Напишу здесь.
На трассе сегодня на полном ходу срезало все шпильки на заднем правом колесе и оно уехало отдельно.
Хвала, Всевышнему, спокойно оттормозился на трёх колесах.
Эвакуатор оттащил на сто, вскрытие показало что был заблокирован задний мост. Подшипники на полуосях и редуктор целые.
Как такое могло быть мне не понятно.
Изменено пользователем Felix_KZ
  • Ответов 103
  • Felix_KZ
    11
    9
  • max_rocker
    9
  • FоrtNorth
    9
Может все таки шиномонтажники виноваты ?
Колодку торм. не сорвало случаем?
Выгнали с сто нифига, блокируется оба задних колеса при поворотах, если ехать ровно то нормально.... Раздатка? Вернее блокируется дифференцил в раздатке??
  В 13.05.2020 в 13:46, Дядя Вова сказал:
Показать
Неа, только что снимали обе полуоси, все нормально в тормозной системе
Помучал Гугл, думаю проблема в заклинивании межосевой блокировки в раздатке.  Она управляется моторчиком? Проверка только через снятие раздатки?
Смотри задний мост.
  В 13.05.2020 в 10:57, Felix_KZ сказал:
Показать
Возможно когда колесо выкатилось, то мост ударился об асфальт и сработала блокировка заднего редуктора. Я бы первым делом посмотрел этот механизм и его работу
  В 13.05.2020 в 16:29, Дядя Вова сказал:
Смотри задний мост.
Показать
Так его полностью разобрали, вынули полуоси и редуктор. Там все было чисто.
  В 14.05.2020 в 02:24, Felix_KZ сказал:
Показать
А ехал на отключённом полном приводе?
Я не знаю в раздатке у нового Форта стоит не вискомуфта ли?
Если да, то может быть в ней проблема, но это только предположение.
  В 14.05.2020 в 07:26, isaenko.v сказал:
Показать
У меня форт 2015 г на механике, казахстанский. Нет вискомуфты. Есть блокировка задних колёс с кнопки.
Сейчас на другом сто, по джипам спцы. Говорят дифлок задний у меня включен стоит, кнопкой он не включается, мигает красный значок на панели.
То есть дифлок задних колес у меня включен, хотя индикатор не горит. Снизу слушали, нет звука в моторчике на заднем редукторе.
Может и заблокироваться от перегрева при движении с высокой скоростью при включенной блокировке з.м.
Значит где то электрика включения моторчика неисправна. На скорости
включилась, шпильки и срезало.
  В 14.05.2020 в 07:38, Борисыч МСК сказал:
Показать
В том и дело, что я в жизни не включал и даже не знал, что у меня есть дифлок на заднем мосту....
К электрикам от кнопки до моточика
прозвонить. Периодически нужно теперь включать, чтобы ничего не застаивалось. Может сам моторчик закис.
  В 14.05.2020 в 08:11, isaenko.v сказал:
Показать
Сняли моторчик, внутри чистый, напрямую работает в обе стороны. Поставили на место появился значок дифлок, но с кнопки не отключается. Вручную отключили снизу, индикатор дифлок погас.
Непонятно почему до этого значок не горел, датчик не видел положение дифлока? Говорят короткое замыкание возможно было.
Моторчик цел, уже легче.
Где то контакты хреновые.
На будущее-хотя бы раз а месяц нужно включать для проверки кнопку (хотя бы во дворе).
Думаю электрик найдёт где коротнуло.Удачи!
Может правда замыкание было? У меня на Хайлюксе блокировка только на понижайке включается
Показать
блокировка кнопкой включается только когда переключаешь в пониженную передачу,
Вы же и не знаете, включён или не включён или когда включится самопроизвольно ...индикация ведь отсутствует.
Индикатор есть. 3 режима: горит, не горит и мигающий.))))
Изменено пользователем vadaleks
Не горит-не включёна блокировка, горит-включена, мигает-не включёна или неисправность видимо так.
  В 14.05.2020 в 13:04, vadaleks сказал:
Показать
Таки Вы же сказали, что она(индикация) неисправна.
Показать
Индикатор не горел, заработал только после снятия моторчика.
Мастер говорит впервые такое на фортунерах, на крузаках бывает, там кнопка справа ногой легко нажать.
  В 14.05.2020 в 07:32, Felix_KZ сказал:
Показать
  В 14.05.2020 в 15:06, Felix_KZ сказал:
Показать
Так где же замкнуло или проводка перетерлась определили спецы?
Сейчас работает?
Не выяснили, времени не было. Отключили обе фишки и вручную разблокировали дифлок.
Пока так буду ездить.
