vovchik Опубликовано: 30 октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 октября 2015 Коллеги, подскажите как должна работать штатная система дистанционного центрального замка? С машиной достались три ключа два чёрных и один серый и два штатных брелка с двумя кнопками открыть-закрыть. И дополнительная сигнализация с обратной связью. На доп сигналке брелок с обратной связью мёртвый и чтоб завести машину с простым брелком надо каждый раз нажимать комбинацию кнопок. Работает плохо. Попробовал сегодня штатными брелками её закрыть открыть. Тишина. Диодики моргают на обоих но машина их не видит. Сигналку дополнительную деинсталлировать это понятно. А вот как штатная схема работает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kurganoid Опубликовано: 30 октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 октября 2015 http://fortunerclub.ru/topic/722-avtoblokirovka-dverej/?hl=%2B%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%2B%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#entry23529 Пост#17 Не то? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vovchik Опубликовано: 30 октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 октября 2015 Спасибо. Но не то. Почитаю конечно мануал сегодня. Может что станет яснее. Но сдается мне что установщики дополнительной сигналки где-то отрезали провода. Или прописывать надо эти брелки. Обычно когда ставится доп сигнализация штатная открывалка продолжает работать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 30 октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 октября 2015 Коллеги, подскажите как должна работать штатная система дистанционного центрального замка? С машиной достались три ключа два чёрных и один серый и два штатных брелка с двумя кнопками открыть-закрыть. И дополнительная сигнализация с обратной связью. На доп сигналке брелок с обратной связью мёртвый и чтоб завести машину с простым брелком надо каждый раз нажимать комбинацию кнопок. Работает плохо. Попробовал сегодня штатными брелками её закрыть открыть. Тишина. Диодики моргают на обоих но машина их не видит. Сигналку дополнительную деинсталлировать это понятно. А вот как штатная схема работает? Приезжайте,разберёмся. О встрече-в личку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vovchik Опубликовано: 30 октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 октября 2015 Спасибо. Отписал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Streel Опубликовано: 30 ноября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2016 Поставил себе сигналку от Пандоры. Почитал, конечно, в интернете о преимуществах той или иной сигналки и вот Пандора больше всего приглянулась. Поставил в сертифицированном центре,работает надёжно, легко управляется с телефона. Всем доволен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 20 декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2016 (изменено) Памятка владельцам а/машин,оснащённых охранной сигнализацией Записка на лобовом стекле Лексуса рассмешила все отделение полиции! 3 531 4 Эту записку принес в отделение полиции напуганный владелец Лексуса, обнаружив её на лобовом стекле своего автомобиля. В результате работа полиции была парализована до конца дня. Хохотали до упада всем отделением. Изменено 20 декабря 2016 пользователем Борисыч МСК Stich и jaguar 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 20 декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2016 харошая писулька Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stich Опубликовано: 9 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 августа 2017 Привыкнув к автозапуску и удалённому мониторингу состояния на предыдущем авто(А91), поставил-таки и на свой Форт обновлённую версию А93. Ставил сам, ибо к липовым спецам старлайна доверия больше нет (хлопец не занл сколько миллиАмпер в одном Ампере!), потому как после их вмешательства, машина на охране потребляла 70mA (при норме в 15mA), что за две недели командировки высаживало аккум до неспособности завести авто. Первый заход — демонтаж Аллигатора, который открывал машину не дальше чем с 15 метров, в лучшем случае. Второй заход — правильная и аккуратная проводка с пропайкой всех соединеий и термоусадкой с клеевым слоем. Третий заход — реализция автозапуска и прочая настройка. Опыт получил интересный. Поставив сигналку от и до, убедился в "неприступности" стандартных методов защиты и бессмысленности всех этих маркетинговых заявлений про невскрываемые коды и т.д. Результатом доволен, но остался один момент: Ранее, со старым Аллигатором, при выключении зажигания (повороте ключа), открывались все двери, теперь же всё остаётся закрытым и необходимо ручками/кнопкой открывать замки дверей, чтобы выйти из машины. В связи с этим вопрос: Как обстоит штатная ситуация при выключении зажигания? Подозреваю, что открывание ЦЗ при выключении зажигания, делала старая сигналка. Если это так, то надо будет снова немного погрузиться в таблицы программирования функций сигналки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sky Опубликовано: 9 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 августа 2017 (изменено) 40 минут назад, Stich сказал: Немного не в тему, Stich - это тот самый Николай, который "пластинки крутит"?))) Изменено 9 августа 2017 пользователем Sky Stich 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stich Опубликовано: 9 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 августа 2017 21 minutes ago, Sky said: Немного не в тему, Так вроде тема ближайшая по смыслу про сигналки. 