sultan Опубликовано 25 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2013 Всем привет. Сегодня произошла такая беда,( жена поехала по магазинам, по прибытию я обнаружил ABS перестало работать, подскажите пож.. что может этому повлиять?
Сергей К Опубликовано 26 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2013 а у тебя что ABS? что же за комплектация то.
sultan Опубликовано 26 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2013 (изменено) @Сергей К, Toyota Fortuner 2.7 AT 4 WD. Комплектация обычная,но с АВS (Была) Изменено 26 февраля, 2013 пользователем sultan
Сергей К Опубликовано 26 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2013 @Сергей К, Toyota Fortuner 2.7 AT 4 WD. Комплектация обычная,но с АВS (Была) Странно,если можно вин код в личку черкни хочу посмотреть, на 2,7 твоего года вроде не ставили, только на 4л.
Сергей К Опубликовано 26 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2013 @Сергей К, Toyota Fortuner 2.7 AT 4 WD. Комплектация обычная,но с АВS (Была) Стоит предохранитель проверить но где находится не подскажу, не знаю.
sultan Опубликовано 26 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2013 (изменено) Стоит предохранитель проверить но где находится не подскажу, не знаю. хорошо Изменено 26 февраля, 2013 пользователем sultan
olzh Опубликовано 28 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2013 а с какого года начали ставить ABS?
Аман Опубликовано 1 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2013 Здравствуйте народ! У меня также с АБСом. Фортунер 2.7, выпуск ноябрь 2007. Заднеприводный.
Эдгард Опубликовано 27 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2013 Здравствуйте! Может кто сталкивался. Не работает ABS , лампа ABS горит, проверили на ошибки, ошибок нет, предохранители проверили, все целые, заменили местами щиток приборной доски с исправного автомобиля, тоже самое.... заменили блок ABS местами с исправного авто, без изменений... Ума не приложу где искать дальше... Может кто подскажет?
Эдгард Опубликовано 27 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2013 Дополнение: Проводили тест с подключеным компом... скорость на датчиках показывает, мотор ABS работает при актив тесте... Здравствуйте! Может кто сталкивался. Не работает ABS , лампа ABS горит, проверили на ошибки, ошибок нет, предохранители проверили, все целые, заменили местами щиток приборной доски с исправного автомобиля, тоже самое.... заменили блок ABS местами с исправного авто, без изменений... Ума не приложу где искать дальше... Может кто подскажет?
Susuman Опубликовано 27 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2013 Лампа ABS горит при заводке или при движении? В движении реально АБС работает или нет?
Эдгард Опубликовано 27 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2013 Лампа горит всегда, ABS в движении не работает.
isaenko.v Опубликовано 28 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2013 Может: оборвался провод датчика,окислились контакты проводов,датчик в грязи-почистить и поставить обратно.
Susuman Опубликовано 28 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2013 Раз горит при запуске и блок АВС Вы меняли, значит причины могут быть: 1. обрыв цепи на один из датчиков 2. неисправен выключатель стоп-сигналов или цепь стоп-сигналов 3. низкое напряжение бортовой сети С ходу пока вот это сообразил. Вообще-то раз горит значок, значит по-любому есть ошибка и её просто нужно считать.
Susuman Опубликовано 28 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2013 Ещё проблемы могут быть с датчиком замедления - неверный сигнал или низкое напряжение на нем. Вот ситуация
Саныч Опубликовано 28 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2013 У меня на Рауме поменяли папу шкера переднего левого датчика и всё нормализовалось. Проблемма была в штекере.
Дядя Вова Опубликовано 28 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2013 Вообще-то раз горит значок, значит по-любому есть ошибка и её просто нужно считать. Именно так. Блок управления, в результате самодиагностики, видит ошибку. Применяемый Вами сканер не находит связи с блоком ABS. Чем сканировали? Примените другой сканер.
Эдгард Опубликовано 28 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2013 При актив -тесте в движении все четыре датчика колес показываю одинаковую скорость и моторчик ABS работает, датчик замедления ABS хоть и должен по каталогу в EXIST устанавливаться с октября 2012 года на данную модель, но подняв сегодня центральную консоль ничего нового не увидел. Записался в Тойота - Центр в Чебоксарах на 31 декабря... может они что найдут... у них то есть оригинальная программа на HILUX. Грязь и окисление исключаю... машина новая... Первый случай из 50-и авто проданных мною. Данный Авто продаю со скидкой...цена 1.5 млн. руб. http://cars.auto.ru/cars/used/sale/56098326-3e6e.html
Susuman Опубликовано 29 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2013 Записался в Тойота - Центр в Чебоксарах на 31 декабря... может они что найдут... Отпишитесь, пожалуйста, по результатам.
Эдгард Опубликовано 30 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2013 Вообщем причина оказалась в предохранителе который находится за бардочком, рядом с предохранителем обогрева заднего стекла. Их там всего три штуки и парочка релюшек....
Susuman Опубликовано 30 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2013 Вообщем причина оказалась в предохранителе который находится за бардочком, рядом с предохранителем обогрева заднего стекла. Их там всего три штуки и парочка релюшек.... Предохранитель ABS? Как банально Сами людям рекомендуем вытаскивать этот предак, чтоб с АБС зимой проблем не было. Обычно это касается владельцев Фольксов... А тут и не сообразил
Эдгард Опубликовано 31 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2013 Два предохранителя ABS которые стоят в блоке под капотом проверяли... они целые... а про тот предохранитель и не слыхал... писали что там только релюшки 4WD стоят..
Борисыч МСК Опубликовано 31 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2013 Да,уж....Попандос....Несколько дней возни,и....предохранитель. Абидна,блин!
DJAndre Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Опубликовано 10 января, 2014 При актив -тесте в движении все четыре датчика колес показываю одинаковую скорость и моторчик ABS работает, датчик замедления ABS хоть и должен по каталогу в EXIST устанавливаться с октября 2012 года на данную модель, но подняв сегодня центральную консоль ничего нового не увидел. Записался в Тойота - Центр в Чебоксарах на 31 декабря... может они что найдут... у них то есть оригинальная программа на HILUX. Грязь и окисление исключаю... машина новая... Первый случай из 50-и авто проданных мною. Данный Авто продаю со скидкой...цена 1.5 млн. руб. http://cars.auto.ru/cars/used/sale/56098326-3e6e.html Вот кто-то не успел скидку получить
Эдгард Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Опубликовано 10 января, 2014 данный авто в продаже, цена та же... затрат не понес , смысл цену подымать...
