал под капотом доп.сигнала, на штатные "бип"ы не выводят...
Борисыч МСК Опубликовано 15 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2014 В верхней части стр. 50 мануала прописано жирным шрифтом,что все указанные функции активизируются ТОЛЬКО для авто типа В,т.е. с сигнализацией,там же написано как это определить. Трудно найти чёрную кошку в тёмной комнате,если её там нет.
ЛеРой Опубликовано 15 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2014 @Сергей К, доводчик уже отрабатывает четыре стекла и,даже, последовательно,что-бы АКБ не сильно сажать...У мну уже лежит. а ссылочку?
Борисыч МСК Опубликовано 15 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2014 @ЛеРой,Ссыль на типы доводчиков?
ЛеРой Опубликовано 15 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2014 @ЛеРой,Ссыль на типы доводчиков? ага ... т.е. чисто конкретно где и что
Борисыч МСК Опубликовано 15 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2014 @ЛеРой,лови один из них ,у меня установлен САМУРАЙ W401,вот и другие http://steklopodem.ru/collection/kategoriya/product/modul-upravleniya-steklopodemnikami-saturn-au-94
ЛеРой Опубликовано 15 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2014 Борисыч, спасибо! уже и в Н-ске нашел, даже и заказывать не придется, все в наличии!
Борисыч МСК Опубликовано 15 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2014 @ЛеРой,в принципе можно брать любой,лишь бы он имел достаточное количество степеней защиты.При установке его нужно вмонтировать не в жгут двери а в основной жгут авто,что бы ,мало ли что,эту дверь можно было демонтировать,иначе этот блок будет мешать.
ЛеРой Опубликовано 15 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2014 @ЛеРой,в принципе можно брать любой,лишь бы он имел достаточное количество степеней защиты.При установке его нужно вмонтировать не в жгут двери а в основной жгут авто,что бы ,мало ли что,эту дверь можно было демонтировать,иначе этот блок будет мешать. щераз спасибо! но тут уж мы разберемся, ага ... главна было знать ЧТО! я после твоей ссылы гугленул по родному городу - обана! здеся! ну а ставить-не ставить - эт я подумаю еще, пока куда более насущные ништяки ждут своей очереди (т.е. - едут)
SV21 Опубликовано 18 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2015 Если в машине присутствует блок "Theft Deterrent System" (система защиты от краж), то двери автоматически закрываются при достижении скорости 25 км/ч и автоматически разблокируются при выключении зажигания. Добрый день. Гуру, подскажите, эта функция отключается?
shot Опубликовано 18 февраля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2015 Добрый день. Гуру, подскажите, эта функция отключается? В теме все описано,но повторюсь-этого в машинах наших нет, если есть штатная сигналка и такой ключ см.рис. то есть. читаем руководство стр 121
SV21 Опубликовано 18 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2015 Такой ключ, автоблокировка есть. Перечитал тему, не нашел. Покажите плиз.
shot Опубликовано 18 февраля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2015 (изменено) Такой ключ, автоблокировка есть. Перечитал тему, не нашел. Покажите плиз. Спасиб Z 72 сделал копию рук-ва см.здесь да машин чей у тебя Изменено 18 февраля, 2015 пользователем shot
SV21 Опубликовано 19 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2015 Выражаю признательность Zet 72 и shot (кнопки нажал). Подтверждаю о работе и настройке функции.
akhundof Опубликовано 7 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2015 Всем доброе время суток, может не по теме, но все же. У меня определенная проблема с дистанционным управлением. Иногда не могу закрыть машину, сожусь в машину из нутри тоже не закрывается, затем включаю зажигание, потом обратно и с ключа внутри машины работает. Открываю дверь и закрываю, и все не работает опять, до тех пор пока не включу и выключу зажигание. Приходится закрывать с ключа. Прихожу через пару часов и все впорядке. Проблемы как и не было. С чем может быть это связано ? Может у кого что похожее было ?
Faiz Опубликовано 8 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2015 (изменено) Всем доброе время суток, может не по теме, но все же. У меня определенная проблема с дистанционным управлением. Иногда не могу закрыть машину, сожусь в машину из нутри тоже не закрывается, затем включаю зажигание, потом обратно и с ключа внутри машины работает. Открываю дверь и закрываю, и все не работает опять, до тех пор пока не включу и выключу зажигание. Приходится закрывать с ключа. Прихожу через пару часов и все впорядке. Проблемы как и не было. С чем может быть это связано ? Может у кого что похожее было ? Все симптомы похожи. Рассказываю что может быть... У нас на работе пару лет назад на крыше установили антенны сотовой связи. Так вот с периодичностью не работают все сигналки в радиусе 200 метров вокруг. Через какое то время видимо частота меняется и все работает. Замена батареек не спасает. Хуже тем у кого иммобилайзер встроен в сигналку и нештатное снятие с охраны оставляет блокированной иммобилайзер. Спасает только перебуксирование (откатывание) авто за зону блокировки сигнала. Тогда все сразу же работает нормально. Мы то работники уже все это знаем и оставляем авто подальше от работы, но периодически посетители радостные что есть свободное место рядом с проходной заказывают эвакуатор... Кого успеваем предупреждаем что подальше за забором могут уже заводить свое авто... Изменено 8 марта, 2015 пользователем Faiz
v.p. Опубликовано 8 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2015 +1 Тоже было первое подозрение на внешние помехи...
akhundof Опубликовано 16 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2015 Все симптомы похожи. Рассказываю что может быть... У нас на работе пару лет назад на крыше установили антенны сотовой связи. Так вот с периодичностью не работают все сигналки в радиусе 200 метров вокруг. Через какое то время видимо частота меняется и все работает. Замена батареек не спасает. Хуже тем у кого иммобилайзер встроен в сигналку и нештатное снятие с охраны оставляет блокированной иммобилайзер. Спасает только перебуксирование (откатывание) авто за зону блокировки сигнала. Тогда все сразу же работает нормально. Мы то работники уже все это знаем и оставляем авто подальше от работы, но периодически посетители радостные что есть свободное место рядом с проходной заказывают эвакуатор... Кого успеваем предупреждаем что подальше за забором могут уже заводить свое авто... Похожи вы правы, но уже не могу проверить так как эта проблема у меня наблюдалась единожды на парковке в торговом центре . Пока что проблем нет. Надеюсь что проблема была именно в этом.
Борисыч МСК Опубликовано 16 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2015 Могли и глушилку поставить.И попытка сканирования могла быть,тем более,что у ТЦ...
