Борисыч МСК Опубликовано 9 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2013 Обходчик разблокирует иммо постоянно,м.б. сделано так,что обходчик подключается только на автозапуск?
Susuman Опубликовано 9 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2013 Обходчик разблокирует иммо постоянно,м.б. сделано так,что обходчик подключается только на автозапуск? Борисыч, внутри обходчика есть реле, которое срабатывает от блока сигнализации только при дистанционном включении зажигания. При штатной заводке машины (ручками ) цепь реле не активна, т.е. без ключа с чипом машину не заведёшь. Но, конечно, есть вероятность, что злоумышленник если проникнет в машину и найдет коробку обходчика может просто из него вынуть ключ и уже им завести машину...
ЛеРой Опубликовано 9 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2013 Борисыч, внутри обходчика есть реле, которое срабатывает от блока сигнализации только при дистанционном включении зажигания. При штатной заводке машины (ручками ) цепь реле не активна, т.е. без ключа с чипом машину не заведёшь. Но, конечно, есть вероятность, что злоумышленник если проникнет в машину и найдет коробку обходчика может просто из него вынуть ключ и уже им завести машину... именно в силу этого после прописки чипа бородка ключа была безнадежно испорчена
ЛеРой Опубликовано 9 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2013 Обходчик разблокирует иммо постоянно,м.б. сделано так,что обходчик подключается только на автозапуск? именно, коллега! есть несколько фактов, от которых невозможно отмахнуться ... 1. имеется Фортель 2. на него установлена сигналка 3. движок заводится с пульта, т.е. есть обходчик 4. указанный в п.1 Фортель, с установелнной на нем указанной в п.2 сигналкой, болванкой НЕ заводится, несмотря на наличие в ней (сигналке) обходчика, указанного в п. 3 тра-ля-ля
наполеон Опубликовано 17 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2013 Уважаемые форумчане!! А подскажите пожалуйста что представляет из себя установленная штатная охранная система на Фортеле?
Дядя Вова Опубликовано 17 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2013 Уважаемые форумчане!! А подскажите пожалуйста что представляет из себя установленная штатная охранная система на Фортеле? Имобилайзер + центральный замок.
наполеон Опубликовано 17 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2013 То есть в принципе альтернатива сигнализации?
Борисыч МСК Опубликовано 17 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2013 @наполеон,сигнализация-это средство оповещения.Так что базовый набор в Форте на неё не тянет.
ЛеРой Опубликовано 17 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2013 То есть в принципе альтернатива сигнализации? не ... тупое открытие/закрытие + претензия на незаведение авто без родного ключа
Борисыч МСК Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2013 @наполеон,В дополнение:стоит ИСЧО озаботиться дополнительно мех.защитой,ну и секреточку какую-нить нужно воткнуть для самоуспокоения и дабы испортить жизнь автоворам...
DJAndre Опубликовано 26 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2013 Пандора, кстати, умеет закрывать двери (ЦЗ) при начале движения. Надо разогнаться примерно до 10 км/ч и замки защёлкиваются. В Хорьке эта фича была штатной.
Adler Опубликовано 3 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2013 именно в силу этого после прописки чипа бородка ключа была безнадежно испорчена Все замечатально, только жалко до ужаса второй ключ чипованый портить.
ЛеРой Опубликовано 3 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2013 Все замечатально, только жалко до ужаса второй ключ чипованый портить. вот именно, коллега, вот именно! поэтому вариант с использованием запасного чипованного ключа мы решительно отметаем (не, ну а нахрена тогда я с пропиской ключа маялся???) берем новый чипованый ключик, прописываем оного ключа, стачиваем (обламываем) бороду, пхаем оного в обходчик, и идем пить пиво ... т.е. портим не второй, но - третий ... траляля
Adler Опубликовано 3 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2013 берем новый чипованый ключик, прописываем оного ключа, стачиваем (обламываем) бороду, пхаем оного в обходчик, и идем пить пиво ... т.е. портим не второй, но - третий ... траляля А тогда уже попадос на прописку чипа. Короче как ни крути или без второго ключа или бабло на чип.
Vladimir Опубликовано 3 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2013 Я поставил Собр 120 и не жалею.... GSM, GPS нет сканера, я доволен......
ЛеРой Опубликовано 3 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2013 А тогда уже попадос на прописку чипа. Короче как ни крути или без второго ключа или бабло на чип. да на полторашку попадос-то ... при общей цене сигналки вроде и невелики денежки там с самой пропиской проблемы, шибко непросто ... чуть к официалам не пришлось ехать, вернее - поехал даже, но ключи забыл, пришлось вернуться ... а тут и электрик нашел решение проблемы у официалов заявили цену 5 тыщ за прописку - вот это уже попадос, ага
Борисыч МСК Опубликовано 3 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2013 Всё замечательно,только не советую обходиться одной степенью защиты,ибо известно: -Что один человек сделал,то другой обязательно сломает... К сказанному http://ugona.net/page116.html Цены на глушилки GSM можно найти в инете...
Roni Опубликовано 12 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2013 Я вот это установил. Очень удобно с кнопкой старт енджин. А ещё фишка в том что даже не имея смарт-карта при себе открыть дверь и тронуться в путь если правильно набрать код на лобовом стекле http://www.easycaralarm.com/remote_start_alarm_e7-b.php
Чехов Опубликовано 28 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2013 Подскажите третий ключ который серый без кнопок подходит для обходчика ? Установщик говорит что у него может быть ограниченное число запуска.
Susuman Опубликовано 28 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2013 Подскажите третий ключ который серый без кнопок подходит для обходчика ? Установщик говорит что у него может быть ограниченное число запуска. Вряд-ли. Этот ключ - мастер-ключ. И у многих в обходчике стоит именно он
Чехов Опубликовано 29 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2013 Читал читал но так и не нашел У нас есть CAN или нет.
Борисыч МСК Опубликовано 29 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2013 @Чехов, нет у нас CAN,всё просто и тривиально...общение по шине токмо в моторе.
ЛеРой Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2013 Подскажите третий ключ который серый без кнопок подходит для обходчика ? Установщик говорит что у него может быть ограниченное число запуска. не надо его юзать для обходчика, это - зло это мастер-ключ, его лучше качественно спрятать, он юзается для нарезки/прописки новых ключей заказать новый (с чипом, но без кнопок центрального замка), нарезать бороду, прописать, разломать бороду, вставить в обходчик ... цена вопроса - тыща/полторы
Андрей Ковальчук Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 Всем привет! использую Пандору 3700 GSM, мне нравится.
Владимир Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 Я вот это установил. Очень удобно с кнопкой старт енджин. А ещё фишка в том что даже не имея смарт-карта при себе открыть дверь и тронуться в путь если правильно набрать код на лобовом стекле http://www.easycaralarm.com/remote_start_alarm_e7-b.php Прислушайтесь к товарищу! Дельно и красиво! Roni, зашли фотку с кнопачкой! Мне понравилось очень! Пусть все полюбуются, реально - класс!
