Модификация Toyota Fortuner 3.0 TD 4WD.
Данная модификация находится в производстве с января 2005 года. Производство продолжает идти в настоящий момент. Тип кузова относится к 5 дверным внедорожникам. Двигатель автомобиля располагается спереди, продольно. Используется турбонаддув. Двигатель мощностью 163 лошадиные силы. Крутящий момент 3400 оборотов в минуту. Объем двигателя 2982 кубических сантиметра. Используется дизельное топливо. 4 цилиндра. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр каждого цилиндра 96мм, ход поршня 103 мм, коэффициент сжатия 18.4. DOCH служит системой газораспределения. Привод полный постоянный. Механическая коробка переключения передач, 5 ступеней. Задняя и передняя подвеска – спиральная пружина. Тормозная система – дисковые вентилируемые передние тормоза, барабанные задние тормоза. Длина кузова 4695 мм, высота 1795 мм, ширина 1840 мм, колесная база 2750 мм, колея колес спереди и сзади 1540 мм, клиренс 220 миллиметров. Снаряженная масса автомобиля 1895 кг, максимальная допустимая масса 2510 кг. Объем багажника 620 литров. Объем топливного бака 65 литров. 7 посадочных мест. Предустановленная видео и звуковая система.
