Не первый раз читаю расход 14-16 л. Расскажите как это достичь.. меньше 18 никогда не было..
  • Ответов 352
  • kurganoid
    42
    28
  • mariknv86
    25
  • Susuman
    22
2 часа назад, Эдуард сказал:
Видимо газ везде разный поэтому и разница такая, а у вас в Казани наверное похуже. Наш Дима из Казани супермодератор давно собирался перейти на Газ, но передумал, скорее всего из-за этого.
Как и на бензине зависит от манеры езды и других факторов.
5 часов назад, Эдуард сказал:
эм, настроить систему, я вот сейчас настроил (ну или мне так кажется) и последние заправки у меня 15.3, 14.8 и 16.0 расход, город 80% трасса 20%
15 часов назад, Эдуард сказал:
Факторов много!
Настройки,засраность форсунок.
Манера вождения,качество газа.
Даже элементарный недолив.
Моему брательнику влёгкую закачали 42 литра в 38л Тор!
  • 1 год спустя...
5 часов назад, Alexey-1978 сказал:
Теперь можно будет за 10% от стоимости установить ГБО: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5eef097b9a794713ead98efd
Потом свое возьмут.
Живем сейчас! Те, кто поставил сам раньше - окупил давно, а тут вообще подарок...
Изменено пользователем Alexey-1978
21.06.2020 в 15:26, Alexey-1978 сказал:
Сколько сейчас стоит установка гбо на метане? Если не ошибаюсь, то субсидии именно по этому топливу. Да и много ли заправок с метаном? У нас в Казахстане ни одной
И здесь в тему, подойдёт...
И от чего лечат-от ковида или бензина, тож без разницы.
Даже те, кто верит в серьезность коронавируса и в то, что правительство делает все возможное, чтобы нас спасти, не сомневаются, что где-то государство нас все равно на...вает.
23 часа назад, Alexey-1978 сказал:
На тему газ или бензин давно уже перетерли. Кому бензин тот на нем и ездит, кто на газу возможно и о купили, но почувствовали они эту окупаемость?
На дальняк согласен - да, но кто в далёкие рейсы мотает, по городу-вопрос.
Но без газа нет гемора с троением и прочими напастями.
Да и 8 лет на бензе без проблем.
Не хочу бесплатного сыра.
21.06.2020 в 23:41, Alexey-1978 сказал:
Ну да. Только с 1 июля вводится новый порядок оформления внесения изменений в конструкцию транспортного средства, поэтому, чтобы узаконить газобаллоное оборудование и не попасть на лишение регистрации тс, придется записываться в очередь на проведение очной экспертизы (не во всех городах есть лаборатории и они будут предельно загружены) и отдавать овердофига денег за нее.
Пока еще не ясна конечная себестоимость процесса, но, есть подозрение, что установка гбо вкруг по старому порядку окажется значительно дешевле нового типа "льготного".
  • 2 года спустя...
Всем добрый вечер форкмчане. Машина 2014 года, казах. Установили газ криворукие, поставили редуктор последовательно на обратке из за этого газ при прогреве долго подключается при минусовой температуре воздуха. Возник вопрос, как правильно подключить редуктор последовательно до редуктора или параллельно? Как у кого установлен редуктор, поделитесь пожалуйста опытом.
17 часов назад, Pawa сказал:
 газ при прогреве долго подключается при минусовой температуре воздуха..
При какой температуре переходит на газ?
У меня стоит параллельно, врезаны тройники в шланги перед входом в печку. Редуктор переключается при 60град (смотрел темпу по ОБД)
7 часов назад, max_rocker сказал:
Приветствую. Переход на газ установлен на 40 градусов. По правильному редуктор должен стоять до печки, но возник вопрос  по поводу печки, как она будет греть после редуктора. На данный момент печка у меня слабовато дует, из воздуховодов выходит 40 градусов всего на полной скорости печки, а на 3 скорости 45 градусов. Вот теперь думаю, как правильно поставить редуктор паралельно или последовательно (редуктор до печки)
В вашем случае, как дует печка? Тепло в салоне или прохладно? Печку чистил два раза у себя, как дула так и дует 40 градусов
8 часов назад, Pawa сказал:
Печка работает как и до установки газа, хорошо. Редуктор надо ставить параллельно, ибо на редукторе проходное сечение штуцеров меньше, чем на печке и будет хуже проходить антифриз. Купи дешевый обд (за 1500-000тг на олх можно найти), посмотри какая температура антифриза, может у тебя проблема в системе охлаждения
ОБД есть, он показывает 82-85. Когда еду показывает 82, оставнавливаюсь  85. Нагревется тоже вроде не долго.
Шланги на редуктор какие идут по диаметру у вас 16 или по меньше?
28 минут назад, Pawa сказал:
Шланги такие же по диаметру как и на печку родные. На самом редукторе штуцера толстые. С печкой проблем вообще нет, учитывая то, что у меня помимо редуктора последовательно стоит вебасто за бампером. Может у тебя завоздушено или может сам радиатор печки подзабит/сломаны ламели внутри? Я бы попробовал так: выключить вентилятор печки, прогрел авто до 80, померил температуру патрубков печки, включил вентилятор на максимум и температуру на максимум, измерил разницу температуры патрубков. Если она значительная, то печка отрабатывает норм , тогда бы стал смотреть в сторону заслонки горячий/холодный. Ну раз тут про газ говорим, то отключить печку, смотреть при какой температуре включится редуктор. У тебя климат или крутилки? Если климат, то можно сделать самодиагностику
6 минут назад, max_rocker сказал:
У меня климат. сейчас провожу эксперименты над печкой. есть мысли, что она уже забита, потому что правая сторона воздуховодов дует  на градусов 5 меньше чем с правой стороны (поэтому промывал 2 раза). Попробую сделать самодиагностику
  • 3 месяца спустя...
Народ подитожте в итоге у кого какой расход на газу
город/трасса
  • 2 года спустя...
Всем добра!
Подыму тему! Не хотел устанавливать ГБО,потому что пробеги маленькие были,но настала пора ездить на длинные дистанции.Решил поставить ГБО.
У меня 2,7 двигатель.
Газовщики все зазывают.хвалят,экономия 50-55%обещают,окупаемость за год.(цена установки $400-500)
Но в одном месте меня притормозили.
Сказали ,что двигатель слабоват,авто тяжёлое,было три случая прогорания клапанов. К слову собрался  я ездить в горы с 3-4 пассажирами + забитый багажник.
Кто давно ездит(касается только двигателей 2ТР-ФЕ,т.е 2700) у вас случалось такое,при езде в полную нагрузку?
Или думаю установлю ГБО,по трассе буду на газе,а в горах на бензе.
Такое прокатит?
В 24.03.2023 в 23:10, Александр Челябинск сказал:
город/трасса
Походу умирает чат.
17 минут назад, IBC сказал:
Походу умирает чат.
 Найти грамотных установщиеов .
Которые понимают что такое время работы самой форсунки,  что такое у.о.з  . Люди годами без проблем используют.  Да тяга будет слабже . Но экономия нормальная так получается .
Себе пока нет. Запаску тоже надо куда то деть .
