Felix_KZ Опубликовано: 13 мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 мая 2020 (изменено) Напишу здесь. На трассе сегодня на полном ходу срезало все шпильки на заднем правом колесе и оно уехало отдельно. Хвала, Всевышнему, спокойно оттормозился на трёх колесах. Эвакуатор оттащил на сто, вскрытие показало что был заблокирован задний мост. Подшипники на полуосях и редуктор целые. Как такое могло быть мне не понятно. Изменено 13 мая 2020 пользователем Felix_KZ Павел 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 13 мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 мая 2020 Может все таки шиномонтажники виноваты ? Колодку торм. не сорвало случаем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Felix_KZ Опубликовано: 13 мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 мая 2020 (изменено) Выгнали с сто нифига, блокируется оба задних колеса при поворотах, если ехать ровно то нормально.... Раздатка? Вернее блокируется дифференцил в раздатке?? 1 час назад, Дядя Вова сказал: Может все таки шиномонтажники виноваты ? Колодку торм. не сорвало случаем? Неа, только что снимали обе полуоси, все нормально в тормозной системе Изменено 13 мая 2020 пользователем Felix_KZ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Felix_KZ Опубликовано: 13 мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 мая 2020 (изменено) Помучал Гугл, думаю проблема в заклинивании межосевой блокировки в раздатке. Она управляется моторчиком? Проверка только через снятие раздатки? Изменено 13 мая 2020 пользователем Felix_KZ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 13 мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 мая 2020 Смотри задний мост. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 13 мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 мая 2020 6 часов назад, Felix_KZ сказал: На трассе сегодня на полном ходу срезало все шпильки на заднем правом колесе Эвакуатор оттащил на сто, вскрытие показало что был заблокирован задний мост. Возможно когда колесо выкатилось, то мост ударился об асфальт и сработала блокировка заднего редуктора. Я бы первым делом посмотрел этот механизм и его работу Дядя Жо 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Felix_KZ Опубликовано: 14 мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 мая 2020 9 часов назад, Дядя Вова сказал: Смотри задний мост. Так его полностью разобрали, вынули полуоси и редуктор. Там все было чисто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 14 мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 мая 2020 4 часа назад, Felix_KZ сказал: Так его полностью разобрали, вынули полуоси и редуктор. Там все было чисто. А ехал на отключённом полном приводе? Я не знаю в раздатке у нового Форта стоит не вискомуфта ли? Если да, то может быть в ней проблема, но это только предположение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Felix_KZ Опубликовано: 14 мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 мая 2020 4 минуты назад, isaenko.v сказал: А ехал на отключённом полном приводе? Я не знаю в раздатке у нового Форта стоит не вискомуфта ли? Если да, то может быть в ней проблема, но это только предположение. У меня форт 2015 г на механике, казахстанский. Нет вискомуфты. Есть блокировка задних колёс с кнопки. Сейчас на другом сто, по джипам спцы. Говорят дифлок задний у меня включен стоит, кнопкой он не включается, мигает красный значок на панели. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Felix_KZ Опубликовано: 14 мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 мая 2020 То есть дифлок задних колес у меня включен, хотя индикатор не горит. Снизу слушали, нет звука в моторчике на заднем редукторе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 14 мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 мая 2020 Может и заблокироваться от перегрева при движении с высокой скоростью при включенной блокировке з.м. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 14 мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 мая 2020 Значит где то электрика включения моторчика неисправна. На скорости включилась, шпильки и срезало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Felix_KZ Опубликовано: 14 мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 мая 2020 13 минут назад, Борисыч МСК сказал: Может и заблокироваться от перегрева при движении с высокой скоростью при включенной блокировке з.м. В том и дело, что я в жизни не включал и даже не знал, что у меня есть дифлок на заднем мосту.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 14 мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 мая 2020 К электрикам от кнопки до моточика прозвонить. Периодически нужно теперь включать, чтобы ничего не застаивалось. Может сам моторчик закис. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Felix_KZ Опубликовано: 14 мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 мая 2020 38 минут назад, isaenko.v сказал: К электрикам от кнопки до моточика прозвонить. Периодически нужно теперь включать, чтобы ничего не застаивалось. Может сам моторчик закис. Сняли моторчик, внутри чистый, напрямую работает в обе стороны. Поставили на место появился значок дифлок, но с кнопки не отключается. Вручную отключили снизу, индикатор дифлок погас. Непонятно почему до этого значок не горел, датчик не видел положение дифлока? Говорят короткое замыкание возможно было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 14 мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 мая 2020 Моторчик цел, уже легче. Где то контакты хреновые. На будущее-хотя бы раз а месяц нужно включать для проверки кнопку (хотя бы во дворе). Думаю электрик найдёт где коротнуло.Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vadaleks Опубликовано: 14 мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 мая 2020 Может правда замыкание было? У меня на Хайлюксе блокировка только на понижайке включается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 14 мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 мая 2020 4 часа назад, Борисыч МСК сказал: Может и заблокироваться от перегрева при движении с высокой скоростью при включенной блокировке з.м. блокировка кнопкой включается только когда переключаешь в пониженную передачу, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 14 мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 мая 2020 Вы же и не знаете, включён или не включён или когда включится самопроизвольно ...индикация ведь отсутствует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vadaleks Опубликовано: 14 мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 мая 2020 (изменено) Индикатор есть. 3 режима: горит, не горит и мигающий.)))) Изменено 14 мая 2020 пользователем vadaleks Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 14 мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 мая 2020 Не горит-не включёна блокировка, горит-включена, мигает-не включёна или неисправность видимо так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 14 мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 мая 2020 1 час назад, vadaleks сказал: Индикатор есть. 3 режима: горит, не горит и мигающий.)))) Таки Вы же сказали, что она(индикация) неисправна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Felix_KZ Опубликовано: 14 мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 мая 2020 6 часов назад, isaenko.v сказал: Индикатор не горел, заработал только после снятия моторчика. Мастер говорит впервые такое на фортунерах, на крузаках бывает, там кнопка справа ногой легко нажать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 14 мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 мая 2020 9 часов назад, Felix_KZ сказал: Говорят дифлок задний у меня включен стоит, кнопкой он не включается, мигает красный значок на панели. 2 часа назад, Felix_KZ сказал: Индикатор не горел, заработал только после снятия моторчика. Так где же замкнуло или проводка перетерлась определили спецы? Сейчас работает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Felix_KZ Опубликовано: 14 мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 мая 2020 Не выяснили, времени не было. Отключили обе фишки и вручную разблокировали дифлок. Пока так буду ездить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
