если набиваешь партномер вручную, имей ввиду. что буква должна быть с английской раскладки, русскую не опознает
только что менял салонный фильтр
в наличии имеются
1. оригинал - 1000 рублей
2. дубликат япония см. фото) - 580 рублел
3. дубликат корея - 380 рублей
Фильтр салона угольный
KU-0186904 Фильтр салона угольный TSN
Производство Россия,около 200 рублей на EXIST
В 21.10.2016 в 10:15, ЛеРой сказал:
в наличии имеются
Ну и цены, блин :blink: У меня, в ассортименте, от  130 до 350.
В 21.10.2016 в 16:29, Борисыч МСК сказал:
TSN  очень не качественные фильтры - в процессе эксплуатации деформируются, а при попадении влаги выгнивают и рассыпаются.
Дядя Вова, шо имеем - то имеем
до тебя доехать будет всяко дороже :(
Сегодня купил (в TSP/Arsenal)оригинальный фильтр топливный (Denso), примерно 40$. Думал это тот самый,так называемый, памперс который в баке. Оказывается еще и под капотом стоит фильтр тонкой очистки!(новость для меня)
Да мне тоже пора менять топливный. Уже пробег 30К. Ушел от дилера. Тойота совсем охренела за ТО30000 48000 тенге просят, это еще со скидкой 10%. В итоге поменял масло с фильтром (масло Idemitsu 5*30)+салонный фильтр+продувка воздушного+шприцевка кардана+доливка антифриза вышло 23000 тенге у знакомого. Раньше у него 7 лет обслуживался. Хороший человек, не обманывает и бодягу не продает
В 13.12.2016 в 19:31, alex78lav сказал:
:o Олигарх, блин !
5 минут назад, Дядя Вова сказал:
:o Олигарх, блин !
Поехал без подготовки,цены не мониторил,да и не думал что в наличии будет. А тут-бац,вот он! Пришлось взять.
В 13.12.2016 в 22:58, Олжас сказал:
Тойота сервис такой, офигевший. 48 000 ! За 53 000 тнг. поменял ВСЕ жижи и фильтра.
58 минут назад, alex78lav сказал:
Красиво жить не запретишь. Аналог Сакура, 5 000 тнг., на базаре, как грязи.
45 минут назад, Zet 72 сказал:
Вот я себе в exist и прикупил за 700 целковых,кстати и масляные фильтры тоже этого производителя уже не на первой авте пользую.Корейцы рулят!
56 минут назад, Zet 72 сказал:
Как обычно,учимся на своих ошибках!
Опыт и знания дело наживное. Том же самом CarCity они должны быть. 100 %
Продованы хитрят, говоришь им "Фортунер" и цена может быть другой. А говоришь Прадик 120, движок 2.7 и вот оно: Вам с креплением или без? Тока у фильтров есть не большое различие в диаметрах. Крепление, размер и угол загиба трубок, все 1:1. Тока диаметр корпуса чуток другой. Если брать фильтр с креплением, то без проблем, а если чисто сам фильтр, то лучше по образцу, ну или замерить старый. Но и это не страшно, у меня так было, вставили новый фильтр чуть большего диаметра, хомут на креплении соответственно разошелся и не смогли вкрутить фиксирующий болтик. Ни разу не беда, стянули пластиковым ремешком и привет, так и проездил до следующей замены.
Изменено пользователем Zet 72
В 13.12.2016 в 20:31, alex78lav сказал:
новость для меня
проснулся, как то терли про него где-то
6 часов назад, shot сказал:
Так они ж, не-чи-та-ют :angry: Приходится повторяться:
7 часов назад, Zet 72 сказал:
Угол загиба разный.
А болтик на 1см длиннее, че проблема?
Самый дорогой воздухан покупал за 800 рублей.
16 минут назад, isaenko.v сказал:
Хошь, самый дешевый?  Приезжай :drinks:
13 минут назад, Дядя Вова сказал:
Искуситель!
В 13.12.2016 в 22:59, Олжас сказал:
Кстати посоветуйте воздушный фильтр какой фирмы лучше?
Фирму не скажу,не помню. Беру на CarCity за 3500. Меняю 3 раза в год
Люди подскажите парт номер на воздушный фильтр Казах 2.7 2015 года? Похож на мантоварку. 801-0С010 этот номер? Или 17801-0С020?
Изменено пользователем Олжас
Сегодня у нас подморозило, 25-27 градусов мороза. После запуска посмотрел на масляный фильтр, а он бедняга весь в подтеках масла, давит из под резинки.Через 2 минуты, по мере прогрева, течь масла прекратилась. Фильтр стоит оригинал, чем лучше его заменить?
плохо прикручен, я давно оригинал не покупаю, да и это вполне нормально, мог забится, масло густое, я ставлю этот .
  • Похожий контент
