ОСНОВНЫЕ РАСХОДНИКИ для Фортунер 2,7 АКПП
Vo1
19 часов назад, Янтарь сказал:
кто какой фильтр салона берет. Мне кажется первую страницу нужно дополнить еще кодами запчастей подходящих для наших машинок. А то я фильтры аналоги смотрел, а они имеют все разные размеры..
Оптимальное соотношение, цена/качество - Filtron K1210.
 Недорогой ( 300-400р.) аналог топливного фильтра :
ST-23300-75140
Еду сегодня диски точить. Надо тормозные колодки также поменять.
В ближайшем магазине только  Brembo в наличии. Нормальные, кто знает?
25 минут назад, v.p. сказал:
таки ценится эт фирма, а как какчество не пробывал,
2 часа назад, v.p. сказал:
Сейчас тоже TRW стоят, доволен. Просто срочно надо...
Попробую Brembo
Я поставил Hsb, потом отпишусь ну месяц езжу пока пыли нет
Давно ставлю TRW, хочу что-то другое попробовать. Претензия как раз к вечному черноту налету на передних дисках...
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста...
Код модели
TGN51L-EKPSKV
В сообщениях пишут:
Разадатка Hypoid gear oil API GL-5 SAE 75W-90 1,7л
Передний редукторHypoid gear oil API GL-5 (можно GL-4) 1,8л
Зад мостHypoid gear oil API GL-5 SAE 90  2,2л
У меня в книге написано :передний мост 1,45л; задний мост без дифференциала 2,45 для моделей N и Blank
Для всех остальных 3,35.
Вопрос к тем, кто менял жижжу в заднем мосту в итоге вмещается 2,45 или 3,35 ?
Заранее благодарю за ответы.
ну не казах, значит мост без дифференциала
я точно не помню сколько туда вошло, но поскольку раздатка, редуктор и задний мост одно масло, то все-равно будет зависеть от упаковки
да и на литр больше взять при таком раскладе не проблема
При замене масла в мосту,раздатке и редукторе залезло 5,5 литра....Мастер стучал себя пяткой в грудь и клялся что всё по уровням.В раздатке масло чистое,в остальных тёмное.
P1090841.JPGна машине моего года (2006) салонного фильтра не предусмотрено .вырезал заглушку ,поставил фильтр от Шевроле (партномер AG514CF) .только пришлось немного убавить по ширине .в качестве заглушки идеально подошла крP1090838.JPGышка от электрического кабель-канала шириной 40 мм ,закрепленная на один саморез .
3 минуты назад, Мавр Витя сказал:
Родная заглушка продается, стоит копейки. Давно ставил, номер не помню, а фильтр К1210 встаёт как нужно.
34 минуты назад, Мавр Витя сказал:
в задний мост вошло ровно 3 литра
Чего то многовато 3 литра.
В 25.07.2016 в 15:09, bor сказал:
Когда смазывал колодки поставленные заводом не посмотрел что за фирма-случайно никто не знает?
Нравятся они мне -ни черной пыли на дисках, износостойкие. Одна болячка была скрип, но из-за пластин оказалось-сейчас про него забыл.
40 минут назад, isaenko.v сказал:
Завтра на даче посмотрю,если надпись сохранилась.
4 часа назад, isaenko.v сказал:
Колодки у меня с завода стояли сумитомо прошли 65тыс заменил на трв
масло менял сам ,перед заменой почитал ветку и сам удивился куда столько лезет,ведь у коллег меньше .по поводу заглушки на бокс фильтра салона каталог Japancats пишет,что на модель с таким вин-кодом данная позиция не выпускается ,а по сему приходится колхозить.
не выпускается на эту модель - посмотрел бы по другой модели
у нас воздуховоды (к примеру) на ноги задних пассажиров конкретно не выпускались - ставили ж от Хая
и зачем фильтр от Шевроле? можно же было родной, партномера вроде где-то приводились ... да и спросил бы - не отказали б
видимо плохо проштудировал тему и толком не разобрался ,а от Шевика просто подошел по длине .уж больно хотелось фильтр поставить!
ну поставь, если хотелось ... если очень хочется - зачем себе отказывать в маленьких радостях?
хуже то не будет ...
Рамка фильтра по каталогу exist, 88548-0K020. По крайней мере такой номер нашёл у себя в записях.
попробовал искать на Экзисте ,так он говорит что такой номер ему незнаком .
Изменено пользователем Мавр Витя
17 минут назад, Мавр Витя сказал:
88548-0K020
Экзист
• Запрошенный артикул
88......20
Рамка фильтра
  4 шт. 5 дн. 405р.
  • Похожий контент
