Как я вижу, вибирая автомобиль,основная часть машин не имеет на руле кнопок управления автомагнитолой и к примеру камерой переднего хода. А менял ли кто-нибудь сам руль и подключал к ГУ для удобства? На каком-то сайте продавцов в АОЭ я видел это как допуслугу при покупке, за отдельную плату.
  • Ответов 406
    98
  • Dark_Angel
    49
    40
    36
Собственно предлагаю в этой теме рассмотреть возможность установки мультируля т.е. с кнопками для управления аудиосистемой на авто в которых его нет и что для этого понадобится.
По логике если в последней версии есть мультируль а там по сути в салоне кроме рулевого колеса ничего не изменили значит наверно есть такая возможность установить его на вто в комплектации которых мулитируля нет.
В сое время доустанавливал кнопки на 120-й прадос и все работало.
Вот )))
кста на последней версии на руле справа только одна кнопка, а если рассмотреть вариант установки кнопок от Lexus GX-470 у него как раз в центре заглушка ну т.е. из 2-х одну сделать.
вот)))
Ну аирбег то однозначно под замену, а вот само рулевое колесо и подрулевую спираль возможно менять и не придётся, наверно нужно пробить парт номера по каталогу.
Закиньте кто-нибудь свой VIN машины у кого есть мультируль, а то в exist выдает "в этой комплектации не применяется"
@Adler,мой MHFYX59G4D8040668,но у мну на руле токмо управлении мафоном....к тому же номер то бьётся,то не бьётся...Ищущий,да обрящет....
84250-71010-E1
как то так ... последние два знака - цвет
в случае с E1 - ASH BROWN
можно поэкспериментировать с цветами ...
вставляем вместо E1 - B0, дает dk. gray, применяется на фортюнерах и хайлюксах
шлейф вроде бы идет вместе с переключателем ...
кстати, может эйрбэг и не придется менять ... если уж кнопочки выпускаются с какого-то лохматого года, то вполне вероятно, что под них и крепеж, и клемма есть ... вскрывать надо, зырить
может получится врезать, как на том Прадике
есть еще вариант вколхозить переключатель от Пассфайндера в кузове R50 ... он устанавливается не на крышке эйрбэга, а на поворотной части рулевой колонки, сбоку ... там и резать ничего не придется, только сверлануть дырочку под провод/крепеж ...
очень он родным смотрится под выемку на рулевой колонке, прям как родился там
но как его совместить с головой - тут много думать надо ... в случае нештатной головы (типа Пионер и т.п.) - не сложно вроде, через адаптор кнопок на руле Ниссан-Пионер (к примеру)
а вот если голова штатная - возможны трудности, ага
Я списывался с чуваком который мне машину покупать помогал в ОАЭ, он мне сказал ччто аэрбэг менять не надо, а вот комплект кнопок с шлейфом 300 бакинских стоит.
А что за переключатель с Пафика? Фото можешь кинуть?
Разбирал позавчера руль и не понял в какой из двух разъемов будет подключаться шлейф от кнопок. В один разъем идут два провода от подушки безопасности, а в другой маленький разъем тремя ножками, подходит только синий провод от сигнала с массы. Кольцо как на рисунке С.
ну, не факт, что разьем физически присутствует, может случиться, что и его приколхозивать придется ... тут в любом случае придется разбираться, уже имея шлейф на руках
у Прадоведов процесс подобного колхоза довольно подробно изложен на форуме, там правда разьем присутствовал, но типа пустой, т.е. с другой стороны необходимых проводов не имелось, и парням пришлось их туда пришпандоривать с нуля, т.е. по-новой создавать тракт "приемный разьем шлейфа - голова"
по-поводу переключателя от Пассфайндера - фото в настоящий момент нема, коды его:
25552-31U00
25552-4P000
25552-4P060
вроде бы конфигурация/размеры его весьма близки к конфигурации/размерам выемки у Форта на руле в соответствующем месте, но дык мерять ж надо реально-то, вот в чем проблема ...
бэ/у-шный стоит 800 рубликов в каком-то питерском интернет-магазине, вот бы его где надыбать, да в живую-то и примерить ...
но его (если таки подходит по месту) реально поставить только в случае нештатной головы, а вот в случае штатной проблем может быть больше гораздо
для нештатной головы он тихо и мирно подключается с помощью вот такого переходника (пардон за ссылу нак магазин, другой под рукой нема)
http://www.auto-hifi.ru/interface/model.php?mode=Pioneer%203.0
ну их дофига разных продается, на любые типы голов, есть и универсальные
84250-71010-B0 (серый) - на екзисте 4200-4300 рубликов
Тойотовские
84250-71010-B0 (серый) - на Емекс 4400-5300 рубликов,
84250-71010-E1 (аш броун, как по-русски цвет назвать - ХБЗ) не бьется ни на Экзист, ни на Емекс
есть еще расцветка E0 (сандал вуд) - на Емексе бьет  4167-4578 рэ
т.е. далеко не 300 убитых енотов, но ровно в два раза меньше
Пафиковский сфотать постараюсь, но под рукой только переключатель круиз-контроля, он точно такой же, только ставится с другой стороны, т.е. - справа
попозже постараюсь выложить
2 Adler
переключатель с Пафика, установлен на правой стороне, блок кнопок контроля аудио аналогичен по сути, только ставится слева
кортинки прилагаются
Народ у нас руль одинаковый еще  с Хилюксом ( по годам от 2010 вроде),
руль можно не брать кнопки ставятся отдельно ток с подключением придется повозиться если нет разъемов, ну и может замена кольца и тд.
У меня 12 , поставил компм-был разъём, управление майфуном есть- хочу добавить чтоб ВТ и Дисплеем Компа управлятьи круиз поставить.
Изменено пользователем shot
Руль 1 сейчас стоит, ток весь серый.
Руль 2 такой надо сделать и будет счастье, и добавить круиз
в 12-м руль (и, соответственно, кнопки) уже по-другому реализован, 9-му/10-му сильно много всего менять придется,
а с установкой вот этой штуки от ранних версий (84250-71010-E1) возни должно быть на порядок меньше
теоретически твоя запчасть
84250-0K010
но там возможны вариации
84250-0K020
или
84250-0K030
теоретически твоя запчасть  84250-0K010 но там возможны вариации  84250-0K020 или 84250-0K030
Экзист дает 84250-71010-E1 -без цены
Предыдущие года руль как на 120 судя по рисункам
очень похож, да ... но по номеру запчасти прадик не бьется, только хайлюкс
но ведь что характерно:
http://carphotos.cardomain.com/ride_images/4/306/3669/38264334003_large.jpg
, а второй руль от чего? такая комплектация бывает
от форта ток 3,0D или 4,0 л
так же на хайлике
появилась 95% уверенность, что кнопки от Прадо/Лексуса должны подойти (на Форта до 11-го года)
можно конечно попользовать Хайлюксовские/Фортюнеровские, но их чет не смог найти в черном цвете, а хочется перетяжки руля
так что придется пробовать
@shot, это фото с объявления Фортунера 2,7 нового.
уже такие комплектации делат на 2,7, если продавец не обманывает.
не, не обманывает ... 12-й/13-й год (2.7) уже вовсю с мультирулями
@ЛеРой, нее, дело не в этом, у меня только 4  кнопки, а там уже 7 или все 9!
