При всех работах,связанных с электрооборудованием,исключая простейшии,требуется отключение АКБ,т.к.есть много точек,на которых присутствует напряжение при отключённом зажигании.
  • Ответов 406
    98
  • Dark_Angel
    49
    40
    36
В мануале по Форту перед любой работой (даже без электрики) написано Wait at least 90 seconds after disconnecting the cable from the negative (-) battery terminal to prevent airbag and seat belt pretensioner activation.
Хотя на видео по установке круиз-контроля, таец устанавливал и даже не скидывал клемму (светилась лампочка открытой двери)!
Поставил новый руль. Как по мне, то его снятие/установка достаточно интуитивна. Как считаете, нужно делать инструкцию? Фотки есть.
Оке, запилю на днях. Единственное что у 2006 года под рулем пустота. То есть у меня было 3 провода от спирали - сигнал и 2 на подушку. После установки КК добавилось еще 2. То есть никакой подсветки, управления кнопоками и пр. еще не работает.
А вот судя по фоткам на рестайле там целая коса. Вот кто-то бы проследил куда там что подключается, можно было бы сделать полноценную инструкцию.
Может есть хотябы схема подключения руля к магнитоле?
 Для управления магнитолой там вроде всего две линии выделены, цифра.Когда подключали магнитолку на камрюхе искали + и -, полярность имеет значение, апосля назначили кнопкам функции в меню.
Вообще-то, 3 сигнальных кабеля ( аудио, mode, управление голосом ) это есть в других постах, вопрос в том, куда их тыкать-то?
И что за кабель EAU?
Вообщем одни вопросы.
Вот на этой фотке http://fortunerclub.ru/uploads/monthly_12_2013/post-237-0-26364500-1386518547_thumb.jpg
Кстати там еще при входе в коннектор, зеленым отмечен Mode, в то же время провода которые идут мимо коннектора, там зеленый - это подсветка. Тоже самое с красным - к коннектору красный - это подсветка, мимо коннектора - зеленый отмечен подстветкой. Это не ошибка?
EAU - черный кабель на рисунке.
ты имеешь в виду в магнитоле?
Да, куда эти кабеля подводить к магнитоле? С самим рулем пока что всё ясно.
То есть по факту надо смотреть. Ок, на выходных посмотрю.
Так а что за кабель EAU? Это куда вообще?
Если он коричневый, то возможно это и есть управление. сей час вроде вообще один провод используется
Дал ссылку с мелким изображением. Вот нормальное: http://fortunerclub.ru/uploads/monthly_12_2013/post-237-0-26364500-1386518547.jpg
EAU там черный.
А как использование одного провода согласуется с рулем? Или все 3 провода скручиваются в один?
Не знаю как у вас, говорю о том что делал, с кнопок руля к магнитоле пришел кабель из 2х жил в экране, из разъема магнитолы торчали  2 провода WR1 и WR2, мы их подключили  сначала в одном порядке кнопки не заработали, потом наоборот и все.  про EAU ни чего ни нашел -- электроник ..... юнит.
А в остальном магнитола нативно ставилась или через переходники к родным разъемам?
А ну и вопрос про подсветку. Откуда брали напряжение?
@Dark_Angel,"масса"-её нет в смысле классического соединения с металлом руля,"общий" приходит в виде чёрного и серого проводов через спиральный кОбелину...
То ли я не еду, то ли лыжи. То есть черный это и есть масса? Серый как я понял есть только у тех у кого климат.
@Dark_Angel,здесь понятие-"общий провод", а его соединение в определённой точке с кузовом,кудым он приходит через разъёмы и всевозможные устройства, это и есть"масса,корпус,земля"-можно называть как угодно.Выбор точек на кузове учитывает помехозащищённость электронных узлов авто.
Стало немного понятнее, но не до конца. Понятно, что черный провод - это не масса пока не пройдет через нужные устройства и разъемы. Соответственно вопрос: к чему его подключать, перед тем как он станет землей?
@Dark_Angel,дальше уже нужны схемы того,по каким адресам уходят провода с "улитки":питание,управление,подсветка.В частности,расположения точек "массы".Электрическая принципиальная схема не всегда отражает схему разводки авто буквально.Монтажная схема учитывает межузловые соединения и защиту от помех.К улитке нужен выходной разьём, на который и придут необходимые провода с адресов.
Да то что схемы нужны, кто бы спорил, но нет же их. Провода подписаны странно на фотке, есть нестыковки, поэтому возвращаюсь с первоначальной просьбе: у кого подключен руль на рестайле, сделайте трассировку. Там для без климата 4 провода + 1 на БК.
А то я уже инструкцию по смене руля написал, которая заканчивается "Обращаю ваше внимание, что на данный момент нет схемы подключения електроники к форту до рестайла, так что кроме сигнала у вас на руле ничего работать не будет". Не выкладывать же в таком виде ...
@Dark_Angel,В принципе,проблем не должно быть.Схему кнопок управления я выложил,Фото цветов и распиновки есть.Останется подобрать разъём и вызвонить провода с кнопок на выходной разъём "улитки",а с неё-2 или 3 провода на мафон-?,1-на корпус,1-на подсветку,1-на МК,1-на сигнал.
Кстати у v.p. МК уже зафункционировал.
Вот на этой фотке http://fortunerclub....18547_thumb.jpg
Чё заморачиваешься, у тебя маг. с кнопок работает, если да , то все и ничего делать не надо., вот фото камри на ней все указано, и фото моего разъёма, все одинаково.ДА, только TOYOTA с цветами не заморачивается, у разных машин они могут быть разные, а так все одинаково.
Спасибо за фотки. Как я понял, это разъем сзади у мафона.
Получается интересующие нас контакты это 21,22,23. На вашей фотке 21-голубой кабель - ?, затем 22-белый, я так понял, что подписан он как seek+/- на фотке коннектора на спирали ( http://fortunerclub.ru/uploads/monthly_12_2013/post-237-0-26364500-1386518547.jpg ) , и 23-красный - это подписано как подсветка на коннекторе спирали.
Если всё так, то остается только пара вопросов:
- что за голубой кабель?
- где взять питание для подсветки кнопок руля ( идут с мафона? )
- где взять землю для кнопок руля
Но по крайней мере это уже прогресс.
Если всё так, то остается только пара вопросов: - что за голубой кабель? - где взять питание для подсветки кнопок руля ( идут с мафона? ) - где взять землю для кнопок руля
"Элементарно Ватсон"
1. рисунок это разъём в рулевом колесе, а выходят на рисунке где изображен разъём S 13.
2. вот схема предыдущей версии с 20 пиновым разъемом и утебя скорее всего так.
подсветка-Тайлинг или Illumination след.файл
Audio System.pdf
Вот ссылка , где-то она есть на форуме. http://yadi.sk/d/TntXKV2UAwLjp
скачивай и пользуйся ток на аглицком, открываешь в папке фортунер файл индекс 2