22 minutes ago, Sky said: Stich - это тот самый Николай, который "пластинки крутит"?))) А что за история? Может я не в курсе? Но пластинки — эт по моей части :-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sky Опубликовано: 9 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 августа 2017 48 минут назад, Stich сказал: Так вроде тема ближайшая по смыслу про сигналки. А что за история? Может я не в курсе? Но пластинки — эт по моей части :-) В смысле, я нафлудил - поэтому не в тему) Stich - тот самый или нравится его творчество? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stich Опубликовано: 10 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 августа 2017 Теперь понял :-)) Если ты имеешь в виду работы по ссылке в подписи, то да, моих рук дело :-)) kurganoid и v.p. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sky Опубликовано: 10 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 августа 2017 4 часа назад, Stich сказал: да, моих рук дело :-)) Stich 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stich Опубликовано: 10 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 августа 2017 1 hour ago, Sky said: Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mariknv86 Опубликовано: 15 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 августа 2017 Никого не беспокоит штатная сигналка? Может ее как-то можно отключить? Я купил машину, с уже установленной Старлайн А93. И штатная сигналка тоже продолжает работать. Иногда бывает такое: приедешь, поставишь на сигнализацию (старлайн). Потом вспомнишь, что-то забыл, снова откроешь. Потом возьмешь, что забыл, снова поставишь на охрану (старлайн). Через какое-то время идешь открывать, снимаешь с охраны, начинает орать штатная сигналка, пока не нажмешь кнопку открытия на штатном брелке, или не вставишь ключ в замок зажигания. И самое главное - на брелке Старлайн никаких тревог. Т.е. орет именно штатная сигналка. А она орет клаксоном на весь двор. У кого было подобное? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 15 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 августа 2017 я с ключа выташил батарейку, и все alex78lav 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 15 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 августа 2017 там случайно нехрен делать кнопку нажать, что я несколько раз и делал ... задрало, убрал батарейку mariknv86 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mariknv86 Опубликовано: 15 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 августа 2017 А как разобрать штатный брелок? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 15 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 августа 2017 ну у меня не брелок, а ключ с кнопками ... но принцип наверняка тот же ... надо внимательно осмотреть торцы, где то по шву есть выемка в нее я запихал коготь, и разделил ключ на 2 половинки mariknv86 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mariknv86 Опубликовано: 15 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 августа 2017 У меня оказывается так же)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alex78lav Опубликовано: 21 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 августа 2017 (изменено) В 15.08.2017 в 09:21, mariknv86 сказал: Никого не беспокоит штатная сигналка? Может ее как-то можно отключить? Я купил машину, с уже установленной Старлайн А93. И штатная сигналка тоже продолжает работать. Иногда бывает такое: приедешь, поставишь на сигнализацию (старлайн). Потом вспомнишь, что-то забыл, снова откроешь. Потом возьмешь, что забыл, снова поставишь на охрану (старлайн). Через какое-то время идешь открывать, снимаешь с охраны, начинает орать штатная сигналка, пока не нажмешь кнопку открытия на штатном брелке, или не вставишь ключ в замок зажигания. И самое главное - на брелке Старлайн никаких тревог. Т.е. орет именно штатная сигналка. А она орет клаксоном на весь двор. У кого было подобное? Частенько так бывает, нажимается кнопка на ключе, случайно, в кармане Изменено 21 августа 2017 пользователем alex78lav Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 21 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 августа 2017 В 15.08.2017 в 15:30, mariknv86 сказал: У меня оказывается так же)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Настырный Опубликовано: 23 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 августа 2017 По поводу штатного ключа с кнопками и их нажиманием: делается дубликат ключа без кнопок. Штатный ключ лежит дома и не царапается. Дубликат используется для включения-выключения зажигания. Все. Функции "орания" перекладываются исключительно на установленную дополнительно сигнализацию с брелком с обратной связью, с мобильным телефоном, с централизованным пультом. (ненужное зачеркнуть). Функции защиты от угона перекладываются на дополнительный(ые) иммобилайзер(ы), секретки, замки, мех.замки и пр. "поделушки". (ненужное зачеркнуть). v.p., kurganoid и ЛеРой 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 24 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 августа 2017 ну штатный то иммобилайзер продолжает работать, дубликат нужно делать с чипом и прописыванием оного Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
