походу сгорел как поменять, где находиться предохранитель форте
Изменено пользователем arman
Под рулевой колонкой. Проще добраться если снять кожух колонки.
@SUSUMAN,Так там нет отдельного лючка для предохранителей? Надо кожух снимать??
У меня сгорал вместе подогревом сидений. Справа под рулём лючок прямокгольный ( с выемкой для захвата) нужно потянуть. А предохранитель кажется 2 ряд 3 или 4 сверху... А так я все проверял и по закону подлости он последний был, блин все пальцы изнахратил на холоде. :)
Блок предохранителей как раз под рулем. Этот лючок или кожух сдёргиваешь - и в глубине под торпедой.
Ага, вот вот, мне самому кореш дёрнул. Не очень то он похож на лючёк. :)
@fedj, а когда подогрев сидений не работал, то индикаторы на кнопках подогрева светились при включении?
Нет , не светились. В общем я видимо коротнул всё, когда смотрел как мониторы в головах подключены (машина работала). Не работала розетка, прикуриватель и подогревы сидений. Сейчас нормуль. :)
А вот вопрос, на клавишах подогрева заднего стекла и регулировки зеркал тоже подсветка должна быть?  А то у меня они не светятся.
Кстати я не зря полез под панель. Оказалось, что подогрев зеркал арабы тупо задвинули (кнопка была за панелью), а так как у меня почему то не оказалось свободной заглушки, пришлось тянуть подогрев водителя под руль, а подогрев зеркала на штатное место ставить.
Не понял, в смысле кнопка болталась внутри?
Ага, вся в арабской пыли. Понятно конечно, что обмерзание им не грозит. Видимо у них не было под рукой панельки на 6 клавиш, на 3 маловато, вот они и закинули подогрев подальше. Спасибо что не "отрезали".
@fedj,а что за комплектация у Вашего Форта?
SR5. 2008 г.в., но по-арабски видимо 2009, так как оптика и решётка от 2009 модельного ряда. Вот фото (жена правда 1981 г.в. прошу не обращать внимания).
@fedj,вопрос в том,что в SR5,как мне кажется,подогрев только заднего стекла,тем более для Арабии.Ваш подогев зеркал штатный или установленный отдельно?И для него может быть отдельный предохранитель.
Блок предохранителей под рулём, предохранитель № 44 на 15А. (Правый ряд, 4-й сверху), 2-й прикуриватель : № 39 на 10А. В том-же блоке левый ряд , второй снизу.
проверил предохранители, нормальные... куда дальше копать? не один из трех прикуривателей не работает
и еще проблема: при заводе магнитола сбрасывает все настройки (настроил завел все по нулям, если не заводить настройки сохраняются)
